Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение рустем » Вс авг 10, 2014 15:28:31
Dollar
Вчера как раз разбирал,потому как накануне заподозрил в излишнем шуме.Передний подшипник шариковый,с металлическими обоймами,заклепан кстати,надо подумать чем заменить клепки.Номер подшипника 608.Задний подшипник-втулка.У меня не было фетровой шайбы.Недоложили,сволочи.Смазал маслом,буду покупать/менять
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
JOKER2105 писал(а):хорошенько набей литола в подшипники
В передний П.,как у меня не набить-металлическая обойма.Не шмог снять.
Kabal
Модель авто: VIS2345
Непрочитанное сообщение Kabal » Сб сен 13, 2014 6:05:34
У меня на панели стрелкатемпературы шаволится, вроде датчик рабочий, но вент не врубается,работает только принудиловка, реле заменить надо, правильно мыслю?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб сен 13, 2014 6:53:34
На карбюраторной машине существует еще один датчик, специально для вентилятора, находится в радиаторе справа, его то и нужно поменять. А реле у тебя может и не быть, посмотри в блоке предов что стоит на месте реле, перемычка или само реле :)
Kabal
Непрочитанное сообщение Kabal » Сб сен 13, 2014 6:58:24
Пластмассовая хрень какаято, вынул провода из датчика на радиаторе,замкнул ,вентик заработал.Датчик?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб сен 13, 2014 9:30:24
Kabal писал(а):Датчик?
:yes: только он
Kabal
Непрочитанное сообщение Kabal » Вс сен 14, 2014 17:39:32
Благодарствую
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Пн июн 08, 2015 19:32:42
Ребят, где на инжекторе находиться предохранитель на вентилятор??
Машина евро2, мозг я7.2, 2006 год.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 09, 2015 5:21:49
bobahich, пред F7 в монтажном блоке, а само реле включения вента у тебя находится под бардачком на планке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 09, 2015 5:28:47
Под бардачком ещё один пред на ВСО.
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Ср июн 10, 2015 16:09:33
Буйный писал(а):bobahich, пред F7 в монтажном блоке, а само реле включения вента у тебя находится под бардачком на планке.
Если это то на котором значек вентилятора, то это не он. Его выдергиваю, а вентилятор работает.
А если выдернуть перемычку, которая за место реле, то отключается.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
zombie177rus писал(а):Под бардачком ещё один пред на ВСО.
F1 - предохранитель цепи главного реле (7,5А);
F2 - предохранитель ЭБУ (7,5А);
F3 - предохранитель цепи электробензонасоса (15A);
R1 - главное реле;
R2 - реле топливного насоса;
RЗ - реле электровентилятора.
Какой из них?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 10, 2015 17:49:44
Не помню о таком :i .
bobahich писал(а):Если это то на котором значек вентилятора, то это не он. Его выдергиваю, а вентилятор работает.
Седьмой по счёту слева пред в МБ (F7), он же и за бибику отвечает на руляке. Попробуй.
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Ср июн 10, 2015 18:04:39
Пробовал. Сигнал не работает, вентилятор крутит. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 10, 2015 18:18:44
а датчик включения вентилятора на твоем радиаторе есть или вентилятор включается мозгами?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 10, 2015 18:27:45
Хмм.. На Евро-3, где реле ВСО снова перевели в МБ за него отвечает F7 в МБ :hmmm: .
Tolik2402 писал(а):а датчик включения вентилятора на твоем радиаторе есть или вентилятор включается мозгами?
Стоково на всех инжах по мозгам, т.е. по данным с ДТОЖ.
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Ср июн 10, 2015 18:37:14
Как я уже писал выше, при выдергивании перемычки в МБ, которая за место реле, вентилятор выключаеться и при этом сильная искра, т.е. это силовая цепь. Есть у меня подозрения, что вообще на евро2 на ВСО предохранителя нет...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 10, 2015 18:39:35
да я чего подумал. раз он говорит про перемычку вместо реле то могли сделать как на карбовой.
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Ср июн 10, 2015 18:41:43
Tolik2402 писал(а):да я чего подумал. раз он говорит про перемычку вместо реле то могли сделать как на карбовой.
на карбюраторе тоже перемычка?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 10, 2015 18:46:48
на карбовых машинах последних лет с монтажным блоком от инжекторных стоит перемычка на вместо реле вентилятора и включается он датчиком на 16А
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 11, 2015 5:13:20
bobahich писал(а):Есть у меня подозрения, что вообще на евро2 на ВСО предохранителя нет...
Не может такого быть. На Евро-2, но с ЭБУ Я5.1 всё тот же пред №7 отвечает за "силу" на вент. А не мог какой-нить диверсант перепаять тебе ЧЯ втихую, типа премычка? Глянь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 11, 2015 5:55:46
При Евро-2 на классике пред ВСО стоит в МБ, а на ПП есть 4-й пред рядом с остальными и он "заведует" ВСО.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт июн 11, 2015 7:05:21
У меня на крабовом стояла перемычка
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Чт июн 11, 2015 18:40:28
Просматривал проводку, вроде ни чего лишнего, всё в заводсткой гофре, но всё может быть - я третий хозяин машины.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 11, 2015 18:49:09
bobahich писал(а): вроде ни чего лишнего, всё в заводсткой гофре,
Я тебе не про проводку в гофре, а про самопальную перемычку на/под плате монтажного блока - ведь у тебя при вынимании преда №7 вент не вырубается, верно?
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Пт июн 12, 2015 8:42:25
Не внимательно прочитал. :slap:
Да всё верно - при вынимании преда не отключается, а перемычки отключаеться. Может в разьемах пины перепутали.
Я хочу за место перемычки поставить выносной предохранитель. Это всё исправит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 12, 2015 18:36:14
bobahich писал(а):Я хочу за место перемычки поставить выносной предохранитель. Это всё исправит.
Я тебе привёл кучу схем - в каждой из них уже есть свой предохранитель, при выдёргивании которого вент должен вырубаться. Если этого не происходит, значит ищем "жука" в монтажном блоке.
