Девочка Лада :)
- aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
- said74
Re: Девочка Лада :)
если отсекатель стоит - то не жаркоaleksandr2107 писал(а):вот только мафону там жарко как в парилке
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
- said74
Re: Девочка Лада :)
вообще не то!Prepod48 писал(а):Под мафоном площадка, направляющая потоки воздуха в сторону задних пассажиров
от корпуса печки к полу стоит с завода отсекатель, там в консоли есть дырки под клепки (шурупы) крепления по бокам, ближе к переднему краю. короче как найду его в магазе, сразу выложу
пока видел в наличии тока на 5 и 6 модель, а у семки она своя, стОит копейки, а попробуй найди))))))))))
Re: Девочка Лада :)
ТО-то, ее назначение воздух делить на 2 потока и вдоль ручника направлять его назад.said74 писал(а):вообще не то!Prepod48 писал(а):Под мафоном площадка, направляющая потоки воздуха в сторону задних пассажиров
- said74
Re: Девочка Лада :)
это, конечно, спорно, но по сути на картинке онаPrepod48 писал(а):ее назначение воздух делить на 2 потока и вдоль ручника направлять его назад
- aleksandr2107
Re: Девочка Лада :)
Как получилось и как задумывалось - две разные вещи, в "Жигулях" часто так...said74 писал(а):но рука это ведь не пассажиры на заднем сиденье
- said74
Re: Девочка Лада :)
Prepod48 писал(а):две разные вещи, в "Жигулях" часто так.
мне кажется для него и делалось, чтоб рука не прилипла на морозеИван64 писал(а):До ручника точно достает)))
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
у знакомого настроили мое гбо по газоанализатору. немного прижали винт первой камеры на дозаторе- богатил газовоздушную смесь. надо менять ВВ провода, бегунок и крышку трамблера где то шьет, также свечи попробовать новые. при выкручивании свечей на резьбах есть масло- двиг чуть подъустал. цвет нагара на изоляторах светлокоричневый- хоть это хорошо.
- said74
Re: Девочка Лада :)
на газу всегда такой, надо на бензине проехать км 10-20 и потом посмотретьTolik2402 писал(а):цвет нагара на изоляторах светлокоричневый- хоть это хорошо.
поменяй колпачки на новые от Газели и усё (у меня уже 45000км проехали без нареканий)Tolik2402 писал(а):при выкручивании свечей на резьбах есть масло
- Tolik2402
напишу и я немного!
купил радиатор печки так как мой засоплилб, приехал в гараж, разобрал полмашины, снял печку, сравнил старый и новый радиатор, офигел! новый на 10мм больше по ширине. взял старый и новый радиаторы, приехал в магазин, там выяснил что старый по размерам от 2101. поменял, слава Богу брал в нормальном магазе.
Re: Девочка Лада :)
У меня тоже оказался новый шире на сантиметр, но не было времени ходить по магазинам, запихал я его
, работает
