ГБО
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс мар 08, 2015 11:06:40
Заказывал тут. http://secgas.ru/index.php?route=produc ... uct_id=449
Мне кажется не дорого,сейчас всё подорожало.Осенью этот комплект стоил около 13000,точно не помню.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Prepod48 писал(а):Так и я говорю - дорого блин, а все из-за датчика 11 т.р. - это ж упасть можно :psih:
у меня без датчика,а за датчик нужно + 250руб.
Благодарил (а): 1456 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 08, 2015 11:11:57
:slap: Это форсунки, спепошара я :slap:
4-е поколение :yes: , тогда нормальная цена :thum1: , как поставишь по расходу отчитайся.
Schmel10
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс мар 08, 2015 11:16:00
Хорошо.
www7
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение www7 » Ср мар 18, 2015 9:14:23
Спрошу здесь, так как проблема стала возникать после установки ГБО.
Проблема: течет масло из-под бензонасоса.
Стоял прежний бензонасос. Заметил, что течет довольно прилично масло. Определил, что течет именно сам бензонасос(ось рычага ручной подкачки).
Заменил новый бензонасос(плоскость проверял - нормальная) + прокладки, в том числе и теплоизоляционную проставку.
Хватило на 500 км и опять течет! Вроде как из-под прокладок. Подтянул...но не очень помогает.
Что делать? Я так понимаю, это из-за того что бензонасос качает в холостую (бензоклапан стоит после бензонасоса)? Хелп...
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 18, 2015 9:25:27
Плоскость насоса ведет от перетяга или перегрева, из-за того что он качает вхолостую как плоскость прилегания может нарушиться?
Благодарил (а): 860 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 18, 2015 17:51:48
думаю что нет. много ли топлива идет на ХХ без ообратки через насос с родным карбом? да нет конечно. я какое то время просто с насосом катался когда инж поставил, а потом крепление для гены слева и ничего вообщем то не сифонило.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 18, 2015 19:53:38
www7
если течет из-под прокладок,то новые прокладки плюс хороший герметик (я подсел на Permatex)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб мар 21, 2015 10:37:16
всем привет! прочитал такое утверждение что под газ надо увеличить зазор клапанов с 0,15-0,17 до 0,2. интересует мнение одноклубников ездящих на газе по этому жизненно важному вопросу.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 21, 2015 18:23:00
Ездил со штатными зазорами,потом поставил ГКК. Увеличивать зазоры смысла не вижу.
Какая бабка напела тебе про увеличение зазоров? На основании чего их надо увеличить?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 21, 2015 19:04:07
Просто лучше чуть прослабить, чем зажать. И как раз на бензине рекомендуют 0,15, а для газа 0,17. Я ставлю по рейке не 52 деления, а 56, как раз 0,16-0,17 и выходит. 170 тысяч км на газе без проблем с клапанами. Регулирую каждые 10 тысяч.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб мар 21, 2015 19:48:13
Рустем я того и спросил что сам не вижу в этом смысла, но на газу только начал ездить, думаю может какие нюансы есть.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Саша Препод ну со щупом точно 0.17выйдет, даже если 0,15 ставить. отложу пока щуп.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 21, 2015 20:06:41
Я не спец, но предположу, что газ, имеющий октановое число гораздо больше бензина и поэтому горящий медленнее, больше нагревает головку.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб мар 21, 2015 20:14:09
да оно то так. но спросить у ездящих на газе не мешает что к чему.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 21, 2015 20:21:25
УОЗ вперед,у меня 10-15 град,а то и 20 было.
Если бы теплота сгорания газа была выше настолько,чтобы требовалось увеличить зазор,то и движку бы жарче приходилось.Соответственно и вентилятор бы не умолкал.А по моим наблюдениям,тепловой режим неизменен.
Вообще,теплота сгорания газовоздушной смеси ниже,чем бензовоздушной.Поэтому-то на газе машина едет хуже,чем на бензе.
Газ горит медленнее,чем бензин,поэтому УОЗ надо уводить вперед.Ну а поскольку детонационная стойкость у газовой смеси выше,то раннее зажигание не страшно.
Кароч,оставляем зазоры как положено для данного двигла,и не паримся.Я так считаю.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
И вообще: 14,50 за литр газа против 31,20 за литр бензина это весомый аргумент.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 21, 2015 20:26:33
А не вернее будет сказать назад? :tomat:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 21, 2015 20:30:56
УОЗ назад?
Не,газ медленнее горит.И... открывается выпускной клапан.А газ горит.Клапан на пару с седлом пропускают через себя поток пламени,греются.В итоге прогар.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 21, 2015 20:44:23
Раньше-назад, позже-вперед. Логично? :hez:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб мар 21, 2015 21:32:45
соглашусь с Антоном УОЗ раньше или позже. так-как смесь горит дольше то и поджигать её надо раньше. почитав интернет установил по стробоскопу напротив самой маленькой риски что соответствует 10грд. еще находил график уоз на пропан так там 19грд
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 21, 2015 21:43:48
Всегда УОЗ ставил на слух, задетонировала на 4-ой передаче при 50, ну и еще по тяге, выставляю, чтоб максимальная отдача была.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт мар 26, 2015 21:06:10
назрел у меня вопрос уважаемые одноклубники по гбо. значит ситуация такая- пока не прогреется до средины белой шкалы на показометре холостой низкий совсем, может и заглохнуть, приходится вытягивать подсос до положения пока дроссельная заслонка первой камеры не приоткроется. как вариант, думаю это подсосы. получается разрежение маленькое и газа мало затягивает, приходится приоткрывать заслонку подсосом или держать газ. тогда вопрос- почему нет на прогретом? корпус карбюратора расширяется и неплотности исчезают? еще вариант качество газа. прогрелся редуктор- испарение хорошее. больше ни до чего не додумался. хотелось бы узнать ваше авторитетное мнение.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 27, 2015 3:00:43
на втором поколении как правило пока не прогреешь - холостой низкий.
www7
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение www7 » Ср апр 08, 2015 8:36:37
Коллеги, такая проблемка вылезла:
В дождь (именно когда дождь идет....у нас тут зарядил на вторую неделю) на газу подергивается при ускорении.
Переключался на бенз для теста - все нормально и никаких подергиваний. Т.е., теоретически, зажигание, свечи должны быть в порядке....
что ему не хватает?
(дождя не было один день - сразу все нормально :))
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 08, 2015 9:13:44
При любом ускорении или с движения "внатяг"? Газ в пол или даже при плавном? На всех передачах? У меня подергивалась при ускорении с движения "внатяг" при нажатии газ в пол. Чуть-чуть добавил газа на дозаторе перед карбюратором и все прошло, а лучше не тянуть внатяг, "Жигули" любят обороты :pilot:
Schmel10
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт апр 09, 2015 23:27:28
www7 писал(а):Коллеги, такая проблемка вылезла:
что ему не хватает?
говорят,что при работе на газу заметнее мелкие косяки,мажет всё таки провода или воздушный фильтр?
Ruslan4ik
Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вс апр 19, 2015 5:02:40
Мужики объясните нерусскому как правильно отрегулировать карбюраторное гбо.на редукторе 2 крутилки одна за холостой вторая за слив конденсата наверно (вторую не могу открутить)и на дозаторе одна крутилка. Заранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
