TAZ by 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Сообщи, сколько проходит данное "изделие"62RUS писал(а):zombie177rus, за вилкой не гонюсь, она и штатная на данной корзине не ломается
- 62RUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: TAZ by 62RUS
Йожык да
Tolik2402 претензий на спорт никаких нет. до 350сил хватает
zombie177rus машина столько не протянет
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
zombie177rus ещё раз повторяю, мне абсолютно пофиг на данную вилку. Я не из-за вилки это сцепление брал. Я могу и обычную вилку поставить, мне это не принципиально
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
zombie177rus у друга на сток машине и сток сцеплении вилка погнулась через 2 месяца, так что это не показатель чтобы делать какие то выводы
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Установил блокировку.
Про ощущения пока рано говорить. Проехал всего 4км но мне уже понравилось, машина в заносе стала предсказуемо (более управляемо) себя вести. Порадовало что тронуться можно без проблем когда одно ведущее колесо на асфальте, а второе на льду.
При установке блокировки так же заменил все подшипники.
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Установил корзину 2110 производства Vesik Motorsport, прижим +50%.
и диск сцепления Hyundai Accent 200мм корейской компании Valeo PHC.
Диск имеет шлицевое соединение такое же как и ВАЗовское, поэтому без проблем заходит в зацепление с первичным валом КПП.
Диаметр диска 200мм. В корзине 2110 сидит идеально.
Ставится через шайбы толщиной 3.5мм
Производителем заявлено что выдержит 400сил. Но такая мощность мне не нужна, так что у сцепления запас большой.
Ещё меня часто спришивают про зацепление стартера с венцом маховика.
Напомню: я с маховика 2110 просто снял венец и на его же место посадил венец 2101, с маховика со стороны двигателя срезал лишнее мясо. Вот и вся переделка.
Вот наглядно видно какое зацепление, оно составляет примерно 80%
Так что я не понимаю людей кто переносит венец ближе к двигателю (перетачивая маховик) и из-за этого ставит проставки под стартер. Если только чтобы не сильно потерять в весе маховика.
Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:
Сравнение дисков сцепления LUK 2170 и Hyundai Accent 1.5.
Оба диска имеют одинаковую шлицевую часть и одинаковый внешний диаметр в 200мм, но разница видна невооружённым глазом.
Слева Приора, справа Хендай.
Существенная разница в ширине накладок.
Приора.
Хендай.
Для примера ширина нажимного диска (на примере LUK 2170).
Диск Хендай кстати толще на 1мм
Приора.
Хендай.
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
От 1500руб. Этот стоил 2000руб, щас чуть дешевлеzombie177rus писал(а):Цена диска от Хундая?
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Пока снята КПП решил избавиться от хомутов на топливной системе, переходом на фитинги. За основу взял фитинги AN6, шланг армированный в стальной оплётке AN6, РДТ на фитингах AN6, в рампу и в топливный бак вварил фитинги AN6 и алюминиевую трубку от домашних кондиционеров диаметром 9.52мм (она как раз подходит идеально под эти фитинги).
Толливный фильтр в кадр не попал, он тоже AN6 30микрон.
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Особо писать нечего. При замене сцепления сразу заменил КПП на 5ст "разорванный пакет" с рядом R1.
Масло залил Motul п/с 75W-90.
Эластичная муфта от Шнивы.
Набил смазку в упорный подшипник первичного вала в коленвалу и в выжимной подшипник.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
