артур с писал(а):БЛИН КАК ОТКЛЮЧИТЬ БОЛЬШИЕ БУКВЫ НА НОУТЕ...НЕ ПОЙМУ ЧО Я ВКЛЮЧИЛ ТА
Вот этой весёлой фразой и начнём новый том
Переверни вилку в розетке.bilbo писал(а):Меня микроволновка бьет током в локоть
Какой то редиска занулИлся на водопроводную трубу.bilbo писал(а):а на работе от струи воды щипает.
надо пустырнику попить...ну мяты там какой нить...bilbo писал(а):Меня микроволновка бьет током в локоть, а на работе от струи воды щипает...
Привет-привет!гость писал(а):Всем привет в новом томе![]()
Я корпус стиралки соединил со стояком холодной воды, теперь не щипает.Буйный писал(а):Какой то редиска занулИлся на водопроводную трубу.
Я делал в рукавеартур с писал(а):потому что другие так не делают
Не ставил вообще. Ни одной скрутки или соединения. Но провода надо много. И огромный клеммник с перемычками в щитке. Советовать так делать не могу, конечно.артур с писал(а):По распредкоробкам не могу сказать
Километры провода надо на Илюхин дом.артур с писал(а):это как Антоха говорит---все отдельным кабелем провести
Я понял. За этой стеной улица? Мою зелёную трубу можно было вообще провести по улице, из стены торчали бы только два газкрана под плиту и котёл. КрасотаЖииЖ писал(а): там мебель не надо резать
артур с писал(а):если ты сделал на века---то можно
можно...тебе можно....ты частник...а когда сдаешь обьект на официальном уровне---ни в коем случае нельзя---ОДНА КОРОБКА---ОДИН АВТОМАТ---вот представь,ты отключил розеточную группу,и с полной увереностью полез в коробку---а там тебя ждет бадабумЖииЖ писал(а):Не-за стеной санузел. Артур я имел виду в одной распред коробке уложитт скрутки и света и розеток не объединяя друг с другом.
а чо...розетка--автомат...лампочка---автоматБуйный писал(а):Километры провода надо на Илюхин дом.артур с писал(а):это как Антоха говорит---все отдельным кабелем провести
Остановись на второй цифре.ЖииЖ писал(а):Много под розетки кабеля выводить? 10-15 см?
Прибавь ещё десятку см.ЖииЖ писал(а):А под люстры?
Сам поймёшь, лишь бы не бултыхался шибко. Грубо, 30...50см, зависит от кривизны стен и степени уполЯемости кабеля в шов кладки, т.е. часто неплохо.ЖииЖ писал(а):Как часто хомуты ставить при прокладке кабеля?
Этого нужно избегать при прокладке трассы! Думай.ЖииЖ писал(а):Если кабель пересекается с другим- то надо утопить их в кирпич, верно?
Оставь по 0,5 м, не ошибёшься.ЖииЖ писал(а):и у щитка сколько оставлять?
По разному. Если в одиночку, то прикидываю проводом по стене, лазая, даю "накид" и тогда отрезаю от бухты. А ты тут про сантимы гутаришьЖииЖ писал(а):Вообще вести с бухты сколько смогу а потом отрезать или сразу мерить и резать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
