В данном разделе делимся своими полезными доработками, обсуждем статьи по доработке классики, опубликованных на сайте, предлагаем свои для публикации
Добро пожаловать.
- Классиковод - анархист :)
Непрочитанное сообщение
Alex » Пт дек 18, 2009 9:58:44
Mr_Ice писал(а): а кто нибудь вообще пользуется рычагом переключающим обдув лобовое/боковые?
Регулярно, особенно когда на дороге грязь и слякоть. Чтобы грязь на ветровом стекле не сушило и дворниками легче убиралось с минимальными усилиями и расходом омывайки..
Mr_Ice » Пт дек 18, 2009 11:09:33
Lihoi78 писал(а):Правда последний чертежик мне очень нравится,если завязать обе воздушные заслонки на одном рычажке(чтоб стандартная закрывалась,а салонная открывалась параллельно ей)
Собственно так и планирую. сделать.
alex писал(а):Регулярно, особенно когда на дороге грязь и слякоть. Чтобы грязь на ветровом стекле не сушило и дворниками легче убиралось с минимальными усилиями и расходом омывайки.. image005
Ну незнаю у меня всегда на стекло дует.
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Форумчанка » Пт дек 18, 2009 11:19:58
Mr_Ice, а для ног водителя и переднего пассажира обогрев планируется?
Форумчанка
Mr_Ice » Пт дек 18, 2009 12:17:52
Блондинка писал(а):Mr_Ice, а для ног водителя и переднего пассажира обогрев планируется?
да конечно планируется. правда пока не поределился будут ли это патрубки или просто врезаные в корпус печки центральные дефлекторы от 2107
Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Lihoi78 » Пт дек 18, 2009 12:52:09
На мой взгляд надо патрубками выводить обдув в район над педалями,чтоб ногу правую не коптить
Lihoi78
Mr_Ice » Пт дек 18, 2009 13:27:41
Lihoi78 писал(а):На мой взгляд надо патрубками выводить обдув в район над педалями,чтоб ногу правую не коптить image004
тоже больше к этому варианту склоняюсь но пока не придумал как при этом закрепить дефлектор и обеспечить отимальный обдув
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
кстати кто знает центральные дефлекторы 2107 те что с заслонкой без переделок встанут на место боковых?
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
вот еще чуть чуть мыслей
- 12345.JPG (34.87 КБ) 24672 просмотра
олежек » Пт дек 18, 2009 13:29:32
Mr_Ice писал(а):кстати кто знает центральные дефлекторы 2107 те что с заслонкой без переделок встанут на место боковых?
нет, они шире...
Mr_Ice » Пт дек 18, 2009 13:48:48
а насколько? может можно чуть подпилить посадочное место?
олежек » Пт дек 18, 2009 15:12:24
Mr_Ice писал(а):а насколько? может можно чуть подпилить посадочное место?
я сам думал их поставить вместо боковых, но уже точно не помню, на сколько больше, думал перекинуть внутренности в боковые но тоже не получилось, если терпит приеду на гараж измерю, завтра утром выложу...
а какжется я понял о чем ты, делоне в посадочном, а в рамке самого дифлетора... она больше чем у боковых...
Mr_Ice » Пт дек 18, 2009 15:30:57
олежек писал(а):если терпит приеду на гараж измерю, завтра утром выложу...
Выложи пожалуйста.
олежек писал(а):а какжется я понял о чем ты, делоне в посадочном, а в рамке самого дифлетора... она больше чем у боковых.
не очень понял что ты имеешь в виду
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Fox » Пт дек 18, 2009 15:53:37
Шире примерно на 1-2 см.Причём они не только шире,они ещё и по высоте меньше,т.е. если в 5-ке(пример) выглядит как листок А4(20 на 30),то там как...Листок 20 на 40. :ermm: Но!Для обдува ног-самое оно!
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Кстати,вот как у восьмёрки
http://bmw-cabrio.ru/2109/jpg/21/2019-03-17-01.jpg
Тоже вот думаю замутить подобное,но только со штатной печкой,просто переделать всю нижнюю часть,уже много об этом думал,а то магнитолу греет,а на ноги не попадает :ermm:
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
http://okajuk.narod.ru/pechka/deflektor/D1eflektor1.jpg 2105
http://avtopasker.ru/photo_lib/974.jpg 2107 видно,что вытянуты
Fox
Lihoi78
Lihoi78 » Пт дек 18, 2009 16:44:15
На последнем рисунке получился трансформер какой то
А из какого места ты будешь брать воздух для рециркуляции???
Lihoi78
Fox
Fox » Пт дек 18, 2009 17:25:22
Lihoi78 писал(а):рециркуляции?
Оно вообще точно надо?
Lihoi78 писал(а):А из какого места ты будешь брать воздух для рециркуляции???
Лёгкими рециркулировать
Fox
Lihoi78
Lihoi78 » Пт дек 18, 2009 19:37:20
Fox писал(а):Лёгкими рециркулировать
Lihoi78
Mr_Ice » Сб дек 19, 2009 13:37:49
Снизу печки будет люк. Смотри предъидушщий рисунок.
Fox писал(а):Оно вообще точно надо?
Оно обязательно иначе весь смысл что либо делать с печкой вообще теряется.
Mr_Ice » Пн дек 21, 2009 10:59:55
вот еще все размышляю а нужен ли в печке краник? может от него избавится совсем?
Fox
Fox » Пн дек 21, 2009 11:01:59
Mr_Ice писал(а):вот еще все размышляю а нужен ли в печке краник? может от него избавится совсем?
А летом как? :ermm:
Fox
Vadim 77
Vadim 77 » Пн дек 21, 2009 11:22:36
Fox писал(а):А летом как?
а как на иномарках? Краников там нет - горячий воздух заслонкой перекрывается и не попадает в салон.....
А обдувам ног я вообще ни на одной машине не пользовался.. хотя зимой когда на машине вообще в летних кроссовках езжу - не холодно... а вот на стекла воздуха явно не хватает силы потока даже после регулировке всех "жабер" на корпусе печки и троссиков их открывающих....
Vadim 77
Fox
Fox » Пн дек 21, 2009 11:45:07
Vadim 77 писал(а):а как на иномарках? Краников там нет - горячий воздух заслонкой перекрывается и не попадает в салон.....
Прикольно,только в ино ещё и внутри всё утеплённое,циркуляция воздуха другая и всё такое :ermm:
А вообще прикольная задумка с краником!
Fox
Vadim 77
Vadim 77 » Пн дек 21, 2009 11:47:07
Fox писал(а):Прикольно,только в ино ещё и внутри всё утеплённое,циркуляция воздуха другая и всё такое
естественно.
Vadim 77
Mr_Ice » Пн дек 21, 2009 14:40:30
ну подумав и взвесив все я решил просто вынести краник под капот с тросовым приводом. Просто для облегчения его замены.
Правда еще очень захотелось избавиться от ручек управления печкой заменив их на крутилки как у более современых автомобилей.
У кого нибудь есть мысли по этому поводу?
Vadim 77
Vadim 77 » Пн дек 21, 2009 14:47:38
так ты в итоге нашел статью про установку на классику краника от мосвича или нет?
Ребята кто видел найдите эту статью.....! У меня почему-то не ищется.... просто в ней должны быть все чертежи и размеры...
Vadim 77
Zayec
Zayec » Пн дек 21, 2009 14:54:38
Наверное не то набирал.
Я набрал вот так "Краник от печки москвича на классику"
По крайней мере две ссылки очень похожи на искомое...
Zayec
Mr_Ice » Пн дек 21, 2009 15:50:14
Vadim 77 писал(а):так ты в итоге нашел статью про установку на классику краника от мосвича или нет?
Прошерстив инет пришел к выводу что надо ставить не от москвича а от зубилы.
или вообще поставить электроклапан от волги
Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Жека » Пн дек 21, 2009 15:50:25
Mr_Ice писал(а):Правда еще очень захотелось избавиться от ручек управления печкой заменив их на крутилки как у более современых автомобилей.
Тоже не покидает эта мысля.
Самый бомбовый вариант, от десятки со всеми электро-потрохами.
Но если хочется бюджетненько, нужно искать крутилки на троссиках, только вот от чего...
Жека
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 111 гостей
