колпачковая гайка.Kolyas83 писал(а):В смысле, этот болт
как натянуть цепь на ваз 2107
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Re: как натянуть цепь на ваз 2107
Чёт и я об этом подумал.zombie177rus писал(а):Уверен, что тема НЕ читана вопрошающим
vkwnr
- Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
Обязательно ли ставить стопорные шайбы на болты звездочек распредвала и вспомогательных агрегатов? старые пришли в негодность.
Лично у меня были случаи самоотворачивания болтов при незагибе шайбы.
Долой халтуру.zombie177rus писал(а):Лично у меня были случаи самоотворачивания болтов при незагибе шайбы.
vkwnr
Еще вопрос, должна ли цепь постоянно быть натянутой (в том месте где стоит успокоитель) или при определенных положениях КВ она может там ослабляться?
Такое, конечно, возможно если натяжитель чутка недотянут(или цепка вытянута) и ветвь цепи под успокоителем будет прослаблена именно при определённых положениях КВ.vkwnr писал(а):при определенных положениях КВ она может там ослабляться?
vkwnr
Цепь, звезды, башмак поставил новые, натяжитель автоматический, и если КВ крутить вручную, то ведущая цепь иногда ослабляется. Еще по поводу цепи, на сайтах написано, что длина новой цепи 495мм, измерив свою старую цепь, у меня получилось 555мм (на сайтах ошибка или цепь растянулась на 5 см? или я не правильно замерялБуйный писал(а):Такое, конечно, возможно если натяжитель чутка недотянут(или цепка вытянута) и ветвь цепи под успокоителем будет прослаблена именно при определённых положениях КВ.vkwnr писал(а):при определенных положениях КВ она может там ослабляться?
Эта цифра приведена при использовании спецприспосОбы с роликами определённого диаметра, под натягом и измерении между центрами роликов как на картинке. Попробуй измерить прогиб цепи в кулаке как на вотрой фотке. А - новая цепь, Б - изношенная, 100мм - это кусок цепки в кулаке.vkwnr писал(а):на сайтах написано, что длина новой цепи 495мм
Kolyas83
- Модель авто: ВАЗ21074
Читать-то читалось, только ключ не 52 рэ стот, а 350. - это для грамотных. Это карбовый 52 стоит - умничают, а толком ничего.zombie177rus писал(а):Уверен, что тема НЕ читана вопрошающим
Ну да, воды налили на 32 страницы, читай, впитывай.Prepod48 писал(а):2 страниц разжевано, а некоторым все непонятно
Что подумал, о чём подумал?? Я между прочим, прокомментировал Ваш ответ про правое и левое колесо. Можно и догадаться, что тема прочитана - ан нет - подумал..Буйный писал(а):Чёт и я об этом подумал.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ну не всем дана способность делать работу первоклассника..
зато поболтать эт мы можем
Тридцать две - ерунда, я и сотни читал, когда требовалось. Читай суть, не отвлекаясь на воду. Методом просмотра.Kolyas83 писал(а):Ну да, воды налили на 32 страницы, читай, впитывай.
Не нравится - езжай на СТОKolyas83 писал(а):Читать-то читалось, только ключ не 52 рэ стот, а 350. - это для грамотных. Это карбовый 52 стоит - умничают, а толком ничего.zombie177rus писал(а):Уверен, что тема НЕ читана вопрошающимНу да, воды налили на 32 страницы, читай, впитывай.Prepod48 писал(а):2 страниц разжевано, а некоторым все непонятноЧто подумал, о чём подумал?? Я между прочим, прокомментировал Ваш ответ про правое и левое колесо. Можно и догадаться, что тема прочитана - ан нет - подумал..Буйный писал(а):Чёт и я об этом подумал.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Гайку натяжителя нужно закруивать максимум до упора или же не совсем и должен быть какой-то определенный прогиб цепи после натяжения?
- олежек
можно, (исправлю чуток, старого образца тот что с малой шляпкой по длине не подойдет, будет длинным, и его укоротить не получится, по фото думаю понятно,) но его нужно чуток подпилить шток, на последнем пилоте именно так и делал, башмаки, звезды, цепь от 21214 стоят. на последних немного конструкция штока другая.oooshiva писал(а): Пилот доя 21214 отличается? Его можно на семерку поставить?
старого образца
нового образца
вот у 21214 и классического только штырек разной длинны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
