Не горит одна противотуманка!
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Сб дек 26, 2009 16:10:48
Не горит одна противотуманка и всё тут. В чём может быть проблема? Лампу менять или прдохранитель может какой? Просто ставил их не я и вообще не знаю что там, да как :whistlin:
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб дек 26, 2009 16:16:30
Sergg писал(а):Не горит одна противотуманка и всё тут. В чём может быть проблема? Лампу менять или прдохранитель может какой? Просто ставил их не я и вообще не знаю что там, да как
глянь лампу
а потом проводку шуруди
Непрочитанное сообщение Classic » Сб дек 26, 2009 18:28:17
Предохранитель ни при чём- туманки параллельно подключаются (если установщик не решил поумничать, что вряд ли). Лампа или контакт пропал.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб дек 26, 2009 18:35:06
Sergg писал(а):Просто ставил их не я и вообще не знаю что там, да как
На классике это всё очень просто!В копейке надо фару разбирать,а в пятёрке,семёрке только крышку снять(под капотом,где фары,белую,против часовой стрелки),вынуть маленькую (старую) лампочку и поставить новую.Только меняй две сразу(только не на российские-перегорают быстро и светят тускло),а то будет разница света!Ничего сложного воообще нет!Удачи!
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб дек 26, 2009 18:55:19
Fox писал(а):На классике это всё очень просто!В копейке надо фару разбирать,а в пятёрке,семёрке только крышку снять(под капотом,где фары,белую,против часовой стрелки),вынуть маленькую (старую) лампочку и поставить новую.Только меняй две сразу(только не на российские-перегорают быстро и светят тускло),а то будет разница света!Ничего сложного воообще нет!Удачи!
он не про подсветку фар а про ПТФ!!!
Добавлено спустя 58 секунд:
или подсветка фар плавно стала Противотуманкой LOL
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб дек 26, 2009 19:17:58
Vovka67rus писал(а):или подсветка фар плавно стала Противотуманкой
Да,прошу прощения,не уловил... :i Ну там уже от конструкции. :ermm:
Непрочитанное сообщение Alex » Сб дек 26, 2009 19:49:17
Sergg, поменяй лампы местами. Сразу всё ясно станет.
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс дек 27, 2009 8:35:32
Всем спасибо, сегодня поковыряю наверно и всё выясню :judge:
Там нщё такой момент замечен, когда их врубаешь если печка работает одновременно, то она заметно с меньшей силой работать начинает (по звуку замечается). Так и должно быть? Может они подключены не в эл. цепь...?:whistlin:
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс дек 27, 2009 9:35:24
Sergg писал(а): печка работает одновременно, то она заметно с меньшей силой работать начинает
Напряжение в бортовой сети падает ,вот и крутится медленнее.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вс дек 27, 2009 10:19:11
Sergg писал(а):Так и должно быть?
нет . ищи к чему они подключены точнее плюс.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 27, 2009 13:19:49
Sergg писал(а):Всем спасибо, сегодня поковыряю наверно и всё выясню :judge:
Там нщё такой момент замечен, когда их врубаешь если печка работает одновременно, то она заметно с меньшей силой работать начинает (по звуку замечается). Так и должно быть? :whistlin:
В принципе ДА. потомучто при вкл. любого силового потребителя напруга в сети резко проседает (на туманках мин.100вт) ,а это 7А . нагрузка на гену возрастает и растет сопротивление его вращению, его обороты падают и естессено отдача от него(но тока на ХХ). На оборотах более 2500 этот эфект едва заметен и то только на вольтметре ( стрелка уходит на децел влево) :unsure:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Сб янв 09, 2010 14:43:24
В общем при подготовке авто к ГТО снял туманки и выяснилось что просто контакт на массу пропал)) Тема закрыта (!)
