Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 15, 2015 7:00:53
X-TAZ писал(а):Та герметиком уже мазнуть и всё. Получше литола ж будет.
не место герметику в исправной СО.
Благодарил (а): 2595 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 15, 2015 8:03:32
X-TAZ писал(а):Езда на воде наверное гробит помпу...шото начало попискивать металлическим писком.
Это однозначно! У меня тоже такое было, стОило перейти с одного на другое и сразу же накрылась помпа.
Но, ездить на воде я долго не планирую, просто пока идет этот процес, вот щас поменяю трубку, залью воду, гляну, не будет-ли течи (ибо у меня и радиатор мокренький, но может это бросало на него жидкость?).
Если будет где-то течь, то снова же все сливай, и меняй, так тосола не напасешься.
А когда буду уверен, что всё гуд, тогда и залью тосол. Нады бы систему еще как-то промыть, но это я пойду в начало темы, надеюсь там есть какие-то советы.
X-TAZ писал(а): Та герметиком уже мазнуть и всё. Получше литола ж будет.
Ага, я тоже сперва думал герметиком... :hmmm:
Теперь даже сомневаюсь чем..., какие еще будут мнения?
Последний раз редактировалось PECHKIN Ср апр 15, 2015 8:22:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 15, 2015 8:09:22
НЕ согласен! Даже кашу можно испортить маслом, если нет головы у работника.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 15, 2015 8:14:34
zombie177rus писал(а):Под гайки фланца этой трубки я ставлю передние "уголки" от клапанной крышки.
Это еще зачем? Там довольно плотный фланец, смотрю уж на новой трубке, такой же, как и на старой, миллиметра 3 толщиной.
Да и уголков свободных нет под рукой.
Еще и шпильки там у меня проблемные, одна на 10, а вторая нарезана уже на 8, оказывается.
X-TAZ писал(а):не место герметику в исправной СО.
Знаю, что мастера всегда плюются на герметик, в какой бы системе его не использовать, последнее это дело, короче.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 15, 2015 8:15:09
Печкин, я намучился с этой трубкой зимой и поставил туда прокладку краника печки, резиновую такую, фигурную типо. Стоит уже 4 тыщи или даже больше и не парит мне мозг. герметик выдавливает, бумажная прокладка не помогает там..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 15, 2015 8:26:35
PECHKIN писал(а):Если будет где-то течь, то снова же все сливай, и меняй, так тосола не напасешься.
я пользовался шприцом кубов на 200, сливал все из радика на горячую и терял несколько капель при замене помпы.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 15, 2015 8:27:09
Миша, озадачил ты меня... есть еще вариант с паронитом, пошел-ка я, наверное, из него вырезать :hmmm:
А то ну совсем не внушает мне доверия эта тонюсенькая картонная прокладка
Добавлено спустя 3 минуты:
Medved@790 писал(а):я пользовался шприцом кубов на 200, сливал все из радика на горячую и терял несколько капель при замене помпы.
де ж такой шприц взять? :confused:
Но сливать, промывать, заливать, еще придется.
Давненько я в эту систему уже не влазил...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 15, 2015 8:33:53
Эти уголки НЕ дают возможности гнуть фланец.
Моё дело предложить :relax:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 15, 2015 9:27:59
паронит не помогает... там еще место такое :-x вобщем нет желания с ним экспериментировать
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 15, 2015 9:38:09
Ну герметик заполнит неровности и закроет их...солидол же выдавит и всё...тем более от нагрева он же течь начинает.
Вот только непонятно какая разница закрытому подшипнику при исправном сальнике. Шо вода шо тосол туда не достанет. Разве шо сальник подтёк и тосол немного подмазал подшипник, а вода не подмазала. Ща буду ремень снимать и смотреть шо пищит. Или просто залью тосол старый назад...не такой уж он и старый. Годичный.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 15, 2015 10:55:51
Вырубил паранитовую прокладку, намазал литолом, собрал все до кучи, залил воду - капает, из-под соединения.
Сдается мне, что не совсем плотно фланец ложиться на помпу, оттого возможен небольшой перекос, отчего и образуется течь.
Щас съезжу в одно место, потом дальше буду мудрить. :hmmm:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 15, 2015 11:10:31
Смазка там нужна лишь для того, чтобы шланг равномерно сел на патрубок, а не скукоживался от сухого трения при затягивании хомута.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 15, 2015 11:16:39
PECHKIN писал(а):залил воду - капает, из-под соединения.
Может там трещинка де нибуть? Пробуй или герметик или резину 3 мм втули туда! Перекосы резина уберёт.
А то я тут тоже грешил на помпу пищащую, а оказалось вон оно чё - мой козырёк над генератором... потрескался металл козырька и скрипел!!! Ну терь термос не течёт - снял козырёк... а то помпа, генератор....козырёк пищал...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 15, 2015 13:49:43
X-TAZ писал(а):Может там трещинка де нибуть? Пробуй или герметик или резину 3 мм втули туда! Перекосы резина уберёт.
Та не, откуда? Новьё с рынка. А вот мой старый видать по месту подгибали и вот в месте сгиба трубка и прохудилась.
Насчет резины - это мысль :thum1: А чё, пока вода налита, то можно экспериментировать. Подходящей толщины тока найти...
Щас пока ездил, где не остановлюсь - лужа, как будто там недержание :D ну в принципе так оно и есть :eptel:
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Миша писал(а):паронит не помогает... там еще место такое :-x вобщем нет желания с ним экспериментировать
Миша, та я уже понял, пошел искать резинку ;)
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср апр 15, 2015 16:24:42
PECHKIN писал(а):де ж такой шприц взять?
Собственно, шприц Жанэ одноразовый на 150 мл, в ветеринарных аптеках или в медтехнике рублей 80.
Пробовал я в это место паронитовую прокладку ставить - лажа. Сейчас поставил, как тут правильно было сказано, прокладку крана печки без герметика.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 16, 2015 4:52:17
что скажите господа? интересная доработка и с наблюдениями.
http://www.drive2.ru/b/1866054/
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 16, 2015 7:39:55
Детский сад :psih: . Они не знают, где впуск и где выпуск на ГБЦ. Пробой прокладки будет более вероятен при подогреве: мяса для пропилов МАЛО.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 16, 2015 9:35:26
Medved@790 писал(а):что скажите господа? интересная доработка и с наблюдениями.
всегда удивляет простота таких доработок, ну не верю я что на вазе сидят одни идиоты, а тут Мля пильнули "восемь" отрезков и реже включаются венты! а быть может чуток холоднее стало, или ветер сильнее дул в радик, или педаль жали не так яростно, вот и нагрев слабее а не вовсе от прорезей этих :rlc:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт апр 16, 2015 10:04:50
У меня и так вентилятор нормльно включается, практически только летом, да и то, если долго ехать на пониженных.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 16, 2015 16:45:01
Ну и как там наше текущее соединение?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт апр 16, 2015 21:55:36
, та вроде, тьфу-тьфу, нормально. Была сегодня вечером внеплановая поездка, течи не заметил, завтра еще по светлому смотреть буду.
А радиатор я небольшой струей промыл, чтоб убрать непонятно откуда взявшуюся мокроту. Вот подсохнет, буду определять, течет он, или бросало на него.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
А я фотку несчастного мокрого генератора не бросал?
Так вот он
Генератор потеет
Непрочитанное сообщение Миша » Чт апр 16, 2015 22:06:57
42а? хватает его? :confused:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 16, 2015 22:51:23
PECHKIN писал(а):...буду определять, течет он, или бросало на него...
Стели картонку под радиатор, под термостат и под все шланги СО. Запускай движок и смотри на картонку. Где капнет - там и ищи.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт апр 17, 2015 7:06:43
Миша писал(а):42а? хватает его? :confused:
Миша, вот если честно, то даже не знаю, что за модель, пока ты не спросил.
А что значит: хватает-не хватает?
Да вроде не жалуюсь.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Стели ...Где капнет - там и ищи.
Ага, только я просто пока бумагу, стандартную А-4 положил, и то, только под помпу, надо будет все там обложить :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 17, 2015 7:42:16
А чего это 42 ампер может не хватать? Мне 40 хватает.
Интересно струёй чего промывают генератор?!
