Девочка Лада :)
said74
Re: Девочка Лада :)
если отсекатель стоит - то не жаркоaleksandr2107 писал(а):вот только мафону там жарко как в парилке
said74
Re: Девочка Лада :)
вообще не то!Prepod48 писал(а):Под мафоном площадка, направляющая потоки воздуха в сторону задних пассажиров
от корпуса печки к полу стоит с завода отсекатель, там в консоли есть дырки под клепки (шурупы) крепления по бокам, ближе к переднему краю. короче как найду его в магазе, сразу выложу
пока видел в наличии тока на 5 и 6 модель, а у семки она своя, стОит копейки, а попробуй найди))))))))))
- Модель авто: ВАЗ-21070
Re: Девочка Лада :)
я про него и подумал. вот такой. а на 6ке, 3ке был с двумя раструбами
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 65 000 км
Re: Девочка Лада :)
ТО-то, ее назначение воздух делить на 2 потока и вдоль ручника направлять его назад.said74 писал(а):вообще не то!Prepod48 писал(а):Под мафоном площадка, направляющая потоки воздуха в сторону задних пассажиров
said74
Re: Девочка Лада :)
это, конечно, спорно, но по сути на картинке онаPrepod48 писал(а):ее назначение воздух делить на 2 потока и вдоль ручника направлять его назад
Re: Девочка Лада :)
Как получилось и как задумывалось - две разные вещи, в "Жигулях" часто так...said74 писал(а):но рука это ведь не пассажиры на заднем сиденье
said74
Re: Девочка Лада :)
Prepod48 писал(а):две разные вещи, в "Жигулях" часто так.
мне кажется для него и делалось, чтоб рука не прилипла на морозеИван64 писал(а):До ручника точно достает)))
у знакомого настроили мое гбо по газоанализатору. немного прижали винт первой камеры на дозаторе- богатил газовоздушную смесь. надо менять ВВ провода, бегунок и крышку трамблера где то шьет, также свечи попробовать новые. при выкручивании свечей на резьбах есть масло- двиг чуть подъустал. цвет нагара на изоляторах светлокоричневый- хоть это хорошо.
said74
Re: Девочка Лада :)
на газу всегда такой, надо на бензине проехать км 10-20 и потом посмотретьTolik2402 писал(а):цвет нагара на изоляторах светлокоричневый- хоть это хорошо.
поменяй колпачки на новые от Газели и усё (у меня уже 45000км проехали без нареканий)Tolik2402 писал(а):при выкручивании свечей на резьбах есть масло
напишу и я немного!
купил радиатор печки так как мой засоплилб, приехал в гараж, разобрал полмашины, снял печку, сравнил старый и новый радиатор, офигел! новый на 10мм больше по ширине. взял старый и новый радиаторы, приехал в магазин, там выяснил что старый по размерам от 2101. поменял, слава Богу брал в нормальном магазе.
Re: Девочка Лада :)
У меня тоже оказался новый шире на сантиметр, но не было времени ходить по магазинам, запихал я его
, работает
