Как говорил мне знакомый с авторынка, "Если бы они еще были и оригинальные ...".smArt писал(а):... Подшипники были какой-то немецкой фирмы ...
Подшипники ступицы. Выбор.
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы
- D.I.M.A.R.
это какие?smArt писал(а):Как выглядят словацкие, которые все хвалят?
Я так подозреваю вот этиD.I.M.A.R. писал(а):это какие?smArt писал(а):Как выглядят словацкие, которые все хвалят?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пт июл 19, 2013 8:26:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: в теги img
Причина: в теги img
Филеас
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Кстати, всё говорят - мол, шум подшипника должен пропадать, если на ходу качать рулём в соответствующую сторону (вправо - гудит правый, влево - левый). В марте искал, какой у меня гудит: на прямой - гул, рулём влево - гул, вправо - тихо. Поменял правые подшипники - никакого эффекта, снял левую ступицу - ролики наружного подшипника в металлических чешуйках. Заменил оба левых - стало тихо.
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Практически все подшипники ступицы которые сейчас есть в продаже это китай, чтобы на них не писали типа чехия/словакия/германия/голандия. Т.е. различные Hola, SCT, Ober Kraft, Helzog и пр. это всего лишь упаковщик, который зареган где-нибудь в гермашке, а на практике, где-нибудь на украине, просто в коробочки с надписью "сделано в германии" и со штрих-кодом 40 вкладывает китайский подшипник. Даже если внимательно прочитать на ихних сайтах, есть эта информация.
Нормальные подшипники делают INA, SNR, SKF, FAG, Timken, Koyo
ну и наши Самарский и Волжский подшипниковые заводы более менее SPZ и VBF (он же Волжский стандарт) соответственно обзываются, причем считается что Волжские получше чем Самарские.
Если попытаться сделать максимально качественно, то можно заказать японские подшипники Koyo в магазах запчасти для иномарок :-) типа autodoc.ru, exist.ru, autopiter.ru и купить там поштучно нужные подшипники/сальники, новые гайки купить в магазе отдельно, и стопоры на задние полуоси, если это необходимо:
Вот подборка номеров с ценами:
Артикул/производитель/описание/цена за 1шт.
перед =============
LM1194910 KOYO Подшипник ступицы пер. наружний (маленький) 199,43р
12011501B CORTECO Сальник ступицы 69,08р
зад ===============
63062RSCM KOYO Подшипник полуоси 374,36р
12011493B CORTECO Сальник полуоси 44,01р
На перед отсутствуют в свободной продаже внутренние (большие) подшипники нормального производителя, поэтому их придется брать либо VBF, либо SPZ, в зависимости от того что сможете найти.
Учтите что VBF тоже подделывают ;-), и маркировку наносят на подшипники и в коробочки индивидуальные их так же упаковывают, или просто пластиковые крышки VBF просто тупо в китайский подшипник вставляют ... в инете встречается эта информация.
перед =============
зад ===============
- D.I.M.A.R.
Re: Подшипники ступицы. Выбор.
я выкладывал номера полных комплектов FAG и SKF http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 04#p462104karasic писал(а):На перед отсутствуют в свободной продаже внутренние (большие) подшипники нормального производителя
Но дорого это все
первые у меня в гараже лежат, сальники давно потеряли эластичность, некоторые даже колются, но все крутятся в идеале. оставил на всякий случай.
- D.I.M.A.R.
точно вологодские? может Волжские? (VPZ)рустем писал(а):Либо Вологодские,либо
Если из-за подшипника, то разрушения и заклинивания можно ожидать... Но ведь греться может и из-за тормозов, а это нормально.
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Это вызовет вращение земли в обратную сторону и сход её с орбиты (ну а дальше понятно чем это закончится), а так, всего лишь может заклинить колесо (если дело действительно в подшипниках, а не в колодках как написали выше, но проверить его всё же стоит на предмет люфта).Doggi писал(а):Подскажите. Если нагревается ступица при движении, чего ожидать?
- D.I.M.A.R.
может и ничего - viewtopic.php?p=533500#p533500Doggi писал(а):Подскажите. Если нагревается ступица при движении, чего ожидать?
и со всей темой тоже ознакомься, многое станет ясно viewtopic.php?f=13&t=7732
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
МС1000, у импортных маркировка NLGI-2 означает для ступичных подшипников.
- aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Начало гудеть слева. Купил вот такие подшипники за 370 рэ.до этого стояли триал, как то так вроде бы. Ну триал и внатуре триал, отходили всего год
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Справа стоят герцог,типа германия Тоже менял недавно, будем посмотреть что дольше проходит. По цене разницы почти нет.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Герцог это упаковщик, а не производительRickrose писал(а):Герцог это Китай.
- Rickrose
да понятно, но суть остается та же - упаковывают китайщину.Иван64 писал(а): Герцог это упаковщик, а не производитель
- Иван64
Кто что даст, то и положат в коробочку)), Ruville тоже упаковщикRickrose писал(а):да понятно, но суть остается та же - упаковывают китайщину.Иван64 писал(а): Герцог это упаковщик, а не производитель
Филеас
Если за 3000 км литол в ступице стал чёрным, это говорит о его охрененном качестве или подшипнику кирдык? Начал правый подшипник порыкивать, снял колпачок - а там что-то наподобие смазки МС-1000, хотя закладывал литол; при этом подшипник (наружный, по крайней мере) на вид нормальный.
Чего вы дурью маетесь? Закладывайте смазку Хадо, в новые подшипники - "Защитную", будут и китайские ходить как некитайские, хотя бы ездить можно будет, а не подтягивать постоянно.
