Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 06, 2015 6:44:26
alexsuv781 писал(а):Вопрос не в том... Если неисправны контакты в редукторе, то тогда бы движения дворников не через реле были бы неравномерны.
в постоянном режиме контакты в редукторе не задействованы! изучай схему, в теме она есть!
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пт мар 06, 2015 7:43:55
Да. Проезжает треть, щелкает реле и останавливается. Пауза и дальше до конца доезжает и опускается... Сегодня на видео сниму. На словах не объясню. Мужики говорят- реле меняй.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 06, 2015 12:17:44
alexsuv781
:rlc:
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 06, 2015 14:54:47
alexsuv781 писал(а):Да. Проезжает треть, щелкает реле и останавливается. Пауза и дальше до конца доезжает и опускается... Сегодня на видео сниму. На словах не объясню.
alexsuv781, видео можешь снять, если очень хочется. Но нам и так все понятно.
alexsuv781 писал(а):... Мужики говорят- реле меняй.
Хочешь, слушай своих мужиков, поменять реле недолго, заодно убедишься кто был неправ.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт мар 06, 2015 17:17:08
Мне кажется трапецию провернуло немного, надо регулировать.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пт мар 06, 2015 18:24:34
Проверил контакты..Все отлично, фишка новая. Внутри все пайки целы
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 10, 2015 8:42:00
alexsuv781 писал(а):Проверил контакты..
где?
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вт мар 10, 2015 9:22:21
Да уже все сделал. Релюшку заменил. Пока все нормальное работает
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб мар 21, 2015 19:41:35
Включил дворники- поднялись вверх и стоят. Ни на первой скорости, ни на второй не шевелятся. Вернее, шевеление какое-то было. Но только шевеление :hmmm: . Перебрал сегодня мотор-редуктор.Проверил-работает :clap2: . Сборщик моторчика набухал туда смазки лишковато. Все контакты и дорожки были в мазуте. Заодно перебрал мотор-редуктор Ивана. Там на первой скорости не работало. Там от нагрева контактов( почему-то) подплавилась пласмасса и контакты извело. Подрегулировал. Будет на запас.
Спасибо всем :beer2:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс мар 22, 2015 16:44:21
Сегодня собрал . Левый дворник вообще не шевелился :slap: .Как его только моторчик до этого крутил :hmmm: . Поставил б\у часть трапеции. Скорей всего причина в этом.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Сб апр 11, 2015 18:18:32
Сегодня снял поводки, покрасил, когда ставил на место обнаружил, что правый не выставить в прежнее положение... Переброс на шлиц даёт либо меньший либо больший угол... Что я мог свернуть?.. На фото до снятия... Красные линии новые положения дворника с шагом в один шлиц... :sad:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 11, 2015 18:21:48
правый левый не поменял местами?
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Сб апр 11, 2015 18:23:12
Сначала так и подумал, перекинул, эффект тот же... Левый как и был в горизонте, правый задран...
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 11, 2015 18:23:21
А попробуй включить дворники при надетом на шлицы поводке. Может он и остановится там, где надо.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Сб апр 11, 2015 18:24:03
Включал... не помогло...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 11, 2015 18:26:19
Я бы в верхнее поставил и не парился :tomat:
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Сб апр 11, 2015 18:27:58
Так и поставлено в итоге, что стало сразу раздражать... но всё же, что свернулось?..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 11, 2015 18:35:47
Спрошу на всякий случай. На мокром стекле пробовал?
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Сб апр 11, 2015 18:44:01
Неа... А могла ось провернуться как-то в шатуне?.. Или оська маленькая, на которую тяга крепится погнулась, когда гайки затягивал на копытах... Забыл сказать, копыта тоже поменял...
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб апр 11, 2015 19:53:02
А шлицы не слизаны?
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 11, 2015 21:06:04
Читал, мысли были точно как у Антон80. В общем, все уже написано.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс апр 12, 2015 2:29:46
Иван64 писал(а):шлицы не слизаны?
Переброс на шлиц чёткий, угол выставляется одинаковый... Вообщем поеду сегодня чего-то куда-то гнуть... :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 12, 2015 9:39:03
splatty писал(а):... поеду сегодня чего-то куда-то гнуть...
:slap: читай мою подпись.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс апр 12, 2015 18:20:27
Подогнул, поджал... Я оказывается свернул немного правый поводок, когда ось подплющивал, чтоб люфт подубрать... А там ведь металл тонюсенький свернул оську относительно поводка и вот результат... Вообщем вот как-то так по итогам...
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн сен 07, 2015 7:36:09
не работает парковка,как проверить?
