Гламурный танк от Артура
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Re:
А. Так не постоянно горит...только при заводке...1-2 сек и у меня горит при заводке.артур с писал(а):X-TAZ писал(а):Оборотов добавь и не будет лампа гореть....ну ты в своем репертуаре
я ж говорю на холодную--на пососе--обороты 2000---заводишь -несколько сек лампа горит
подсос до 5000 не поднять
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Re: Гламурный танк от Артура
Однако други дал я маху... Каюсь...viklord писал(а):читается так:
100% этиленгликоля и 0% воды - плотность 1,115 температура начала кристаллизации около "-12 град"
35% этиленгликоля и 65% воды - плотность 1,085 температура начала кристаллизации около "-70 град"
45% этиленгликоля и 55% воды - плотность 1,078 температура начала кристаллизации около "-40 град"
75% этиленгликоля и 25% воды (ну как для себя короче... побольше концентрата поменьше воды - величайшее заблуждение) - плотность 1,03 температура начала кристаллизации ниже "-10 град"
С плотностью разобрались, а вот с графиком... Короче говоря ошибка вскрылась, а посему внимание(!) 100% этиленгликоля и 0% воды - плотность 1,115 температура начала кристаллизации около "-12 град"
35% этиленгликоля и 65% воды - плотность 1,05 температура начала кристаллизации около "-18 град"
45% этиленгликоля и 55% воды - плотность 1,06 температура начала кристаллизации около "-30 град"
65% этиленгликоля и 35% воды - плотность 1,082 температура начала кристаллизации около "-72 град"
75% этиленгликоля и 25% воды (ну как для себя короче... побольше концентрата поменьше воды - величайшее заблуждение) - плотность 1,09 температура начала кристаллизации получается уже ниже "-55 град", хотя при 65% гликоли температура была ниже "-70град".
Сознаю свою вину, меру, степень, глубину.
Дабы не вносить смуту в ряды форумчан и не прослыть *****болом задушевником, прошу модераторов, подрихтовать мое сообщение выше, не корысти ради, а пользы за.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
- артур с
фильтр финвал был....я его открутил--он пустой совсем...поставил скт---вроде нормально все
а финвал не держит масло
LЁLIK
У меня "За рулем" стоит. Гадость, т.к. лампа иногда горит до 3-4 сек. Благо скоро смена масла.
- артур с
то хреново...насухую молотит...у меня даж звук шол от движка другой....ну его нафиг---мне еще надо поездить на новом движкеLЁLIK писал(а):У меня "За рулем" стоит. Гадость, т.к. лампа иногда горит до 3-4 сек. Благо скоро смена масла.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
так вроде ж скт это манн тот жеMedved@790 писал(а):скт - гавнешка, манн, мале..
- Rickrose
Нет! Манн самые нормальные фильтры, главное не нарватся на палево.артур с писал(а): так вроде ж скт это манн тот же...не???
- артур с
Tolik2402 писал(а):да думаю почти у всех так. а то б сейчас как минимум масло на сто меняли и фильтр.
менял в сервисе ...зима была впадлу было лазить
- viklord
Перепробовал много разных и все по причине не держания хронического... Остановился на Бош. Рекомндую.
- Rickrose
Re: Re:
Что-то сомнительно как-то, в поддоне же всё самое говно собирается, как они его высосали. Ну его нафиг, как менял сам, так и буду сам менять.артур с писал(а): менял в сервисе ...зима была впадлу было лазить...так они со щупа высасывали старое масло и новое залили---5 минут и все
- артур с
дорогоviklord писал(а):Перепробовал много разных и все по причине не держания хронического... Остановился на Бош. Рекомндую.
Rickrose писал(а):Что-то сомнительно как-то, в поддоне же всё самое говно собирается, как они его высосали. Ну его нафиг, как менял сам, так и буду сам менять.артур с писал(а): менял в сервисе ...зима была впадлу было лазить...так они со щупа высасывали старое масло и новое залили---5 минут и все
Дорого... Переведи разницу цены в километры. Сколько потеряешь? Оно того стоит?
- артур с
да ладно.. скт мне нравица...езжу с ним не парюсьАнтон80 писал(а):Дорого... Переведи разницу цены в километры. Сколько потеряешь? Оно того стоит?
- артур с
шаровая у него на перекрестке отвалилась---он после этого пересел на зубило
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
и дышать этими парами???артур с писал(а):пускай ссыт дальше----тосола много у нас
- артур с
у меня вентиляция хорошаяDorash56 писал(а):и дышать этими парами???артур с писал(а):пускай ссыт дальше----тосола много у нас
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
все---пельменя сварились---водка остыла
- viklord
Я оптом беру по 12 штук. И скидка идет и в случае внеочередного "покращення" - выгода есть, когда успеваешь взять по старому курсу.Миша писал(а):у меня бош стоит уже третий. у бати второй..
Не серчай Артур, но Антоха прав. Хотя все зависит от состояния мотора... И опять-таки думаю, что в твоем случае лучше его поберечь. Промыл ща его от всякого "Г", да зарядил чем путевым, и пущай себе маслает на радость хозяину.Антон80 писал(а):Дорого... Переведи разницу цены в километры. Сколько потеряешь? Оно того стоит?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
- X-TAZ
А боши шо плохие?! Кстати я соврал...у меня щас лампа тухнет в течение 1 сек...быстрее только лампа зарядки тухнет. Вот если на холодную заводить, то чуток дольше горит маслолампа.Rickrose писал(а):Нет! Манн самые нормальные фильтры, главное не нарватся на палево.артур с писал(а): так вроде ж скт это манн тот же...не???
