ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Благодарил (а): 1105 раз
Re: ВАЗ 2105 Re-export from Deutschland
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 16, 2015 18:22:25
LЁLIK писал(а):Вот еще один из тех, кто снял барабан без разгонов на пеньках...
Браво!
Да, странно даже как-то, он руками снялся. Видимо предыдущий хозяин при разборке и дальнейшей сборке смазывал посадочное место графиткой.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 16, 2015 18:25:03
Rickrose писал(а):Они только не двигаются, уже месяц вдшкой поливаю салазки, всё никак не берет.
Надо на них хорошенько кого-нибудь отжарить, вот и раскачаются :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 16, 2015 18:42:51
Prepod48 писал(а):Надо на них хорошенько кого-нибудь отжарить, вот и раскачаются
Вот сразу видно неопытного человека. Гребенку только сломаешь и все :D :D :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 16, 2015 18:52:44
Йожык писал(а):Гребенку только сломаешь и все
просто кто слишком много ест :pop: , потому и гребенки ломает :psih:
Йожык писал(а):Вот сразу видно неопытного человека
ну-ну :hitro:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 16, 2015 20:42:01
Еще выяснил как появляется синий дым. Синий дым появляется только когда завожу полностью холодное авто и идет этот дым минуты 2-3, потом его нет вообще на всех режимах работы. В инете вычитал, что это м/с колпачки.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 16, 2015 21:00:28
Правильно пишут. Но если клапана во втулках уже болтаются, то эти сальники не спасут.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июл 22, 2015 17:40:47
По-тихоньку занимался тормозами. С нынешней осенней погодой особо не разгуляешься, дожди каждые пару часов, поэтому работы идут медленно, ну и не без трудностей конечно. Пока что в поисках гаража, оказывается это не так просто найти гараж с ямой.
Заменил главный тормозной цилиндр, поставил АвтоВаз, поменял все шланги идущие к нему и промыл бачок, поставил нормальные хомуты.
Потом начал менять задние рабочие цилиндры, поставил за рулем, при установке потерял один солдатик, потом поставлю. Вот после чего то и начался мрак. При откручивании сломались обе трубки, ну не беда, каждую трубку поменял где-то за час-два, но при замене длинной трубки сорвал резьбу в тройнике, вот это была печаль! Но я не уныл, купил новый тройник, шланг открутился почти без проблем, тройник прикипел к шпильке, пришлось оторвать. С новым тройником проблем не возникло, закреплено конечно не красиво, но нигде тереть не будет, тройник закрепил пока что на пластиковые стяжки, сидит плотно, да и не может он убежать никуда. Хотел прокачать тормоза, но пока пытался надеть шланг омывателя на штуцер, пошел дождь и пришлось перенести мероприятие на другой день.
потерял солдатик
новый гтц
в процессе
старый тройник
в процессе
новый тройник и новые трубки
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 22, 2015 17:51:36
Там над мостом резинка стоит, буфер сжатия, видел?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июл 22, 2015 17:54:08
Йожык писал(а):Там над мостом резинка стоит, буфер сжатия, видел?
то что на фото это не конечный вариант, дождь пошел, я уже не полез туда.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 23, 2015 19:10:48
Додедал тормоза, всё закрепил и прокачал в одиночку с помощью крышки сцепления, вентиля в ней и накачанной запаски. Пузырьков было очень много вначале, потом всё меньше и меньше. В итоге педаль камень, тормозит не хуже восьмерки. Очень доволен результатом. Говорят, что так прокачивать нельзя, но так как у меня нет колдуна, то думаю способ норм. Солдатик один так и не поставил, и без него всё нормально работает. С трубками наверно немного колхозно, посмотрим будут ли перетираться или нет.
Теперь надо отрегулировать клапана и поставить солекс 21083, который валяется у меня.
ну как-то так
красота
приз автослесарю Антону
переставил из кармана, теперь жители не смогут жаловаться, что стоит не ездющая помойка))
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 23, 2015 19:35:42
я себе на ГТЦ соски на шланги от нивы поставил....а то обычные вечно ломались почему то
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 23, 2015 19:36:55
артур с писал(а):я себе на ГТЦ соски на шланги от нивы поставил....а то обычные вечно ломались почему то
Не знаю, ни разу не было проблем. Вот шланги любят течь - это да, хз сколько новые прослужат. Жалею, что старый ГТЦ от восьмерки на помойку выкинул, можно было перебрать и приколхозить. LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 23, 2015 22:54:17
А трубку из под буфера так и не убрал.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 23, 2015 23:06:19
буфер в редуктор упирается, а не в мост..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 23, 2015 23:13:33
Миша писал(а):буфер в редуктор упирается, а не в мост..
:clap2:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 23, 2015 23:14:28
Что-то не так? :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 23, 2015 23:16:32
Как раз всё именно ТАК.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 23, 2015 23:34:07
:rolleyes:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июл 24, 2015 0:04:00
Что-то я не понял куда надо трубку, честно говоря.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июл 24, 2015 4:23:38
имеется ввиду что трубку что по мосту проложена будет бить отбойник. обрати внимание чтоб он по ней не попадал.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 24, 2015 4:43:31
да какой в москве отбойник :D :D
он наверное ни разу в мост не бил....там дороги то гладкие...а в область Антон не ездит
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 24, 2015 5:53:57
Rickrose писал(а):Говорят, что так прокачивать нельзя
так НУЖНО прокачивать, даже если трубки узлами не завязаны, как у меня было :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 24, 2015 8:10:57
Tolik2402 писал(а):имеется ввиду что трубку что по мосту проложена будет бить отбойник. обрати внимание чтоб он по ней не попадал.
Так, как на фото, не будет бить.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июл 25, 2015 20:12:12
Не понравилось мне, что на левом наружном цилиндре вместо штуцера болт. Решил поменять. Час выбивал пальцы суппортов, долбил с обеих сторон, никак не шли. В итоге выбил, но треснуло ушко у внутреннего цилиндра. В прочем они оба уже под замену просились. Колодки еще ничего в общем, миллиметра 2 есть. При откручивании трубки суппорта разрезным ключом, слизались еще и грани на трубке, в итоге откусил трубку нахрен и снял всё это. Шланг нормально снялся - уже хорошо. Внутренний цилиндр снялся легко. Наружный долбил где-то часа полтора. Еще раз ощутил необходимость гаража - была бы розетка, болгарской распилил бы. Но в итоге выбил его. Скоба не пострадала. Завтра буду ставить новые. Выбор пал на автоваз, так как феноксу я не доверяю. За год цилиндры подорожали на 200р, как так? В России делают же. 90% инфляция? Ну да ладно, выбора нет. Тормоза это самое главное.
Да уж, авто реально помогает приобретать навыки слесарные. Если бы у меня была одна единственная машина восьмерка, то в ней я бы сам не полез. А тут почти не боюсь ошибиться. И в итоге всё получается.
Непрочитанное сообщение Василь » Сб июл 25, 2015 22:12:19
А чё не снял скобу?
Сам на днях махнул левую сторону. Фиксатор цилиндра выпиливад ножовкой из корпуса цилиндра.
Фенокс, насколько я знаю, мэйд ин Кетай под белорусской упаковкой.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Всё хочу спросить. Дверные обшивки не троечные?
