Ракетоносец из Одинцово
Домон
Модель авто: ВАЗ 21054
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Домон » Пн апр 20, 2015 20:44:05
Доброго времени суток всем. Купил на днях пятерку. 2008г.в. инжектор. До этого долгое время владел "копейкой" в принципе машины не сложные, но электрика мне никогда не нравилась...
Так вот проблемма...
При накидывании клемм без включенного зажигания горят лампочки "заряд аккм" и "давление масла". При всем этом с заведенным двигателем с генератора не поступает заряд на аккм. Генератор новый стоит. Кстати когда машина заведена (работая на аккумуляторе) лампочки тухнут. Клемму скидываю- глохнет
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 20, 2015 20:53:32
Приезжай ко мне.
Домон
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Домон » Пн апр 20, 2015 20:57:33
Да я бы и рад приехать, только не едет. Да и денег нет браток... Советом не подскажешь?
Я грешу на главное реле или на замок зажигания.
Ты кстати далеко от Одинцово находиться?
Благодарил (а): 2162 раза
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 20, 2015 21:01:05
Домон писал(а):инжектор.
Домон писал(а):Клемму скидываю
:rlc: Убить ее решил слету? :fear:
Домон
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Домон » Пн апр 20, 2015 21:09:23
Так до этого карбюратор был. В инжекторах не шарю... Что можно делать, что нет... Думал безобидная операция...
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 20, 2015 21:10:53
Там уже что-то убито. Всё заново проверять ....
Благодарил (а): 1519 раз
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 20, 2015 21:19:11
Домон
Нескромный вопрос...
В этой теме будешь о своем авто писать? Фото, описание и т.п. Типа дневника вести? Или только электрику починить?
Домон
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Домон » Пн апр 20, 2015 21:22:49
Электрику чинить. И отвечать на присланные мне сообщения
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
zombie177rus писал(а):Там уже что-то убито. Всё заново проверять ....
Что могло сгореть?
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 20, 2015 21:27:26
Я не экстрасенс, чтобы взглянуть в Одинцово со Шмитовского проезда :psih:
Домон
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Домон » Пн апр 20, 2015 21:30:04
Жаль))
Ладно, буду штудировать литературу и интернет. Всем спасибо за сообщения, впредь обещаю быть образованнее. Удачи на дорогах))
Благодарил (а): 1456 раз
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 20, 2015 21:38:28
Домон писал(а):При накидывании клемм без включенного зажигания горят лампочки "заряд аккм" и "давление масла
так и должно быть
Домон писал(а):При всем этом с заведенным двигателем с генератора не поступает заряд на аккм
как определил? напряжение чем мерял?
Домон писал(а): Генератор новый стоит
какой? сам подключал?
Домон писал(а): Кстати когда машина заведена (работая на аккумуляторе) лампочки тухнут
если лампа АКБ тухнет, значит заряд идет, еще раз чем и как измерял напряжение?
Домон писал(а):Клемму скидываю- глохнет
:slap: :palcheg: Так никогда не делай, генератор не должен работать без нагрузки.
Домон
Непрочитанное сообщение Домон » Пн апр 20, 2015 21:53:59
так и должно быть
Вроде нет. Включая зажигание- загораются лампочки. А когда ключей в замке нет- ничего не должно гореть (или я вообще не шарю в электрике)
Генератор сам ставил. Новый.
Напряжение не замерял. Нечем. Поэтому скинул клемму, рассчитывая на то, что она должна работать от генератора (ещё раз повторюсь, на копейке это было абсолютно безболезненно)
Генератор точно такой же как и стоял до этого
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 20, 2015 21:58:46
Если напругу не мерял, то как определил отсутствие заряда?
Домон писал(а): А когда ключей в замке нет- ничего не должно гореть
точно, пропустил про выкл зажигание :slap: ,
а все верно подключил? началось когда?
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 20, 2015 21:59:45
При накидывании клемм БЕЗ включённого зажигания лампы аккума и давки НЕ должны гореть.
Если скидывать клемму на работающем двиге, то ЗАПРОСТО можно спалить ЭБУ.
Домон
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Домон » Пн апр 20, 2015 22:08:29
Я пару дней назад машину купил. Успел на несколько километров отъехал и встал. До дома дотянули. Поставил генератор (а что там путать то? Захочешь перепутать- не получится. Два провода под гайку и один провод "папа- мама")
Так опять же повторюсь. Я думал, что скинув клемму- машина продолжит работать. Вот таким нехитрым способом я для себя решил, что проблема в электрике... Либо (что скорей всего) во мне и прямоте моих рук
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 20, 2015 22:10:20
Модели нового и старого гены совпадают?
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 20, 2015 22:10:38
А с чего решил генератор менять? Какие признаки? Эдак можно и при зубной боли апендикс вырезать :psih:
Домон
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Домон » Пн апр 20, 2015 22:11:13
zombie177rus писал(а):При накидывании клемм БЕЗ включённого зажигания лампы аккума и давки НЕ должны гореть.
Почему? Перенапряжение идёт?
ЭБУ- "мозги" я так полагаю?
Ещё раз извиняюсь за безграмотность...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Prepod48 писал(а):А с чего решил генератор менять? Какие признаки? Эдак можно и при зубной боли апендикс вырезать :psih:
Дык на вид он мне не понравился... Грязный весь... В масле... И так то абсолютно новый в запасе лежал. И снять- поставить по времени 20 мин. Но вашу иронию оценил
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 20, 2015 22:13:59
Домон писал(а): Перенапряжение идёт
а как ты думаешь куда должен деваться весь вырабатываемый ток? Бустера в виде АКБ нет, вот и пошел в систему. А там слабое место, компутер...
Домон
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Домон » Пн апр 20, 2015 22:15:03
А предохранитель никак не впихнуть?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
zombie177rus писал(а):Модели нового и старого гены совпадают?
Совпадают полностью
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 20, 2015 22:18:49
Это не ирония - это пример, и на ты :beer2:
Как бы на будущее главный принцип, если нет признаков смерти узла, то не мешай машине работать. По электрике чуть ли не всегда начинай с проверки напряжения и затянутости и чистоты клемм, проверки предохранителей, а уж потом хирургия.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Принцип работы преда - сгореть при коротком замыкании, резком скачке тока. Не надо городить колхоз. Или ты и дальше хочешь на работающем двигателе клеммы скидывать.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн апр 20, 2015 22:25:48
Домон заканчивай такие эксперименты с авто. А то оно издохет совсем. Принимай только проверенные решения, а не то что первым в голову пришло! А мы поможем чем сможем)
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 20, 2015 22:28:15
При снятии клеммы на работающем двиге есть рывки напряжения в сети и очень нехилые. От них ЭБУ и дохнет. А пред здесь НЕ поможет...
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 20, 2015 22:28:31
Рассуждаем логически:
Домон писал(а):Я пару дней назад машину купил. Успел на несколько километров отъехал
Все было нормально
Домон писал(а):и встал. До дома дотянули. Поставил генератор
Домон писал(а):скинув клемму
Неисправность - горящие лампы без зажигания проявились сразу после установки нового гены или после скидывания клеммы?
Домон
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Домон » Пн апр 20, 2015 22:31:11
Каюсь за скинутую клемму, но колхоз не колхоз а для спокойствия он не помешал бы...
"Не мешай машине работать" так не работает она))))
Пока аккум заряжен едет. А больше не хочет((
Кстати, какую прзвонку или замеритель напряжения можешь посоветовать?
И хочется провести ТО авто. Помимо замены масла, тосола, свечей и фильтров, какие процедуры на инжектора следует провести?
Добавлено спустя 55 секунд:
Максимиллиан писал(а):Домон заканчивай такие эксперименты с авто. А то оно издохет совсем. Принимай только проверенные решения, а не то что первым в голову пришло! А мы поможем чем сможем)
На ошибках люди учатся. Теперь буду знать))
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Prepod48 писал(а):Рассуждаем логически:
Все было нормально
Было нормально пока аккум был жив
А по поводу появления неисправности в виде горящих ламп сказать точно не могу. Заводил друг... Я был около капота((
