Электрический привод открытия багажника
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 16, 2015 19:09:58
Иван64 писал(а): Кстати, кто и где ставил кнопку
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 16, 2015 19:38:35
Благодарю, завтра буду смотреть
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт апр 16, 2015 19:58:36
Иван64 посмотри тут: Установки кнопки крышки багажника и лючка бензобака
Иван64 писал(а):...тягу замка...
О чем речь? (про язычек?)
Иван64 писал(а):...тягу замка пришлось сверлить чтобы шток актуатора возвращался обратно.
А вот тут поподробнее, а то не понятно вообще что ты этим хотел сказать!
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 16, 2015 20:18:44
Максимиллиан писал(а):Иван64 посмотри тут: Установки кнопки крышки багажника и лючка бензобака
Про тягу замка- тоже самое что и у тебя на фото, только отверстие 3мм, согнул не большой крючок и вставил в него. Завтра выложу фото.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт апр 16, 2015 20:24:24
Иван64 если ты тянешь, то зачем использовать упругую тягу - проще мягкий тросик.
У тебя что шток актуатора не возвращается назад?
Актуатор должен возвращаться назад, когда ты закроешь крышку багажника.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 16, 2015 20:27:31
Максимиллиан писал(а):Иван64 если ты тянешь, то зачем использовать упругую тягу - проще мягкий тросик.
Возвращается, его же тянет язычок замка. Тросик не обязательно, и так все отлично работает)) Я разрезал спицу актуатора и соединил муфтой с комплекта, так что могу регулировать ход штока актуатора
Последний раз редактировалось Иван64 Чт апр 16, 2015 20:31:27, всего редактировалось 1 раз.
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт апр 16, 2015 20:29:10
Всё ж таки зачем извращаться и городить хитромудрые конструкции, сверлить уйму отверстий и изобретать крепления тяги с применением космических технологий?
Просверлен только язычок замка. Тяга идёт снаружи, с небольшим изгибом. Конец тяги со шляпкой просто вставлен в ухо актуатора и свободно там болтается, другой конец имеет небольшой S-образный изгиб (по типу изгиба тяги внутренней ручки открывания двери) и, опять же, просто вставлен в язычок. Актуатор работает на втягивание, при подборе длины тяги шток был установлен в нейтральное положение. Два года всё работает как часы, проблемы были только с кнопкой - контакты подгорели.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 16, 2015 20:36:29
Так же сдела как на фото, только спицу пропустил сквозь корпус замка, никакого извращения)) Кнопку буду подключать через реле
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт апр 16, 2015 20:37:52
Филеас
ты где раньше был?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 16, 2015 20:39:09
Максимиллиан писал(а):Филеас
ты где раньше был?
Ты про реле?)))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 16, 2015 20:39:38
Иван64 писал(а):Кнопку буду подключать через реле
Что за кнопка? Тип?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 16, 2015 20:41:08
Что за кнопка? Тип?
Обычная десяточная кнопка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 16, 2015 20:42:36
Так ли уж нужно реле? :hmmm:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт апр 16, 2015 20:43:18
ты где раньше был?
Ты про реле?)))
Про идею)
Добавлено спустя 57 секунд:
Антон80 писал(а):Так ли уж нужно реле? :hmmm:
Желательно
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 16, 2015 20:45:07
В кнопке контакты сделаны почти из фольги))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 16, 2015 20:46:42
Для моей кнопки (на фото) реле не нужно :boss: :)
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт апр 16, 2015 20:48:55
Антон80 писал(а):Для моей кнопки (на фото) реле не нужно :boss: :)
Почему? реле для кнопки от 10
Последний раз редактировалось Максимиллиан Чт апр 16, 2015 22:59:17, всего редактировалось 1 раз.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт апр 16, 2015 20:49:56
Максимиллиан писал(а):ты где раньше был?
Ну извиняй, весь форум редко читаю :i .
Иван64 писал(а):В кнопке контакты сделаны почти из фольги))
Первая кнопка от 2110 (сейчас стоит вторая) была подключена через реле, но её это не спасло. Хотя реле в схеме всё равно оставил, потому что оно было в схеме подключения сигналки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 16, 2015 20:54:13
Максимиллиан писал(а):Почему? реле для кнопки от 10
Согласен, для этой кнопки нужно.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 16, 2015 20:55:35
У меня 10-чная кнопка уже 2 года работает без реле и отказов :D .
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 16, 2015 21:01:29
Тоже буду привязывать к сигналке
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Prepod48 писал(а):У меня 10-чная кнопка уже 2 года работает без реле и отказов :D .
В Багажник редко открываешь)))
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 16, 2015 21:15:21
Иван64 писал(а):Багажник редко открываешь)))
2 раза в день стабильно - при въезде-выезде через проходные завода, а то вдруг я что запрещенное везу :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб апр 18, 2015 13:04:47
Фото
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб апр 18, 2015 13:14:49
Иван64 :thumbsup:
Иван64
Re: ЭлектрическиСй привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб апр 18, 2015 13:44:05
Максимиллиан писал(а):Иван64 :thumbsup:
Осталось только провод до багажника протянуть))
