Горит лампа давления масла на холостых
sergey_gum
неа, он у нас на работе был, ща в тюмень уехал...Fox писал(а):Вопрос,а что за слесарь?Может я его знаю
да, ровно, правда без подсоса холостые обороты около 500, но я еще карб не менял, мой убитый весь..Fox писал(а):А машина работает ровно при оборотах >1000?
да все меняли, цилиндры растачивали...alex писал(а):Менял при капиталке ВСЁ?
вобщем сегодня попробую поменять фильтр и датчик, а там посмотрим
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
sergey_gum
sergey_gum
ну короче почти глохнет, тогда уж лампа начитает мигатьFox писал(а):Она меньше 500 не должна никак работать!
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
а машина действительно зверь.. на ней раньше за 60тыс км ниразу масло не меняли...когда двиг начали перебирать, немогли понять как он вобще заводился...Fox писал(а):Думаю либо тах неисправен,либо машина просто зверь
не покупайте люди машины из организаций...
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
А я видел как целая очередь борится за акб
Ну точнее несколько человек и пустые полки.
А в каком?sergey_gum писал(а): сосед администратор в магазине автозапчастей
Для нового авто?Которое даже в пробках не ездит.Когда мост был закрыт,он ставил её напротив,на стоянке,и переходил через жд пешком на работу.Он тупо домой-на работу ездит и всё.sergey_gum писал(а):говорит что для 14 и 15 это самая ходовая запчасть.. кстати сам видел в авто49 как тетка приходила за генератором на 15шку...
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Привет всем. У меня такая беда. Движок перебрал, проехал километров 150 и начались странности. При запуске двигателя, после не продолжительной стоянки лампочка давления не гаснет 1-2 секунды пока не поднимешь резко обороты тысяч до 2-х. И слышится что рокера без масла. Но как только лампочка погасла, всё в норму приходит. Только на оборотах около 700 начинает моргать давление, но как только чуть на педальку нажимаю сразу гаснет. Подскажите в чем проблема. Вал после расточки, поросенок и его втулки новые, распред, новый, насос новый
- Sergant
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Сегодня поменял датчик давления. Предварительно посмотрел на картинке где он примерно находится, купил новый, подобрал свечной ключ и решил сразу поменять у магазина. Отвернуть не удалось - пол часа матерился. Приехал до дому, перекусил (думал остынет - легче пойдет, наивный). В итоге только спецсредства помогли (метровый обрезок трубы). Каково было мое удивление, когда вместо капелек масла из дупла потекла светло-голубая жижа. Два раза пересрался - думал тосол в масло прет. Потом сравнил два датчика и на меня нашло озарение. Вкрутил все на место и затянул хорошенько (от руки). А масляный - под ним оказался, хавнецом закиданый. Бывает.
Denz
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
бывает такая капиталка, что лучше б ее не былоsergey_gum писал(а):честно? это я в порыве злости из-за машины... сегодня еще каким-то неведомым образом сдох коммутатор и катушка зажиганияalex писал(а):Захламлять зачем?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
З.Ы. темы по ссылкам читал, но там вроде идет речь о том что двиг сильно изношен, а у меня кагбэ после капиталки совсем немного отходил...
- Серега73
Stanislav
редукционный клапан находится внутри маслонасоса и без разборки его не почистишь, ну а если грязи не так уж и много то можно проиготовить такую смесь: сливаешь старое масло и берёшь его прибл.2.5литра , добавляешь внего 0.5л бензина и 0.5-0.8л ацетона и заливаешь эту смесь в двигун, запускаешь его и гоняешь на ХХ минут15 без газовки. Если будет гореть лампа давления подними обороты подсосом , учти смесь будет оч жидкая, но вымывает грязь оч хорошо. Сальники от такой смеси не пострадают.
