Девочка Лада :)
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 21, 2015 20:03:10
мне и в семке очень удобно, тока жена ругается :chair:
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 21, 2015 20:52:01
Антон80 писал(а):Курить удобно
И машину открывать :psih:
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 21, 2015 21:03:34
и аккумулятор воровать)))
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Пн фев 23, 2015 10:52:51
На последнем фото. Кнопка газ бензин прикольно сделана, себе чтоли перенести туда же.. вот только мафону там жарко как в парилке. А у меня регулятор подсветки выдран и там второе гнездо прикуривателя
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 24, 2015 18:11:02
aleksandr2107 писал(а):вот только мафону там жарко как в парилке
если отсекатель стоит - то не жарко
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт фев 24, 2015 20:46:07
Саид какой такой отсекатель? с этого места поподробней! :)
Благодарил (а): 1455 раз
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 24, 2015 21:04:18
Под мафоном площадка, направляющая потоки воздуха в сторону задних пассажиров
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт фев 24, 2015 21:25:08
аа. дак это есть. а как же без него? :)
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Пт фев 27, 2015 15:23:47
Prepod48 писал(а):Под мафоном площадка, направляющая потоки воздуха в сторону задних пассажиров
вообще не то!
от корпуса печки к полу стоит с завода отсекатель, там в консоли есть дырки под клепки (шурупы) крепления по бокам, ближе к переднему краю. короче как найду его в магазе, сразу выложу
пока видел в наличии тока на 5 и 6 модель, а у семки она своя, стОит копейки, а попробуй найди))))))))))
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт фев 27, 2015 17:47:41
я про него и подумал. вот такой. а на 6ке, 3ке был с двумя раструбами
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 28, 2015 6:16:44
вообще не то!
ТО-то, ее назначение воздух делить на 2 потока и вдоль ручника направлять его назад.
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 28, 2015 11:36:30
Prepod48 писал(а):ее назначение воздух делить на 2 потока и вдоль ручника направлять его назад
это, конечно, спорно, но по сути на картинке она :yes:
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Сб фев 28, 2015 13:18:57
А че, я когда туда руку подставлю греет хорошо
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 28, 2015 19:56:37
но рука это ведь не пассажиры на заднем сиденье :rlc:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб фев 28, 2015 20:30:32
глядя правде в глаза отмечу что не достает туда воздухогрей. да и передних он не очень греет. кстати Саид если не найдешь от 7ки можно от 6ки взять но пластмассу между раструбами вырезать
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 28, 2015 20:32:31
До ручника точно достает)))
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 28, 2015 21:54:24
said74 писал(а):но рука это ведь не пассажиры на заднем сиденье :rlc:
Как получилось и как задумывалось - две разные вещи, в "Жигулях" часто так... :psih:
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Вс мар 01, 2015 5:37:41
Prepod48 писал(а):две разные вещи, в "Жигулях" часто так.
:yes: LOL LOL LOL
Иван64 писал(а):До ручника точно достает)))
мне кажется для него и делалось, чтоб рука не прилипла на морозе
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб мар 07, 2015 18:54:24
у знакомого настроили мое гбо по газоанализатору. немного прижали винт первой камеры на дозаторе- богатил газовоздушную смесь. надо менять ВВ провода, бегунок и крышку трамблера где то шьет, также свечи попробовать новые. при выкручивании свечей на резьбах есть масло- двиг чуть подъустал. цвет нагара на изоляторах светлокоричневый- хоть это хорошо.
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 13, 2015 14:19:32
Tolik2402 писал(а):цвет нагара на изоляторах светлокоричневый- хоть это хорошо.
на газу всегда такой, надо на бензине проехать км 10-20 и потом посмотреть
Tolik2402 писал(а):при выкручивании свечей на резьбах есть масло
поменяй колпачки на новые от Газели и усё (у меня уже 45000км проехали без нареканий)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт мар 13, 2015 19:43:18
на бензине смотрел раньше. были чуть светлей красного кирпича, что то на смесь оранжевого с коричневым похоже, а на газу такой же только намного светлей, но от замены колпачков это не спасает.
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 13, 2015 20:16:20
ну, да))) делов-то на 1 час :yes:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 22, 2015 2:29:33
напишу и я немного! :) купил радиатор печки так как мой засоплилб, приехал в гараж, разобрал полмашины, снял печку, сравнил старый и новый радиатор, офигел! новый на 10мм больше по ширине. взял старый и новый радиаторы, приехал в магазин, там выяснил что старый по размерам от 2101. поменял, слава Богу брал в нормальном магазе.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 22, 2015 8:16:55
У меня тоже оказался новый шире на сантиметр, но не было времени ходить по магазинам, запихал я его :chair: , работает :thumbsup: .
said74
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение said74 » Вс мар 22, 2015 8:21:01
такая же фигня)))
