- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Из электромагнитного клапана убрали стержень (не знаю, как он называется). Сказали, что он не нужен. От него только система засоряется.
Есть необходимость в клапане?
я конечно не спец с техническим образованием, но это явно дикий гонgoodwin писал(а):От него только система засоряется
без клапана двиг может глохнуть не сразу, а как будто помирая в муках.
- Димьян
Здраствуйте, подскажите пожалуйста , сегодня снял верхнюю крышку карба что б поменять прокладку и увидел что в поплавковой камере идут пузыри из отверстия ускарительного насоса. Ослабил носик ускорительного и пузырить перестало ,затянул опять запузырило. Выкрутил совсем носик бензин полился через отверстие болта носика. Вопрос: что в карбе сломалось?
- Димьян
Или так и должно быть?Medved@790 писал(а):
Димьян
ответ вопросом:
1. при утапливании мембраны УН струйка бензина в норме?
2. на ХХ из носика УН бензин капает?
ответ вопросом:
- Димьян
1 нормальная струйка(двигатель на резкое нажатие на газ реагирует адекватно, провалов нет)Medved@790 писал(а):Димьян
ответ вопросом:
2 нет на ХХ не капает,покрайне мере глазу не заметно( а вот на заглушеном двигателе замеченно отсыревание в районе носика, для чего и вскрывался карб -поменять прокладку под верхней крышкой и колечки под носиком)
3 еще решил поменять колечко на винте качества и обнаружил что при полностью закрученном качестве движок не глохнет ,а при отключении питании с ЭМК глохнет.
Может это как-то связано.
1. отлично.
2. ничего страшного, я так эту плоскость под носиком запорол...раз затяни с новыми шайбами из алюминия и не трогай.
3. да вроде недавно это описывали. возможно заслонка приоткрыта больше возможного так что капает с малого диффузора (распылителя); возможно жиклер ХХ недозатянут, но и его перетягивание смерти подобно для карба.
- Димьян
Жиклер ХХ ,если имеется ввиду жик на ЭМК , затянут т.к. при снятии питания мотор глохнет.Надо заслонки глянуть. Как их проверить без снятия карба?
А по поводу пузырьков ,помоему так недолжно быть. Покрайне мере я раньше такого не видел.
шланг вакуумного ускорителя кинь на свой язык, чтобы разряжения на хх не было.Димьян писал(а):отор глохнет.Надо заслонки глянуть. Как их проверить без снятия карба?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
я тоже.Димьян писал(а):я раньше такого не видел.
- Димьян
Так, если больше ,то чем регулируют зазор ,чёт не догоню.Medved@790 писал(а):возможно заслонка приоткрыта больше возможного так что капает с малого диффузора
Может с шариком №35 что-то ( надо всё таки мембрану УН глянуть)Затягивать мембрану в нажатом положений? Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:Medved@790 писал(а):я тоже.
Зазор/заедание регулируется тягами?
- image80.jpg (5.08 КБ) 9757 просмотров
- KSN
- Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Доброго времени суток.
Устал уже от этого карбюратора, то двигатель трясет, то провалы. Сейчас новая беда, при наборе скорости машина дергается и вообще ездить невозможно. Незнаю куда копать?
- VVB
Если в системе зажигания уверен, то >> ВОТ ССЫЛКА <<KSN писал(а):машина дергается
...там 9 пунктов, начинай с 1, и далее по списку.
Дергается, если не хватает бензина. Нехватка бензина - здесь несколько причин, от низкого уровня бензина в поплавковой камере по какой-то причине, до плохой работы бензонасоса, тоже не одна причина.KSN писал(а):Сейчас новая беда, при наборе скорости машина дергается и вообще ездить невозможно. Незнаю куда копать?
Дергаться может, если гуляет угол опережения зажигани.
Если связано с горячим мотором в жару - это бензонасос: величина вылета толкателя и герметичность клапанов (БН).
- KSN
Бензонасос новый поставил недавно. явно это не он. С горем попалам настрою одно и через неделю или две новая беда. Что только не проверял начиная от высоковольтных проводов и кончая шлангами, уровень топлива в норме. Уже незнаю что проверить, насмотрелся и роликов и начитался всякого, решил еще тут спросить.
- said74
поставь новый толкатель бензонасоса, должно помочь, стОит копейкиKSN писал(а):Бензонасос новый поставил недавно
Весь опыт ремонта по телефону говорит о том, что основная ошибка вопрошающего - это утверждение, что все нормально с каким-то узлом, в то время когда люди говорят, что причина может быть именно в нем.KSN писал(а):Бензонасос новый поставил недавно. явно это не он.
Надо выполнять, что говорят - иначе дела не будет. Либо не спрашивать. Третьего не дано.
- KSN
Мда.. Педаль в пол, машина подергалась сек 5-10 и разгоняется, значит это не бензонасос.
Если бы бензина небыло в поплавковой камере карбюратора тогда бы она заглохла. ("респект спецам") И все таки где же рыть?
- VVB
Больше похоже на поплавок. Еще раз уровень смотри.KSN писал(а):...Педаль в пол, машина подергалась сек 5-10 и разгоняется...
Бенза в поплавковой камере мало - машина дергается. А когда разгоняешься - тут уже мотор ЕСТ бензин без остановки и игольчатый клапан остается открытым - дергания пропадают.
- KSN
Начал проверку заново: посмотрел уровень в поплавковой камере - норма, для уверенности еще раз настроил, поставил другие высоковольтные провода, заменил свечи. Холостой ход поплыл, регулировка не дает желаемого успеха - хх плохо регулируется. Вчера выезжал на трассу пробовал, педальку в пол и машина подергавшись несколько сек разгоняется, сегодня еще не пробовал надо ХХ хотя бы настроить что не выходит. Если бензонасос не работает то я бы и завести несмог а тут с этим норма, устал уже искать причины плохой работы карбюратора.
KSN
не хочешь слушать, дело твое. Но на неверных предположениях правильный диагноз не поставишь.
- KSN
Отвернул хомут бензопровода и снимаю шланг с карбюратора, брызгает бензин, вот ваши доводы что не качает бензонасос. Накачиваю насосом еще раз и жду 20 мин. Опять снимаю шланг и струйка бензина из него. Вывод- ктото неправ.
Насчет доводов перечитай-ка то, что тебе писали.
- KSN
Возможные неисправности:
1. подсос воздуха (ослабленные хомуты топливных шлангов)
"подсоса воздуха нет, все хомуты затянуты"
2. подсос воздуха (прокладки карбюратора)
"подсоса воздуха через прокладки нет, проверено"
3. неправильная регулировка поплавка карбюратора автовладельцем (ооочень часто)
"поплавок регулирую сам с неоднократной проверкой уровня, тоже исключаем"
4. сбой регулировки поплавка карбюратора в следствии механического воздействия в процессе эксплуатации (бывает)
"пожалуйста дайте перечень мех. воздействий из за которых такое (бывает)"
5. износ вылета толкателя бензонасоса
"снимал насос и глядел с замером толкатель, выступает - 0,9 мм"
6. неправильная регулировка вылета толкателя бензонасоса
"читаем выше"
7. износ пружин клапанов бензонасоса
"насос новый"
8. износ пружины штока диафрагмы бензонасоса
"читаем выше"
Вобщем забиты были эмульсионные колодца на первой и второй камерах, прочистка помогла и провалы исчезли как впрочем и дергания фтамабиля
. А вы все про насос.
Ну да ладно, спасибо что не отказали в помощи.
"читаем выше"
"насос новый"
"читаем выше"
Последний раз редактировалось KSN Сб сен 05, 2015 22:03:48, всего редактировалось 1 раз.
