Распредвал... Какой???
DMx
Модель авто: 21070 1999 года, бсз
Re: Распредвал... Какой???
Непрочитанное сообщение DMx » Вт июл 01, 2014 10:01:48
LЁLIK писал(а):Как туго?
Какой момент прилагается?
Какой момент сказать сложно. Руками вообще не сдвинуть, только если надеть звезду то с достаточно большим усилием.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 01, 2014 12:34:56
РВ на призмы и на биение, замерить постель.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 01, 2014 13:26:20
Я тут как то показывал РВ с постелью после аварии. Удар не особо сильный был, но постель погнуло, а вал цел.
DMx
Непрочитанное сообщение DMx » Вт июл 01, 2014 14:20:17
Попробую затолкать рв в старую постель.
Затолкал в старую постель - все двигается очень хорошо. Попробовал старый РВ затолкать в новую постель - не крутится. Видать погнуло, либо он сам по себе такой.
Евгений2.0
Модель авто: ваз 2107
распредвал 213
Непрочитанное сообщение Евгений2.0 » Пн сен 01, 2014 17:43:01
Доброго времени суток.Подскажите кто нибудь пойдет ли нивовский 213 распредвал на поршня без выемок или будет гнуть клапана
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 01, 2014 19:20:52
пойдет, главное метки правильно совмести
mazila_82
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение mazila_82 » Чт май 28, 2015 17:27:11
Всем привет!!!! Подскажите пожалуйста кто может. Заранее извиняюсь, если где-то этот вопрос уже освещался. НИВАвский распред, много где написано, на низах хорошо себя показывает, с что происходит с верхами, и как это отражается на расходе топлива на более или менее больших скоростях??
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 28, 2015 18:14:49
в пределах погрешности расчета этого же расхода, ничего сверхъестественного.
другу на ниву поставили мой (Олежека бывший) распред 214 под ГКК на голову с болтами - пашет)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 28, 2015 18:16:00
mazila_82 писал(а):Всем привет!!!! Подскажите пожалуйста кто может. Заранее извиняюсь, если где-то этот вопрос уже освещался. НИВАвский распред, много где написано, на низах хорошо себя показывает, с что происходит с верхами, и как это отражается на расходе топлива на более или менее больших скоростях??
1. Заполнить профиль.
2. Прочитать тему.
3. Осмыслить и тогда задавать вопросы.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 29, 2015 13:53:03
Medved@790 писал(а): ничего сверхъестественного.
абсолютно согласен, ни чего такого после установки и сам не почувствовал, быть может надо было шить, но едила она отлично и до и после установки потому и надобности в этом не видел...
mazila_82
Непрочитанное сообщение mazila_82 » Пт май 29, 2015 21:00:43
2. Прочитать тему.
1. чего с пррофилем не так??
2. Тема распердвл.
3. Осмыслил и задал вопрос.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 29, 2015 21:06:14
Сравните профиль с другими.
Тема вся прочитана?
jamashid2107
Непрочитанное сообщение jamashid2107 » Пт июн 26, 2015 20:55:53
привет всем нужын ваш совет итак двигатель стандарт 2106 1600 сж12 двухконтурная система зажигание самодельный ресивер с заслонкой 48мм эксплуатируется тока на гбо пропан. бензиновая система отсутствует есть распредвал 21214 стояли гк по причине вечнова прогара клапанов снял гк и поставил обычные рокера с распредвалом 2101 задумался можнали поставить распредвал 21214 с обычными рокерами и будитли ето работат и стоитли ето. гдето читал что будить повышенная шумность ГРМ правдали ето и интересует тяга на етом валу всем заранее спасибо. :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 26, 2015 21:19:48
Работать будет, но шумно...
Insert
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Insert » Пт авг 14, 2015 10:20:05
Что касаемо Эстонца Нуждин 11,2, каких доработок ГБЦ требуется ?
В чем отличие от того же эстонца 11,4 ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 14, 2015 10:39:46
БЦ какой? Поршни какие?
Insert
Непрочитанное сообщение Insert » Пт авг 14, 2015 10:56:13
zombie177rus писал(а):БЦ какой? Поршни какие?
Совсем забыл.
21074, все сток.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 14, 2015 11:14:00
Если не крутить более 5000 постоянно, то ставь. Только проверить на смыкание витков пружин клапанов: запас 1мм должен быть.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 17, 2015 23:29:56
оно встает нормально на сток, и даже крутится. 7500, дальше не крутил. только вот жрет несоизмеримо с прибавкой мощности.. дорабатывать под него башку надо..
fors73
Модель авто: ваз 2107 просто хочу сделать очень мощьный двс
люди помогите пожалуйста голову сломал!!!!?
Непрочитанное сообщение fors73 » Пт янв 20, 2017 20:35:07
Всем привет) вопрос такой, у меня ваз 2107 я поставил нивский распред вал, я замерял его он ровно на 1 мм открывает клапан больше, а если попробывать посадочные места постели распред вала сточить на 1 мм, хуже не станет????....
Заранее спасибо!
Благодарил (а): 1451 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 20, 2017 20:51:56
Проще клапану торец сточить…
Re: люди помогите пожалуйста голову сломал!!!!?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 20, 2017 21:48:42
зачем ты ставил нивовский распред, если тебе не нужен больший подъем? что за дурь? или я чего то не понимаю?
Basilek
Непрочитанное сообщение Basilek » Вт дек 25, 2018 19:53:18
