Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 18, 2015 23:04:30
Ещё раз написать?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 19, 2015 6:55:02
Йожык писал(а):На пятой секунде должно быть не менее 9 В
Чуть больше, не менее 10,2В для новья и нагрузке в 0,1 Ом. Известная картинка
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 31, 2015 9:10:30
Буйный писал(а):Schmel10, ставь :yes: .
Поставил.
Масло 10W40 ZIC до -9 заводится хорошо,если -9 и ниже,то после двух ночей не осиливает.
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 31, 2015 9:13:20
Schmel10 писал(а): Поставил.
Может где-то есть утечка тока? :hmmm:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 31, 2015 9:50:53
Не,походу не осиливает.Я когда не завёл померил напряжение.Было 12.78V . Правда мерил не сразу,а через 2 часа.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 31, 2015 10:08:30
Обычно от -20С начинаются проблемы. Твой аккум дохлый совсем. :hmmm:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 31, 2015 10:22:54
Так он же 45ый с возрастом 2 года,стоял на ОКА
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Сб янв 31, 2015 12:18:25
Кстати, всем у кого проблемы с АКБ, еще маленький совет - следите за чистотой АКБ, на нем не должно быть мокрых следов и налипшей на это дело грязи. Электролит на поверхности АКБ проводит ток и способствует разряду АКБ.
АКОМ на ниве походу пережил еще одну зиму. -20 крутит тяжело, но запускает. 8ой год батарейке...
Машина схватывает сразу, думаю, если бы надо было делать несколько попыток, то после 2-3ей попытки его бы уже не хватило.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 14:06:53
Meart писал(а):8ой год батарейке
:clap2:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 31, 2015 17:12:20
Meart
Я тоже каждую осень мою АКБ с питьевой содой.Тесть говорит,что мне делать нефиг. :boss:
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 13, 2015 22:28:30
Поставил.
Что-то очень уж слабо :hmmm:
Проверь АКБ перед пуском, сколько Вольт на клеммах. Может, АКБ и ни при чем. Собственно, или в самой АКБ проблема, или в цепи зарядки. Напряжение на клеммах АКБ проверь при заведенном моторе.
Масло 10W40 ZIC
Посмотри на щупе, может там гуталин, всяко бывает.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб фев 14, 2015 4:09:39
Масло поддельное...я в минус 25 с ним нормально с первого раза заводил. Причем минералка. И сколько км на нем проехал?
Либо точно аккумулятор слабый.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб фев 14, 2015 20:10:17
Буйный писал(а):Вот прекрасный ФАК по заряду и эксплуатации АКБ :thum1: http://www.priorovod.ru/showthread.php? ... ost2368106
Таки реанимировал я этим способом своего "Зверь 66Ач", плохо держал зарядку. Четыре раза заряд -три раза разряд, заряд до упора, разряд до 12V, разряжал шестью 12V лампами, соединенными по две последовательно, нитями дальнего, что-бы получалось 24V, и подключенными к акку. параллельно (просто не было 24вольтовых ламп).
Зарядка происходила 3-6А и напряжением 14.4-16.4V.
Первый раз зарядка дошла до 14.5 и встала, плотность в трех банках 1.28 и еще в трех 1.27 -разряд до 12 вольт, плотность в трех банках 1.24 и еще в трех 1.25.
Второй раз зарядка достигла 15 вольт и встала, плотность в двух банках 1.29 и в четырех 1.27 -разряд до 12 вольт, плотность в двух банках 1.25, в остальных четырех 1.24.
В третий раз заряд до 15.5 плотность 1.29 в одной банке и 1.28 в остальных пяти банках -разряд до 12 вольт, плотность во всех шести банках 1.24.
Зарядил еще раз, зарядка достигла 15.7 и встала, плотность 1.29 во всех банках. Через шесть часов заряд на клеммах был 13.1, плотность 1.29, оставил в покое на неделю (поставил на авто другой акк. снятый с УАЗа) заряд на клеммах 12.9 вольт, плотность 1.29. Еще через неделю заряд на клеммах 12.9, плотность 1.29.
Кстати, первый разряд был очень быстр, в течении 40 минут, второй около двух часов, третий около 2.5-3 часов т.е. прогресс налицо.
Вилку-бы нагрузочную для точных измерений, но увы её нет. В общем помогло :D а что ещё надо. Разживусь вилкой поделюсь результатами.
А это мой мегаразрядник.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 14, 2015 21:12:06
Я так смотрю, сейчас главный вопрос у нас по аккумулятору - это цена. На семерке АКБ - сентябрь 2006 г.в.
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 14, 2015 21:32:52
Товарищ купил год назад какой-то недорогой. Сейчас после работы иногда завестись не может. Но у него саб большой :D
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс фев 15, 2015 3:11:45
Антон как там твоя батарейка? :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 15, 2015 9:41:01
Не напоминает о себе.
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 15, 2015 10:21:10
Grimsbi
Хорошая работа :thum1:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс фев 15, 2015 21:54:54
Благодарю, старался. Вся операция заняла почти двое суток.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт фев 26, 2015 19:53:02
oooshiva писал(а):Масло поддельное...я в минус 25 с ним нормально с первого раза заводил. Причем минералка. И сколько км на нем проехал?
Посветил я фонарём сквозь корпус акума,электролит ниже пластин,долил шприцем по 72 куба в каждую банку,ещё не проверял.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт мар 20, 2015 19:34:51
Замерил сегодня еще раз напругу на аккуме, что раскачивал по способу описанному выше, стоит в покое, езжу на подменном.
В общем так и держит 12.7V. Доволен.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт мар 31, 2015 21:23:24
Meart писал(а):Кстати, всем у кого проблемы с АКБ, еще маленький совет - следите за чистотой АКБ, на нем не должно быть мокрых следов и налипшей на это дело грязи. Электролит на поверхности АКБ проводит ток и способствует разряду АКБ.
Иллюстрация к этому. Есть еще видео, но там я и снимал и мерял. Думаю и так понятно. Я сам офигел.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 01, 2015 3:25:47
(w00t) :clap2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 01, 2015 7:11:31
простосаня писал(а):Иллюстрация к этому
(w00t) (w00t) (w00t) :rlc: :rlc: :rlc:
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 01, 2015 10:34:08
Если нет пробок сверху, общий газоотвод, то практически побоку чистота аккумулятора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
