странные звуки
AKAKICH
- Модель авто: ВАЗ 21074 карбюратор
странные звуки
Когда после прогрева на небольшом морозе в движении слышно верещание, которое "набирает обороты" вместе со стрелкой спидометра (т.е. зависит от скорости движения). Помогите советом!!! Достал звук этот!
- Vovka67rus
тросик спидометра шумит ( типа треск?). а с прогревом пропадает?
Последний раз редактировалось Vovka67rus Сб янв 09, 2010 18:25:08, всего редактировалось 1 раз.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Проверить натяжение ремня!!! При возможности подтянуть, если тянуть некуда - заменить.AKAKICH писал(а):Когда после прогрева на небольшом морозе в движении слышно верещание, которое "набирает обороты" вместе со стрелкой спидометра (т.е. зависит от скорости движения). Помогите советом!!! Достал звук этот!
- Vovka67rus
- Vovka67rus
- Vovka67rus
должно быть наоборот дёргаться спидометр стрелка до 60 км нервничатьAKAKICH писал(а):едавно панельку снимал для ремонта, после этого стрелка тахометра ведет ся нервно
Последний раз редактировалось Vovka67rus Сб янв 09, 2010 18:34:08, всего редактировалось 1 раз.
- Vovka67rus
1 попробуй масла залить в тросик п роедь со снятой приборкой чтоб масло попало во внутрь я так делал недавно шумел ужос новый и помогла . а вообще снять бы его и пролить хорошенько маслицем погужже но тёплым чтоб оно было жиденьким . 2 новый тросс но тоже смазать обязательно так как там смазки нет нихера проверенноAKAKICH писал(а):простите, спидометр
Последний раз редактировалось Vovka67rus Сб янв 09, 2010 18:38:27, всего редактировалось 1 раз.
Longenen
- Модель авто: не указан
Это только пока. У меня тоже спидометр на 60 и выше стучать начинает, однако я забыл до весны. Это точно тросик.xela2681 писал(а):у меня такой же звук при низких температурах ( -30), по мере прогрева проходит. Звук привязан к скорости движения авто, следовательно тросик спидометра необходимо смазать, но неохота в холод лезть.Кстати стрелка спидометра не дергается во время этих звуков
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
