Вибрация при торможении (на малых скоростях)
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт апр 14, 2015 19:08:58
При торможении на малых скоростях до 60 км, в машине ИНОГДА (в зависимости от времени года и погодных условий) возникает такая дикая вибрация, что приходится отпускать педаль тормоза, и тормозить рывками (аля ABS). Точно не могу утверждать, но вероятно, что эта проблема возникла после замены колодок три года назад. Да, я три года катаюсь с этой вибрацией. Но она появляется только весной осенью, а сегодня уже из себя окончательно вывела - спокойно не затормозить!
Что скажите, в колодках дело?
Re: Вибрация при торможении (на малых скоростях)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 14, 2015 19:12:16
Задние ТЦ болеют.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт апр 14, 2015 19:31:42
zombie177rus писал(а):Задние ТЦ болеют.
Попонятнее можно?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 14, 2015 19:33:21
А у меня один раз на девятке накладка оторвалась и приклеилась к барабану. Педаль пиналась так, что чуть коленку не выбило LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 14, 2015 19:49:06
Попонятнее можно?
Можно: Тормозные Цилиндры.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт апр 14, 2015 20:34:19
zombie177rus ремонтировать их или менять? Сколько по деньгам выйдет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 14, 2015 21:47:37
Для тебя проще поменять и лучше парой. :)
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср апр 15, 2015 7:14:57
а не в колодках ли это дело? И сколько стоят ТЦ?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 15, 2015 7:59:04
не думаю, что больше 200 рублей штука
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 15, 2015 8:10:36
Максимиллиан писал(а):zombie177rus
И каким образом?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср апр 15, 2015 20:04:13
Нет опыта у меня по этой проблеме, поэтому и грешу на то что первое в голову пришло. Для этого и тему создал, чтобы понять истинную причину.
Вот только я не пойму, как и из-за чего идет вибрация от ТЦ? Не отжимают они или что? Разжевать можете?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 15, 2015 22:06:16
Представь: один поршень закис, или "подзакис". Небольшое биение(эксцентриситет) тормозного барабана ВСЕГДА есть.
Продолжить, или сам далее?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт апр 16, 2015 11:51:15
Продолжи конечно!
И еще, я ручной тормоз убил недавно окончательно - сейчас еле еле держит( В общем менять надо еще и что то в барабанах, а что я не знаю. Тросик (это точно) а колодки нужно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 16, 2015 13:34:34
Если продолжить, то тупо меняй трос, колодки и цилиндры. Не мелочись - это ТОРМОЗА!
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Непрочитанное сообщение titan_nk » Чт апр 16, 2015 14:19:34
тормозуха не уходит? проверь масло в мосту, на месте ли оно... у меня так было когда сальник полуоси побежал и масло с моста стало выкидывать в тормозной барабан... все бы ничего, тормозила нормально и с промаслянными тормозами, кто бы тут что не сказал. но через некоторое время. затрудняюсь уточнить какое, это самое масло в барабане, набрало в себя грязи и превратилось в весьма твердую кашу, которая как раз и дала дикое периодическое биение. стучало так, что пассажиры пугались, создавалось впечатление что там что то дико клинит
а про ручник... тросик менять без надобности, просто подтяни его... а вообще ты сначала сними барабаны и посмотри глазками, что там да как... колодки задние живучие, живут раза в два а то и в три дольше чем передние, их тоже врятле менять придется. посмотри, нет ли там грязи, если есть, установи источник ее появления и устрани его. подтяни тросик и ездий дальше
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 16, 2015 14:43:17
Можно и так.... :devil:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт апр 16, 2015 20:32:17
titan_nk писал(а):тормозуха не уходит?
Нет, но сегодня сел в машину, и в салоне будто запах тормазухи :hmmm:
titan_nk писал(а):проверь масло в мосту, на месте ли оно...
Как проверить? У меня есть вот такая проблема (описано ТУТ) не связано ли это с полуосью и маслом в мосту?
titan_nk писал(а):...периодическое биение. стучало так, что пассажиры пугались, создавалось впечатление что там что то дико клинит
В точку: вот тоже самое и у меня!
titan_nk писал(а):просто подтяни его..
Подтянут на МАКСИУМ!!!
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 16, 2015 20:37:27
Максимиллиан писал(а):Подтянут на МАКСИУМ!!!
А трубочкой удлинял? На конец тросика с резьбой одеваешь трубочку длинной 4-5 см и гайкой еще тянешь и тянешь :thumbsup:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 16, 2015 20:37:46
Максимиллиан, может меня послушаешь?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 16, 2015 21:32:17
titan_nk писал(а):тормозуха не уходит? проверь масло в мосту, на месте ли оно... у меня так было когда сальник полуоси побежал и масло с моста стало выкидывать в тормозной барабан...
кстати, идея. у меня кидает на оба барабана да так, что стекает по колесу :whistlin:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт апр 16, 2015 23:04:23
zombie177rus Спасибо огромное за совет, я тебя услышал еще в том посте, и сделаю именно так как ты сказал: заменю трос, колодки и цилиндры.
Пофлудить уже нельзя :psih:
Добавлено спустя 40 секунд:
Prepod48 писал(а):А трубочкой удлинял? На конец тросика с резьбой одеваешь трубочку длинной 4-5 см и гайкой еще тянешь и тянешь :thumbsup:
Извращенцы :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 17, 2015 5:32:56
Иногда и извращенцем приходится стать, если трос новый, а чуть длиннее положенного :D .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 17, 2015 6:50:04
Максимиллиан писал(а):Извращенцы
Стальная трубочка - универсальный способ удлинения механизмов натяжения: тросик, натяжитель цепи и др. :boss: Это опыт, а не извращения. :boss: А иначе иногда тросик придется каждые 2 года менять, а он еще ого-го сколько походит.
titan_nk
Непрочитанное сообщение titan_nk » Пт апр 17, 2015 18:50:41
Максимиллиан писал(а): Как проверить? У меня есть вот такая проблема (описано ТУТ) не связано ли это с полуосью и маслом в мосту?
вполне вероятно что это редуктор в пустом мосту у тебя как раз и гудит... потому как масло убежало в барабаны и из за него счас тормоза и пинаются... а с тросиком, если колодки таки пора менять, то и тросик подтянется, может они и в прямь уже стерлись...
бери разбирай все и смотри глазами, тогда и понятно все будет... а то тебе счас насоветуют тут, вплоть до полной замены авто
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт апр 17, 2015 19:45:43
titan_nk
На майских буду капаться) Спасибо за советы)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 123 гостя
