Ближний свет, габариты.
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Непрочитанное сообщение 21053 » Пн янв 04, 2010 21:04:12
Приветствую!
Не нашел в поиске, решил спросить :whistlin:
А возможно ли на классике сделать так, что когда вынимаешь ключ из замка зажигания, ближний свет и габариты отключались? А то иногда забываю выключить, да и не только я. Частенько вижу с включенными фарами машины у супермаркетов, на стоянках.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 04, 2010 21:15:12
21053
Думаю проще сделать чтобы ближний только при включенном зажиганий работал, в принципе и габариты можно, но лучше что бы габариты и без ключа работали.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
А еще довольно просто сигнализатор сделать, как на ино, когда при включенном свете и открытой двери мерзко пищит.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн янв 04, 2010 21:16:25
http://www.i2107.ru/dvigatel/121.html сам не читал лень было LOL но это может тебе то что надо
Непрочитанное сообщение 21053 » Пн янв 04, 2010 21:28:08
Andreys писал(а): А еще довольно просто сигнализатор сделать, как на ино, когда при включенном свете и открытой двери мерзко пищит.
Эммм...Типа включил ближний и все дорогу слушай пищание?)
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
evgeniymet писал(а):http://www.i2107.ru/dvigatel/121.html сам не читал лень было LOL но это может тебе то что надо
Спасибо, то, что надо.
Попробую сделать, отпишусь.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 04, 2010 21:36:24
21053
А часто приходится ездить ночью с открытой дверью? :)
Непрочитанное сообщение 21053 » Пн янв 04, 2010 21:42:35
Andreys, но часто днем открывать дверь и забывать про свет)
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн янв 04, 2010 21:45:41
Andreys писал(а):А часто приходится ездить ночью с открытой дверью?
:rofl:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 04, 2010 21:52:16
21053
так оно ж пищать будет, как можно забыть?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн янв 04, 2010 21:54:30
я после того как сделал подсветочку приборки нормальную, про свет перстал забывать, сразу видно включен или выключен
Непрочитанное сообщение 21053 » Пн янв 04, 2010 22:00:51
Andreys, я туплю что-то)
Ты предлагаешь, после того, как я вынул ключ, но не выключил габариты-пищание?)
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн янв 04, 2010 22:05:18
21053 писал(а):Ты предлагаешь, после того, как я вынул ключ, но не выключил габариты-пищание?)
вобшем да но пишание будет если ты открыл дверь но не выкл габариты
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 04, 2010 22:06:27
21053
Да вообще без разницы есть ключ или нету, но при включенном освещении и ОТКРЫТОЙ двери будет писк (звук).
Непрочитанное сообщение 21053 » Пн янв 04, 2010 22:10:50
evgeniymet, спс)
Andreys, доперло)))
А как реализовать? Идея отличная
(w00t)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 04, 2010 22:17:40
Плюс взять от кнопки габаритов, минус от концевика двери. Схемы или найти полностью готовую, или поискать на master kit, или найти на разборке от старой ино, желательно с опеля, мегапротивный звук :)
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн янв 04, 2010 22:19:44
не !!!! с ауди 80 тоже гнусный звук верней даже жужание :-J
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 04, 2010 22:24:08
Andreys писал(а):Схемы или найти полностью готовую, или поискать на master kit
Продаются они для поворотников. Стоят около 25 руб.
Непрочитанное сообщение 21053 » Пн янв 04, 2010 22:28:50
Andreys, стоооп))
Я не самый лучший электрик)
Уточняю (или просто задаю тупой вопрос).
Плюс взял с кнопки. Минус с концевика двери(тоже кнопка же?).
В идеале, держу эти два проводочка в руках. Далее мне достаточно просто подключить любую "хрень", которая при замыкании этих двух проводочков будет пищать/орать/скулить?
Я правильно понимаю?
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн янв 04, 2010 22:32:39
да правильно но концевики робят через размыкания минуса а на кнопке габаритов у тебя плюс и буде она даже мяукать (w00t)
Добавлено спустя 17 секунд:
да правильно но концевики робят через размыкания минуса а на кнопке габаритов у тебя плюс и будет она даже мяукать (w00t)
Непрочитанное сообщение 21053 » Пн янв 04, 2010 22:38:46
все...запутался.
На концевиках на размыкание....Может на лампочках в стойках взять минус?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 04, 2010 22:39:08
Только их надо не замыкать между собой, а присоединить к тому самому пищаще-орущему устройству.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 04, 2010 22:40:54
evgeniymet писал(а):и будет она даже мяукать
У моего дядьки на копейке при работающих поворотниках соловушко поёть LOL
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн янв 04, 2010 22:42:59
21053 писал(а):Может на лампочках в стойках взять минус?
на коцевиках надо брать !!!короче дверь открыл концевик замкнулся и подал минус на твою сирену как в то время на нее уже приходит плюс с выключателя габаритов и она начинает (лаять мяукать и кукарекать))если невкл габариты соответ плюса нет и она недействует :rolleyes: во как ???понял???
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 04, 2010 22:43:52
Все нормально, когда дверь открыта на проводе концевика появляется минус, а при включенном свете у тебя будет и плюс. Подсоединяшь к мурчалке и будет мурчать только при открытой двери и включенном свете.
Непрочитанное сообщение 21053 » Пн янв 04, 2010 22:51:04
Все парни!
Спасибо, дошло)
Буду пробовать)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 05, 2010 9:51:34
Сходил по предложенной ссылке. Вот над этим - "На самом деле запарился не владелиц машины, а запарился итальянский конструктор который спроектировал контактную группу в замке зажигания именно в ней зарыта та собака которая виновна в миллионах посаженных за ночь аккумуляторов" смеялсо очень. LOL
Потому как, во-первых, не какая-то зарытая собака виновата в посаженных аккумуляторах, а виновата в этом в первую очередь прокладка между рулём и сиденьем .
А во-вторых, итальянский конструктор, видимо, в отличие от нашего "изобретателя", предлагающего доработку замка, читал русские ПДД. В которых в п.19.3 собственно и написано, как должны проектироваться замки зажигания.
LOL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 146 гостей
