Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 15, 2015 17:13:23
Больше льёшь и мажешь - скрип только растёт.
ЗАМЕНА на резину.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вс мар 15, 2015 17:27:36
Никогда ни за что не вернусь ни на какую резину!.. У меня на полиуретане ВСЯ подвеска, изделиям износа нет!.. Поставил и забыл!.. Только вот эти подушки стабилизатора что-то подкачали...
vovcha
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение vovcha » Пн мар 16, 2015 21:40:48
всем привет,болтались наконечники на тягах...и на ямах были ужасные удары на отбой справой стороны автомобиля...грешил на мортеры сайленты и тяги.Шаровые хорошие.короче перебрал все..машина на слабых неровростях едет прекрасно а вот на ямах остается удар на отбой как по железу..где то по середине авто справой стороны..че там может стучать.?залез посмотрел зад визуально все в порядке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 16, 2015 22:56:05
Амортизаторы какие спереди стоят? Не от Нивы, часом?
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Ср апр 01, 2015 17:36:39
да думаю что всё-таки подшипник.....недавно звук был такой же, только послабже...мне подтянули его, звук исчез...а сёня опять появился и уже сильнее....(((( :cry:
а ещё...у нас через 390 км будет обнуление........щас 99610....перерождение скоро....
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 01, 2015 22:53:34
Ну, не знаю. Не слышал, чтобы подшипник тарабанил, это что с ним надо сделать, чтобы он тарабанил. Не доезжал я на Жигулях до такого. Это же не подшипники в Запорожце, где постоянно требуется регулировка.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 02, 2015 4:52:52
Суматранская тигра, начни с осмотра маятникового рычага, рулевых наконечников и верхней шаровой. Всё можно отдиагностировать без ямы, но с помощником во дворе.
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Чт апр 02, 2015 7:09:48
Буйный писал(а):Суматранская тигра, начни с осмотра маятникового рычага, рулевых наконечников и верхней шаровой. Всё можно отдиагностировать без ямы, но с помощником во дворе.
Со знающим помощником....а у меня есть только незнающие...ну в лучшем варике это малознающие)))) :psih:
Ну пока опять гайку подтянули, подшипник вродь в норме, при кручении колеса ваще шумов не слышно, изредко только колодку где-то пошаркивает...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Хотя.......у меня друзья на выходные приезжают из Копейска...а там водитель со стажищем...и он мне помогал с Конфеткой пока я не уехала с Копейска....вот с ним то и проверю...если будет повторяться такой звук... :clap2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 02, 2015 17:40:13
Суматранская тигра писал(а):Ну пока опять гайку подтянули
Ну, вы там дотянитесь до замены ступицы в сборе. Не стучат подшипники - они шумят или гудят/воют. А у тя ж стук?
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Чт апр 02, 2015 19:18:11
стукало.....щас не стукает.....маятник подтягивали....причем как то сильно он открутился...почти на 360 градусов завернуть его пришлось....мну эть насторожило....поездим, посмотрим как будет.....пока до дома доехала стука не наблюдалось...спецом без музыки ехала(((
Буйный, спасибки за подсказку))))) :innocent:
Хотя, я больше на рычаг и грешила...... :i
Fisher155
Модель авто: Семерка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Пт май 22, 2015 16:18:38
Всем добрый вечер. Панель починил, теперь появился непонятный свист при торможении двигателем.
Когда я нажимаю на газ - свиста нет, но например перед перекрестком отпускаю педаль газа и идет не понятный свист, похожий на свист ремня генератора. Но это точно не ремень, так как при перегазовке не свистит. Куда копать, подскажите пожалуйста :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 22, 2015 16:25:11
Какие передние колодки стоят? Суппорты не приклинивают?
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Пт май 22, 2015 16:31:01
zombie177rus писал(а):Какие передние колодки стоят? Суппорты не приклинивают?
У меня машина два месяца, колодки не смотрел пока, но когда на газ нажимаю свиста нет. Только газ отпущу на 1,2,3 передаче, но тормоз не нажимаю - свистит. Тормоз нажимаю - перестает свистеть, а может скорость маленькая уже. Как то так вообщем.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт май 22, 2015 22:08:01
Колодки посмотри передние, может уже железяками тормозишь
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Сб май 23, 2015 1:53:23
На всякий случай не плохо бы послушать выжимной... Я недавно мучался искал блямканье с посвистыванием проявляющееся непредсказуемо в разных режимах, при чём специально было его не поймать даже... Сначала все в один голос показывали на помпу, поменял, потом на генератор, перетряхнул, потом думал шкив кривой, ремень толстый, всё в таком духе... Так вот и плясал вокруг пока не заехал на яму, натянул 1500 подсосом и полез слушать снизу... Пошевелил вилку сцепления, всё сразу и проявилось...
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Сб май 23, 2015 4:19:27
Спасибо, сегодня со знакомым буду смотреть, думаю найду, так как только газ отпущу, сразу свист.
Добавлено спустя 6 часов 22 минуты 30 секунд:
Нашли :beer2: - оказалось крестовина задняя развалилась. Притом предыдущий хозяин её недавно менял, но криво поставил и она развалилась.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 25, 2015 16:02:16
Fisher155 писал(а):свист
... свист ли?
Fisher155
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Пн май 25, 2015 18:36:41
... свист ли?
Скрип или свист, похожий как ремень генератора проскальзывает. Проявлялся при сбросе газа на передаче
Parvissimus
Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Parvissimus » Пн июн 01, 2015 11:46:25
СРОЧНО! Подскажите, можно ли доехать до гаража 50 км? Вылез передний стабилизатор из нижнего рычага, осталось около 1 см, но при езде, думаю, вылезет окончательно. Машину сильно колбасит при нажатии на тормоз, Отбой, сказали можно, я поехал
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 01, 2015 12:57:25
щасливой дороги!
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 01, 2015 14:15:19
Parvissimus писал(а):СРОЧНО! Подскажите, можно ли доехать до гаража 50 км? Вылез передний стабилизатор из нижнего рычага, осталось около 1 см, но при езде, думаю, вылезет окончательно. Машину сильно колбасит при нажатии на тормоз, Отбой, сказали можно, я поехал
Вопрос, почему вылез? Резинки стаба убиты вхлам? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 01, 2015 14:47:45
Parvissimus писал(а):Машину сильно колбасит при нажатии на тормоз
Там что-то другое.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 01, 2015 15:19:02
амморты неживые скорее всего вот и колбасит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 01, 2015 17:09:50
Там отвалилось крепление оси нижнего рычага. Ехать со скоростью не более 20км/ч.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 01, 2015 18:19:42
ему ж сказали можно ехать. Будем ждать и надеяться на лучшее ...
Вернуться в «Ходовая»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
