JET`s BOGDAN 211040
Re: JET`s BOGDAN 211040
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 14, 2015 13:24:51
JET писал(а):А чо тя туда понесло??? Через Партизан не?
Не, по ходу не вариант пока туда. Даже автобусы мотаются через Крынку и Ждановку сейчас.
Хотя разница там в длине маршрута километров 10-13. НО это если через Путиловский мост! А его кирдык, да и участок от него до поста ГАИ закрыт с лета еще... Если через Макеевскую объездную, то намотаю плюсом... Ваще то на то и выйдет, поди.
Непрочитанное сообщение олежек » Сб мар 14, 2015 13:26:36
JET писал(а):А отписался бы полюбасу, че скрывать-то
Женя, да не о том я, а о том что жив здоров :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 14, 2015 13:58:47
олежек писал(а):о том что жив здоров :thumbsup:
Олежка, я его тут "мониторю" по возможности. Жив-здоров, ага. :yes: Боевые-то действия переместились из Донецка к Зоринску... :wacko:
Непрочитанное сообщение олежек » Сб мар 14, 2015 16:13:19
Randall писал(а):Олежка, я его тут "мониторю" по возможности. Жив-здоров, ага.
Благодарил (а): 2711 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 14, 2015 16:48:10
JET писал(а): Даже прокладку забрал, для изучения...
Ну к, давай уже хорошую фоточку :hmmm: .
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 14, 2015 17:17:47
олежек писал(а):Женя, да не о том я, а о том что жив здоров
Понял. :beer2: :beer2: :beer2:
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
Буйный писал(а):Ну к, давай уже хорошую фоточку
Как-то так...
Общий вид
место прогара
практически прогар №2
расслоение уплотнительного кольца
то-же
длина расслоения
расслоение №3
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 14, 2015 17:49:12
Вот всегда в таких траблах задаю вопрос - ЧТО виновник?. Недотяг/фуфлопрокладка/симбиоз раковины в ГБЦ и вышеперечисленного....? Версии.
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 14, 2015 18:15:10
Может и качество прокладки... а может и недотяг...
Мастер говорил что некоторые болты легко выкрутились...
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 14, 2015 19:48:52
Жень, хорошо хоть туда доехала, и то слава Богу. Иначе вряд ли успел бы, случись это раньше?
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 14, 2015 19:54:29
гость писал(а):Иначе вряд ли успел бы, случись это раньше?
Не успел бы... :no:
Сделал бы все сам, но стреманулся домой её гнать 65км...
Непрочитанное сообщение Randall » Сб мар 14, 2015 20:43:11
JET писал(а):стреманулся домой её гнать 65км...
И это правильно!
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 14, 2015 21:08:01
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 16, 2015 14:49:40
Сходил в гараж от скуки...
Решил проверить летние тапки...
Три по 2атм, а одно ваще в ноль спустило...
Начал просматривать и... в принципе не удивился, но все же...
5,45...
Жгутик как обычно все решил)))
Ровных дорог!)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 16, 2015 14:53:35
JET писал(а):5,45
:confused:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 16, 2015 14:58:20
JET писал(а):5,45...
ни чего себе :slap:
JET писал(а):Жгутик как обычно все решил)))
парой недель назад тоже переднее колесо сделал жгутом, влом было отдавать деньги на шиномонтажке, поставил лето, а в одном колесе саморез, съездил в деревню к бабушке, приехал выкрутил саморез, "засунул" жгут...
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 16, 2015 15:04:30
Ага... калашникофф)))
олежек писал(а):переднее колесо сделал жгутом
Я на шиномонтажки езжу только на балансировку, все остальное жгуты, еще ни разу не подводили)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 16, 2015 15:11:46
JET писал(а):Я на шиномонтажки езжу только на балансировку, все остальное жгуты, еще ни разу не подводили)
надо же, я почему то жгуты для себя только как экстренный случай рассматривал, а вот в последний раз почему то дернуло, надо сделать самому.
Непрочитанное сообщение JET » Пн мар 16, 2015 16:28:00
Лет 6 уже использую жгуты - нареканий небыло ни разу... у меня резина стирается быстрей, чем возможно они начнут пропускать)))
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср мар 18, 2015 9:14:53
нехило так....
Непрочитанное сообщение JET » Сб апр 04, 2015 21:08:48
И так, очередое обновление темки...
Был замечен скрип в передней подвеске при проезде на малой скорости больших ухабов. Диагностика показала скрип во втулках стаба. Подлечил силикончиком. Так же при осмотре выявил выработку в "яйцах", ну и чтобы по сто раз не лазить заменил и втулки и "яйца".
При выборе "яиц" выбор пал на продукцию СЭВИ, линейка "эксперт".
Еще, при приходе тепла начали попискивать тормозульки передние... надумал сделать ревизию колодкам, ведь прошли уже более 50 тыс км.
Осмотр выявил остаток колодок внешних 50%, внутренних 30%. Решено заменить, попутно обработав спецсмазкой нужные места)
Так как в продаже не нашел TRW и оригинальных FERODO, то по советам выбор пал на колодки BEST.
Пока еще притираются и не особо мне нравятся... может после притирки будет лучше...
И основное... При замене прокладки масло не менялось, моторист говорил что все нормик с маслом... да и эмульсии не наблюдалось... А тут. буквально на днях, в районе 50 градусов (температура мотора) был замечен цокот гидрика первого цилиндра... который через секунд 30 затих... вчера на той же температуре услыхал уже пару тройку говорунов... сегодня та же песня, прослушивалось уже и с 4 горшка... на части щупа, контактирующем с маслом, был замечен какой-то матовый липковатый налет (при вытертом от масла)...
Так как масло было куплено еще при замене прокладки, решено было его экстренно заменить... да вот фильтра МАННовского в продаже не оказалось... пришлось брать Мале...
После смены масла моторчик снова просто шепчет)
Пробег 63000.
всем ровных дорог) :beer2:
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 05, 2015 4:01:55
класс, у тебя тоже маленькая перемога :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 05, 2015 4:13:53
JET писал(а):пришлось брать Мале..
Как приговор звучит :psih: . Нормальный фильтр :thum1: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 05, 2015 5:03:02
JET писал(а):надумал сделать ревизию колодкам, ведь прошли уже более 50 тыс км.
Родные ТИИР? Моим тоже сносу нет LOL LOL LOL
JET писал(а):Очень крепкие яйца
LOL LOL LOL
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 05, 2015 9:02:02
Колодки Бест у нас самые дешевые :sad: , лежит комплект новых от старого хозяина, даже страшно их ставить :D
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 05, 2015 9:09:30
Medved@790 писал(а):класс, у тебя тоже маленькая перемога
Да-да LOL
Буйный писал(а):Как приговор звучит . Нормальный фильтр
Брал Мале на семерик, но потом все же перешел на Манн... :rolleyes:
Йожык писал(а):Родные ТИИР? Моим тоже сносу нет
Неее, родное ....... уже давно валяется в углу гаража... Катал TRW :thumbsup:
Prepod48 писал(а):Колодки Бест у нас самые дешевые , лежит комплект новых от старого хозяина, даже страшно их ставить
У нас они не самый дешман... но уж больно хвалили... попробую, посмотрю, не понравятся - закину TRW обратно, пока опять их не куплю)
