Все вопросы про тормоза
ни кола
Re: Все вопросы про тормоза
Тормозная жидкость нигде ни течет. Что там может сломаться? ПРосто, хочу понять, прежде, чем лезть туда
ни кола
Жидкость ни утекает, машину, при торможении ни ведетни кола писал(а):Уже достало. Почти два года, как купил машину, езжу с такой проблемой. Когда торможу, от задних тормозов вибрация, аж весь кузов тресет. Заменил барабаны, колодки - не помогло. Так и езжу. Неприятно же
купи цилиндры с ауди, они дешевлени кола писал(а):А как можно понять какой цилиндр менять?
ни кола
Да дело ни в цене, конечно. Сегодня ехал и думал : "А почему я решил, что вибрируют задние тормоза?" Как понять от какой части машины идет вибрация при торможении?
ни кола
Отключил сегодня задний контур. Только коснешься педали тормоза, машина останавливается, как вкопанная и ничего ни трясет. Сказка. Если я правильно понял, надо прокачать задний контур? Если так, то подожду до зимы. Так здорово тормозит машина
ни кола
Цилиндры я заменю оба, если что, чем проверять. А может дело в "колдуне"? Может он так себя вести?
rosnord
- Модель авто: ваз 21053
Привет, уважаемые! Такое дело. С недавних пор появился ужасный визг при торможении, усиливающийся при повороте вправо. Да и так при езде иногда повизгивает. Ступицы обоих передних колёс после поездки ощутимо тёплые, особенно правая. Вероятно цилиндры под замену?
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Возникла такая проблема. Перед дальней поездкой поменял ступичные подшипники передние. Заметил затем что когда еду иногда появляется звонкий металлический звук.... Но потом походит потом опять появляется...Поддомкратил передние колеса кручу их а они делают оборота 2 и останавливаются.... Это нормально? Я думаю может передние тормоза подклинивают и из-за них этот металлический звук появляется.
zong1989
как по мне, то дело не в подшипниках и не в подклинивающих тормозах.
- zong1989
А в чем тогда?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Звук металлический как мелочь в кармане перебирают и возникает он на скорости. А про 2 оборота колеса это нормально или нет?
А там ничего более и нетгость писал(а):zong1989
Может, в выпускной системе дребезжит? Попробуй на месте погазовать, плавно увеличивая обороты до больших.zong1989 писал(а):Звук металлический как мелочь в кармане перебирают и возникает он на скорости.
В принципе, нормально. Собственно, это не показатель.zong1989 писал(а):А про 2 оборота колеса это нормально или нет?
- zong1989
Менялся год назад. Правда я им тут чиркнул не плохо когда выезжал из гаража... Но позвякивания и до этого были
Все четыре на месте?zong1989 писал(а):Звук металлический как мелочь в кармане перебирают и возникает он на скорости
Нормально, при раздвинутых колодках.zong1989 писал(а):. А про 2 оборота колеса это нормально
Колёса можно не снимать. В движении надо тронуть педаль тормоза: пропадёт звук - передние колодки...
Это для лентяев
Это для лентяев
- zong1989
Попробую. Но по ощущениям когда нажимаешь на педаль тормоза есть звон, но тут же пропадает если дальше нажимать педали. А сколько живут передние колодки? У меня 18400 пробежали.... Стиль езды не спешный 80-90 км/ч.
