Это не то что бы косяк, такие стаканчики почти на всех машинах стоят, но вот качество изготовления не самое высокое. Япошки делают их и головку с ювелирной точностью из хорошего металла, и стаканы долго служат и не стучат. Наши 08е изнашиваются значительно быстрееЙожык писал(а):это косяк конструкции
фдисятке!
Re: фдисятке!
Re: фдисятке!
Хомяк писал(а): у вас слышно шипение из расширительного при остановке двига? Это нормально ведь?
Клапанов два, как обычно. Паровой должен срабатывать на 0,3..0,8 избыточного и это происходит в движении постепеннно, поэтому не слышно. Скорее всего, пробка у тебя просто совсем не держит давку по своему периметру. Народ такую хвалит от VAGов, код Exist.ru 443-121-321.Хомяк писал(а):Там же клапан должен держать 1 атмосферу и работает в обе стороны?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: фдисятке!
после остановки мотора, если он прогрет, слышно пару секунд работу клпана пробки. слышно только снаружи авто и тихо-тихо.Хомяк писал(а):ас слышно шипение из расширительного при остановке двига?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
эт походу для классикиБуйный писал(а): Паровой должен срабатывать на 0,3..0,8 избыточного
у нас 1.3-1.5
- Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
Re: фдисятке!
нашел таки эти долбанные пружины багажника, наконец-то! теперь крышка не будет меня по голове бить
только вот я не понял, либо пружины слабые, либо 3 насечки на кузове для понта. на 1 вообще не держит, на 2 не держит, одна на 3 другая на 2 держит, хорошо, обе на 3 держат отлично, иногда даже багажник от кнопки сам открывается
- олежек
Re: фдисятке!
так же.Йожык писал(а):У меня крышка сама не поднимается, но если поднять - не упадет никак.
- Хомяк
Re: фдисятке!
Вот нашел в БК сии функции. Выходит, средний расход 9,2 литра, пойдет
- IMG_2015012349710.jpg (22.11 КБ) 8601 просмотр
- IMG_2015012357347.jpg (20.74 КБ) 8601 просмотр
- Хомяк
Re: фдисятке!
чота давненько меня не было, надо отметиться, чтоле
в общем-то что, даже не знаю. были вопросы к расходу (и остаются, в принципе), подвернулась возможность съездить в Нижний Новгород в командировку, бухи дали добро на оплату бензина, ну и помчал. Фотки и маленько описания http://www.drive2.ru/l/5749595. Вкратце, полного бака хватило туда, там 60 км по городу, обратно, 20 км в городе. Средний расход около 6,5 л.
Потом решился все таки узнать, почему же в городском режиме жрет непомерно. Записался к чуваку на диагнозу, приехал, подцепили, он все проверил - все отлично, все показатели в норме, двиг в отличном состоянии. Начали копать глубже, добрались до термостата, решили что он закис, ибо температура у меня была в среднем около 80 градусов почти всегда. На ХХ поднималась едва-едва до 86. Замена на лето намечается.
По салону особых изменений нет, все так же. Подвеска не пережила зиму, требует очень тщательного вмешательства. Так же зиму не пережила КПП, стуки при трогании и переключении на любую передачу - похоже ось сателлитов доживает свое, надо влезать. И подшипники загудели. Ну, и с Китая пришло 10 метров SMD 3528, буду мутить хорошую подсветку багажника и подкапотки, а также, возможно, вежливую подсветку ног при открытии двери. Пока все, работа зовет, потом может еще чего добавлю
Re: фдисятке!
Даа, маловато.Хомяк писал(а):температура у меня была в среднем около 80 градусов почти всегда
Сюда выкладывай... Лично я на драйв не хожу, он же заколебет окошком регистрации, просто так не посмотришь.Хомяк писал(а):http://www.drive2.ru/l/5749595
- Haris22
Re: фдисятке!
Хомяк
ТЫ в сам Нижний ездил или под него?
Что-то больно мало по по расходу бензина получилось
- Хомяк
Re: фдисятке!
в сам Нижний. по одометру было порядка 640 километров пройдено, когда бенз кончилсяHaris22 писал(а):Хомяк
- Хомяк
Re: фдисятке!
за что люблю тазики - простор для "творчества" бескрайний, ни одна современная иномарка такого не даст
ручки управления отопителем от форд фокус 3
в темноте
теперь добавился плафон от ланоса, который сел лучше штатного
легкая подсветка багажника, с включением от штатного плафона
to be continued...
в темноте
to be continued...
- VladiZlav
Re: фдисятке!
сколько денег отдал?Хомяк писал(а):теперь добавился плафон от ланоса, который сел лучше штатного
- Хомяк
Re: фдисятке!
хороший вопрос)VladiZlav писал(а):сколько денег отдал?Хомяк писал(а):теперь добавился плафон от ланоса, который сел лучше штатного
когда только загорелся идеей этой, узнавал по магазам, в наличии ни у кого, под заказ от полутора тысяч не ранее 40 дней доставка. а вчера на авито зашел, увидел объявление о разборе ланоса, позвонил, 100 рублей и он у меня
- Rickrose
Re: фдисятке!
Можно вместо лампочки диодную плату поставить, продаются готовые варианты от Энергомаша.
