Оффтопик: ЭпоксидкуGrimsbi писал(а):на бокситку
Зарядное устройство для аккумулятора
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Grimsbi, понятно. Вольтметр - это правильно.Grimsbi писал(а):В смысле неаккуратно вольтметр стоит? Если так, то да. я его сам ставил. А что болты торчат не страшно, это на пробу, в будущем хочу на бокситку изнутри посадить или на гвозди жидкие, края еще подточу, из резинки кантик и милое дело, чего еще надо.гость писал(а):Внешний вид - как самопальное.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Оффтопик:Йожык писал(а):Оффтопик: ЭпоксидкуGrimsbi писал(а):на бокситку
- Meart
Если мощность трансформатора достаточная, то при подцеплении разряженного исправного АКБ к заряднику без отводов может пойти большой ток. Тогда и будет работать галогенка-бареттер, а потом да, по мере заряда ток сам спадет.гость писал(а):Да за током вообще следить не надо, он сам падает до минимума в процессе зарядки.
... как это и происходит на АКБ на автомобиле - десятки ампер.Meart писал(а):при подцеплении разряженного исправного АКБ к заряднику без отводов может пойти большой ток
Я как то говорил о примере с интернета: гена около 270а, акб оптима и усиленное питание, машина с спл. По дороге гена сдыхает, в сервисе его делают, заводят ииии силовой плюс горит. Оптима, высвысаженная по дороге, потребовала неустойку со столь мощного гены, да так что провод раскалился.
Я писал, у нас под Новый год, не этот, Калина сгорела. Севший в ноль аккумулятор, прикурили - и через день - привет! Эксперт говорил, не первый случай.
- oooshiva
да сто процентов сгорела из-за текущего бензина...гость писал(а):Я писал, у нас под Новый год, не этот, Калина сгорела. Севший в ноль аккумулятор, прикурили - и через день - привет! Эксперт говорил, не первый случай.
Ага, сутки текло, не иначе )))oooshiva писал(а): да сто процентов сгорела из-за текущего бензина...
- Schmel10
Как думаете,если сделать приблуду для десульфатации из рэле поворотов.Стоящая идея,или всё фигня?
- oooshiva
как это?!Schmel10 писал(а):Как думаете,если сделать приблуду для десульфатации из рэле поворотов.Стоящая идея,или всё фигня?
вот тут проще и работает.
http://meandr.org/archives/443
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
А как обеспечишь соотношение заряд-разряд 10 к 1 ? Лучше через программируемое реле времени лепить лампочку.Schmel10 писал(а):Как думаете,если сделать приблуду для десульфатации из рэле поворотов.Стоящая идея,или всё фигня?
- Meart
В последнее время тенденция в мире все усложнять.Prepod48 писал(а):А как обеспечишь соотношение заряд-разряд 10 к 1 ?
Один диод, параллельно ему резистор. Выбором номинала резистора выставляешь необходимое соотношение.
На положительной полуволне ток будет идти в аккумулятор через диод и резистор, на отричательной полуволне ток будет идти обратно из АКБ через резистор.
Добавлено спустя 1 час 45 минут 28 секунд:
Заодно прорекламирую видео.
[youtube]t_QcpW5VZOo[/youtube]
- Максимиллиан
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Форумчане, особенно электрики, помогите советом!
У отца есть зарядное устройство - самодельное, еще со времен СССР. Размером как аквариум на 25 л
На панели стоят разбитые и сломанные амперметр и вольтметр. Вот думаю, стоит ли их заменять на рабочие?
Если да, то каких производителей лучше взять, и какое максимальное значение шкалы должно быть у амперметра и вольтметра?
Фото могу попозже сделать.
Темы подходящей не нашел, поэтому сюда.
Да никакой маркировки нет, он вроде самодельный, может и была, но все стерлось уже. Короб (аквариум) из текстолита, в нем как я понял здоровенные диоды вроде стоят и гудят. Еще к нему идет щиток навесной с 3-мя пробками керамическими.Буйный писал(а):Максимиллиан, маркировку озвучь своего «аквариума» точно.
- bilbo
вот она viewtopic.php?p=13994#p13994Максимиллиан писал(а): Темы подходящей не нашел, поэтому сюда.
- Максимиллиан
Не многовато будет для аккумы в 14 в?Препод48рус писал(а):...вольтметр до 24 В
Может быть админы перенесут в нужную тему, был бы очень благодарен
- Максимиллиан
Не маловато, а просто-таки мало. Во-первых, напряжение зарядки больше 15 В, во вторых, если прибор стрелочный, то желательно не залазить в конец шкалы.Максимиллиан писал(а):на 15, маловато будет?
- Rickrose
Стрелочный дорогой, куда дешевле купить цифровой мультиметр с того же алиэкспресс. Всё подключить правильно и он будет измерять и ток и напряжение. Вот например с пределом измерения 30В. Вполне хватит. https://www.aliexpress.com/item/LED-Amp ... 0.0.KDwP2y
