Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
- DJTigra
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
а можно ли поменять материнку и не переустанавливать ОС, чтобы все работало? а то неудобно очень
LЁLIK
Можно, при условии, что чипсет хотя бы одной фирмы.DJTigra писал(а):а можно ли поменять материнку и не переустанавливать ОС, чтобы все работало? а то неудобно очень
Ну или материнки к примеру гигабайт, асус,...
- DJTigra
стоит пока что Asrock, как вернут видеокарту - будет Asus. я думал, может можно поставить драйвера с асуса заранее, а потом поменять мать?
асрок - 880 чипсет, асус - 970 чипсет
- mvk843
Короче дело решилось антивирусной проверкой Dr Web CureIt в безопасном режиме. После удаления всего, что он нашел, проблема ушлаmvk843 писал(а):Походу дело идет к тому, чтобы переставить систему.
LЁLIK
Проблема будет в драйвере HDD 99%DJTigra писал(а):стоит пока что Asrock, как вернут видеокарту - будет Asus. я думал, может можно поставить драйвера с асуса заранее, а потом поменять мать?
Будет бесконечный ребут после синего экрана. Лечится удалением ветки в реестре где прописан параметр жестака.
На новой матери сам пропишет что ему надо.
- PECHKIN
У меня Нортон стоИт, сильно мозги не парит, торможения системы не ощущаю, но где-то раз в месяц-два тоже прогоняю свеженьким Dr Web CureIt, вечно он что-то находит.mvk843 писал(а):Короче дело решилось антивирусной проверкой Dr Web CureIt в безопасном режиме
LЁLIK
Да, кряки, кейгены...PECHKIN писал(а):где-то раз в месяц-два тоже прогоняю свеженьким Dr Web CureIt, вечно он что-то находит.mvk843 писал(а):Короче дело решилось антивирусной проверкой Dr Web CureIt в безопасном режиме
- bilbo
Один из типов "встроенных" "лекарств". Антивирь обычно на них ругается, или удаляет без спроса, потому что не понимает что это.
- PECHKIN
Винда 8.1 на ноуте начала ругаться, что срок активации заканчивается
У меня вот такая стоИт по моему даже отсюда где-то ссылку на нее брал:
Навскидку поиск ключа активации к этой версии мало что дал, их оказывается стока разновидностей...
Вопрос такой: стОит ли искать ключ, или проще какую-нить новую ось переустановить?
Снимок экрана
Windows 8.1 Embedded Industry Enterprise by 43 Region
- bilbo
Ищи более свежий Enterprise. ИМХО.
Либо 8МС, ключ от МС и обновлять далее хоть до 10.
- PECHKIN
bilbo, ну так то наверное не проблема, просто харит все по новой переустанавливать...
Подожду еще Йожика, может он чё посоветует, по-моему то была его наводка
LЁLIK
PECHKIN писал(а): Подожду еще Йожика, может он чё посоветует
Качайте сборки от Windows 8.1 Upd3 x86-x64 Ent Ru by OVGorskiy 03.2015 2DVD
Еще никогда не подводили и активаторы иду прямо в сборке. Будут на рабочем столе.
Не качайте сборки. Только оригинал.LЁLIK писал(а):Качайте сборки
- PECHKIN
Смотрел я его, не увидел там своей версии...Йожык писал(а):Качай KMSPico, активируй.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Это хорошо, что не подводили, надо рассмотреть вариант...LЁLIK писал(а):Качайте сборки от Windows 8.1 Upd3 x86-x64 Ent Ru by OVGorskiy 03.2015 2DVD
Моя тоже не подводила, и активировалась сама по себе при установке, может ее же и переустановить, покатит?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Мне чего, самому его искать? А вдруг подделка?Йожык писал(а):Не качайте сборки. Только оригинал.
LЁLIK
Там, в тех сборках, минимум изменений. Нет, даже не изменений, а дополнений.Йожык писал(а):Не качайте сборки. Только оригинал.LЁLIK писал(а):Качайте сборки
Добавлено спустя 47 секунд:
Мой активатор не подошел?
- bilbo
PECHKIN писал(а): Смотрел я его, не увидел там своей версии...
С Энтерпрайзами делов не имел, да и не надо мне этих проблем с лицензией на мильон компов. Стоит версия Про, с нормальной активацией, чего и всем желаю.PECHKIN писал(а):Мне чего, самому его искать? А вдруг подделка?
- PECHKIN
LЁLIK, качнул с твоего архива, запустил на ноуте, пощелкал, буковки побежали, потом - «completed».LЁLIK писал(а):https://yadi.sk/d/nV7mfedngHt8e
Я так понял, что должно было активироваться, по ходу - посмотрим
Какой версии? Качаешь, ставишь - все, любая винда и офис активированы, причем легально.PECHKIN писал(а):Смотрел я его, не увидел там своей версии
Можешь меня попросить.PECHKIN писал(а):Мне чего, самому его искать?
Я доверяю только тем сборкам, где вообще нет изменений. Только вшитый активатор, например. И то лучше качать оригинал и все сделать самому.LЁLIK писал(а):Там, в тех сборках, минимум изменений. Нет, даже не изменений, а дополнений.
- PECHKIN
Йожык, ну пожалуйста, если не трудноЙожык писал(а):Можешь меня попросить
LЁLIK
Что написано?PECHKIN писал(а):LЁLIK, качнул с твоего архива, запустил на ноуте, пощелкал, буковки побежали, потом - «completed».LЁLIK писал(а):https://yadi.sk/d/nV7mfedngHt8e
