Не заводится инжекторный двигатель
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср июл 09, 2014 22:47:26
А бензонасос слышно как качает?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 09, 2014 23:08:11
fragment писал(а):Диагностика вам в помощь, это вам не карб где методом тыка можно отремонтировать с наименьшими затратами.
+1 :yes: :yes:
Проверить наличие бензина в баке, по возможности в магистрали, проверить надежность подключения ДПКВ - это все, что можно сделать без диагностики.
Добавлено спустя 55 секунд:
Schmel10 писал(а):А бензонасос слышно как качает?
И бензонасос послушать :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 09, 2014 23:22:16
Alenka-tigrylka писал(а):Что такое ДПКВ?
был вопрос а не куда отправиться.
George595
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение George595 » Пн авг 18, 2014 11:10:01
Здравствуйте. Внезапная ситуация: 21074. Завелась как обычно нормально. Проехал 50 метров, остановился поговорить с приятелем. Через три минуты поворачиваю ключ: двигатель схватывает, но тут же глохнет. Если подгазовать при заведении, заводится и работает, пока держишь педаль на любых оборотах от 1500 устойчиво и сколько угодно (Значит насос, сетка, фильтр долж.быть в порядке) Как педаль отпустил - тут же глохнет. С места трогался, как всегда ,на холостых. По двору ехал на трогая педаль газа. И вдруг, внезапно, не хочет работать на холостых, стоя на месте. И заводиться без подгазовки не хочет. Не понимаю, что случилось. Хорошо, что это летом и у себя во дворе....
Добавлено спустя 22 минуты 11 секунд:
Уточнение:
Когда поворачиваешь ключ, двигатель схватывает, но тут же глохнет, хотя стартер продолжает работать с той же скоростью. (Как будто бензин (или воздух) перестали поступать). Но если в момент схватывания надавить на педаль газа, уже не глохнет, и продолжает работать, пока держишь педаль притопленной...
Благодарил (а): 2703 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 18, 2014 15:18:33
George595, что с лампой СЕ? Свечи осмотрены? И передёрни все колодки на датчиках и исполнительных механизмах ЭСУД.
George595
Непрочитанное сообщение George595 » Пн авг 18, 2014 17:09:46
Свечи в порядке. Остальное не успел проверить. Но мне помнится, что в момент схватывания все лампы на панели гасли, как положено. Когда возился со свечами подошел сосед. Вставил ключ и несколько раз повернул его с паузами на четверть оборота вправо-влево. ( Не включая зажигания). После чего двигатель спокойно завелся и теперь ( пока )работает стабильно. Сосед говорит: когда поворачиваешь ключ вправо без зажигания, ЭБУ производит опрос системы и открывает клапан РХХ. Поворачиваешь ключ обратно - клапан снова закрывается. А у меня, скорее всего игла клапана заедает. РХХ надо менять. Но я что-то не уверен, что сосед прав.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 18, 2014 17:12:47
Я тоже первым делом подумал на РХХ. В рабочих режимах ведь мотор работает исправно.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 20, 2014 17:37:18
Йожык писал(а):Я тоже первым делом подумал на РХХ. В рабочих режимах ведь мотор работает исправно.
и я как ни странно.
George595, включи зажигание, выключи и слушай что в дросселе происходит (жужжит РХХ или нет). только не вытаскивай его и не проверяй вне дросселя (если не успеешь выдернуть фишку, то при иницализации произойдет "катапультирование" иглы в никуда). хот может кто-нибудь подскажет по другому. лично я с этим и столкнулся.
George595
Непрочитанное сообщение George595 » Чт авг 21, 2014 15:23:56
и я как ни странно.
Спасибо за инфу. Попробовал: говорят жужжит (я вертел ключом, а приятель слушал) Но теперь и двигатель заводится нормально. Попробую ту же методику, когда в следующий раз заглючит. У меня такое бывало и раньше, только не так упорно. Я все думал, что насос не успевает подкачать топливо, но теперь понятно, что это наверняка РХХ барахлит.
Всем спасибо!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 02, 2015 10:57:28
Уважаемые знатоки, внимание вопрос! 214 Нива перестала заводиться - не горит чек, не работает насос. Есть подозрение, что хозяин ее пускачом без АКБ заводил. Так вот, она не работает с родным ЭБУ, не работает с купленным на разборке таким же, но работает с вставленным наудачу УМЗшным микасом! Только не держит холостые и сильно троит. ЭБУ от Киа аналогичного формата зажигает чек, но не работает бензонасос. Вопрос: почему? Родной ЭБУ визуально целый внутри.
Добавлено спустя 49 минут 33 секунды:
Оказалось, ЭБУ с разборки тоже нерабочий. Сняли ЭБУ с исправной пятерки-каблука - работает. Но появился другой вопрос: можно ли Микас прошить под Ниву? Физически он вроде работает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 02, 2015 14:05:35
Денис, не уподобляйся чайникам по подходу к ремонту! Ты же достаточно грамотный чел :beer2: . Надписи на бирках всех ЭБУ, кроме импортных? Тогда могу подсказать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 02, 2015 15:00:09
zombie177rus писал(а):Надписи на бирках всех ЭБУ, кроме импортных?
Родной - 21214-1411020-30, нива 2006 года. Микас 4217 вроде, могу ошибаться. Посмотрю вечером.
zombie177rus писал(а):не уподобляйся чайникам по подходу к ремонту! Ты же достаточно грамотный чел
LOL LOL LOL
Я реально в шоке был, когда с микасом машина завелась (w00t) (w00t) (w00t) Воткнул даже не надеясь на результат. До этого полчаса ковырял проводку, проверял питание на ЭБУ - хозяин любитель болтики вместо предов совать, недавно пожар устроил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 02, 2015 15:21:08
У 4217 другой тип РХХ - не пойдёт оно. Могу купить недорого 21214-30 мёртвый. Могу выслать живой 21214-30 - это дороже :D .
А после чего сдох "бобик"? Утопление было?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 02, 2015 15:28:48
zombie177rus писал(а):А после чего сдох "бобик"?
Есть инфа от осведомителей, что Ниву заводили пускачом без АКБ :D Сам хозяин хрен признается :psih:
zombie177rus писал(а):У 4217 другой тип РХХ - не пойдёт оно
:eptel:
zombie177rus писал(а):Могу купить недорого 21214-30 мёртвый. Могу выслать живой 21214-30 - это дороже
Хорошо, спрошу :) Примерные ценники?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 02, 2015 16:10:14
Трупы рублей по 300 за шт с моим пересылом. Больше НЕ интересно....
Живые по 4000р с пересылом покупателя.
ваз2105(43rus)
Модель авто: ваз2105
Не заводится инжекторный двигатель (ваз 2105)
Непрочитанное сообщение ваз2105(43rus) » Вс авг 09, 2015 16:54:52
Доброго времени суток господа. Я тут новенький и слишком молодой и неопытный, но делаю всегда сам свою ласточку. Помогите с такой вот проблемой.
- Ехал, скорость начала падать, машина заглохла и перестала заводиться, стартер крутит. Думал забило фильтр и не поступает топливо, открутил проверил, вроде все в порядке, через несколько попыток насос перестал вовсе качать топливо. В чем может быть причина? есть такой вариант что насос может и цел, а сеточка забилась в баке или что нибудь подобное? и как вообще залезть лучше и исправить проблему. Заранее спасибо.
Перенесено. Буйный
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Не заводится инжекторный двигатель (ваз 2105)
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс авг 09, 2015 17:04:09
Предохранители проверь под бардачком...
И датчик, который находится возле шкива коленвала, на который одевается ремень генератора (датчик коленвала), провода к нему
ваз2105(43rus)
Непрочитанное сообщение ваз2105(43rus) » Вт авг 11, 2015 13:06:31
JOKER2105 писал(а):Предохранители проверь под бардачком...
все проверил, предохранители и реле целые, провода ДПКВ целые... Насос проверял целый, на прямую от АКБ гудит, тобишь качает а когда ставлю на место, то нет. Помогите люди добрые)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 11, 2015 13:12:05
Ищи, где питалово потерялось. На преде бензонасоса в бардачке 12 В есть?
ваз2105(43rus)
Непрочитанное сообщение ваз2105(43rus) » Вт авг 11, 2015 13:20:22
Йожык писал(а):Ищи, где питалово потерялось. На преде бензонасоса в бардачке 12 В есть?
я не знаю идет ли до предохранителя 12в. но сам он целый
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 11, 2015 13:22:31
Ну так узнай. Мультиметр/лампочка в помощь.
ваз2105(43rus)
Непрочитанное сообщение ваз2105(43rus) » Вт авг 11, 2015 13:24:14
Йожык писал(а):Ну так узнай. Мультиметр/лампочка в помощь.
окей, ща пойду проверю, а если нет напряжения что тогда? в чем причина? чтоб я сразу от А к Б перешел, или же наоборот напряжение есть.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 11, 2015 13:35:43
Проверь сначала.
ваз2105(43rus)
Непрочитанное сообщение ваз2105(43rus) » Вт авг 11, 2015 14:09:44
Йожык писал(а):Проверь сначала.
проверил, напряжения до предохранителя нет, что делать?
ваз2105(43rus)
Непрочитанное сообщение ваз2105(43rus) » Пт авг 21, 2015 19:14:50
Все перебрал, оказался предохранитель. На вид был целый, а когда прозвонил оказалось что перегорел. Спасибо за помощь.
Вернуться в «Инжектор»
