Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 23, 2015 4:52:13
Тогда меняй сломанный только.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб май 23, 2015 12:23:30
Тормозная жидкость нигде ни течет. Что там может сломаться? ПРосто, хочу понять, прежде, чем лезть туда
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 23, 2015 15:42:05
Тогда снова объясняй свою проблему.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб май 23, 2015 16:38:13
ни кола писал(а):Уже достало. Почти два года, как купил машину, езжу с такой проблемой. Когда торможу, от задних тормозов вибрация, аж весь кузов тресет. Заменил барабаны, колодки - не помогло. Так и езжу. Неприятно же :rlc:
Жидкость ни утекает, машину, при торможении ни ведет
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 24, 2015 11:27:15
ни кола писал(а):А как можно понять какой цилиндр менять?
купи цилиндры с ауди, они дешевле :D
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс май 24, 2015 16:16:31
Да дело ни в цене, конечно. Сегодня ехал и думал : "А почему я решил, что вибрируют задние тормоза?" Как понять от какой части машины идет вибрация при торможении?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 24, 2015 17:37:44
Отключи поочерёдно перед и зад - сам поймёшь.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн май 25, 2015 16:36:14
Отключил сегодня задний контур. Только коснешься педали тормоза, машина останавливается, как вкопанная и ничего ни трясет. Сказка. Если я правильно понял, надо прокачать задний контур? Если так, то подожду до зимы. Так здорово тормозит машина :clap2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 25, 2015 16:38:47
Проверяй задние цилиндры на закусь.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт май 26, 2015 3:00:58
Цилиндры я заменю оба, если что, чем проверять. А может дело в "колдуне"? Может он так себя вести?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 26, 2015 5:28:18
"Колдун" так не козлит.
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение rosnord » Пн июн 29, 2015 12:47:03
Привет, уважаемые! Такое дело. С недавних пор появился ужасный визг при торможении, усиливающийся при повороте вправо. Да и так при езде иногда повизгивает. Ступицы обоих передних колёс после поездки ощутимо тёплые, особенно правая. Вероятно цилиндры под замену?
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вт июл 21, 2015 15:46:00
Возникла такая проблема. Перед дальней поездкой поменял ступичные подшипники передние. Заметил затем что когда еду иногда появляется звонкий металлический звук.... Но потом походит потом опять появляется...Поддомкратил передние колеса кручу их а они делают оборота 2 и останавливаются.... Это нормально? Я думаю может передние тормоза подклинивают и из-за них этот металлический звук появляется.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 21, 2015 17:47:23
Раздвинь колодки и проверь опять.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 21, 2015 18:03:20
zong1989
как по мне, то дело не в подшипниках и не в подклинивающих тормозах.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вт июл 21, 2015 18:34:40
А в чем тогда?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Звук металлический как мелочь в кармане перебирают и возникает он на скорости. А про 2 оборота колеса это нормально или нет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 21, 2015 18:58:55
гость писал(а):zong1989
А там ничего более и нет :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 21, 2015 19:01:51
zong1989 писал(а):Звук металлический как мелочь в кармане перебирают и возникает он на скорости.
Может, в выпускной системе дребезжит? Попробуй на месте погазовать, плавно увеличивая обороты до больших.
zong1989 писал(а):А про 2 оборота колеса это нормально или нет?
В принципе, нормально. Собственно, это не показатель.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вт июл 21, 2015 19:19:17
В выхлопной то дребезжит, но звук то как что то об что то задевает
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 21, 2015 19:28:27
Хомут приёмной трубы к КПП как поживает? Зажат?
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вт июл 21, 2015 21:51:16
Менялся год назад. Правда я им тут чиркнул не плохо когда выезжал из гаража... Но позвякивания и до этого были
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 22, 2015 4:51:59
Все четыре на месте?
zong1989 писал(а):. А про 2 оборота колеса это нормально
Нормально, при раздвинутых колодках.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Ср июл 22, 2015 8:15:43
Сниму колеса гляну)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 22, 2015 8:21:24
Колёса можно не снимать. В движении надо тронуть педаль тормоза: пропадёт звук - передние колодки...
Это для лентяев :psih:
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Ср июл 22, 2015 13:34:53
Попробую. Но по ощущениям когда нажимаешь на педаль тормоза есть звон, но тут же пропадает если дальше нажимать педали. А сколько живут передние колодки? У меня 18400 пробежали.... Стиль езды не спешный 80-90 км/ч.
