Согласитесь, что нельзя прочитать одну единственную книгу или статью и начать разбираться и понимать тот или иной процесс? Да возможно здесь ничего конкретного нет, но есть графики и достаточно подробное объяснение самого процесса изменения зазора. Возможно кому то это станет интересным, а кого то сподвигнет прочитать что то посерьёзней. Во всяком случае это лучше чем обсасывать тему "а как мне сделать это?".Mr_Ice писал(а):Помоему не статья а вода. Просто ниочем
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Димон на зелёнке
- олежек
согласен, столько статей было подобных в "зарублеме"Mr_Ice писал(а):Помоему не статья а вода. Просто ниочем
тоже не могу не согласиться только нужно разбираться не по статьям из "зарулем"Димон на зелёнке писал(а):Согласитесь, что нельзя прочитать одну единственную книгу или статью и начать разбираться и понимать тот или иной процесс? Да возможно здесь ничего конкретного нет, но есть графики и достаточно подробное объяснение самого процесса изменения зазора. Возможно кому то это станет интересным, а кого то сподвигнет прочитать что то посерьёзней. Во всяком случае это лучше чем обсасывать тему "а как мне сделать это?".
Димон на зелёнке
- Mr_Ice
Димон на зелёнкеДимон на зелёнке писал(а):Согласитесь, что нельзя прочитать одну единственную книгу или статью и начать разбираться и понимать тот или иной процесс? Да возможно здесь ничего конкретного нет, но есть графики и достаточно подробное объяснение самого процесса изменения зазора. Возможно кому то это станет интересным, а кого то сподвигнет прочитать что то посерьёзней. Во всяком случае это лучше чем обсасывать тему "а как мне сделать это?".
Это я не в обиду тебе написал. Просто стстья правда ужасно написанна. А графики тоже ниочем т.к. все единицы измерения взяты - условно. Может быть тому кто не понимает почему меняется зазор на горячий и на холодный двигатель будет и интересно.
Кроме того в последнем абзатце допущена грубейшая ошибка - зазор будет не больше а наоборот меньше.
Димон на зелёнке
- Mr_Ice
менять надо не по пробегу а по состоянию. Если цепь не растянута и метки на кв и корпусе подшипников рв совпадают то ездий себе и ездий.dnk-25 писал(а):Сегодня у меня машина прошла 70 000 км. Выше было написано, что после 70 000 меняется цепь со звездочками.
Некоторые машины и по 200 000км ездят на родной цепи и ничего
Да там и разбирать ничгео не надо только переднюю крышку снять и все.dnk-25 писал(а):Очень не хочется разбирать "новый" движок
пробег 70 000 меньше чем за два года? ты на ней таксуешь чтоли?dnk-25 писал(а): ведь двух лет ещё нет.
- Randall
Mr_Ice, та да. 70000/(365*2)=95.9км/день. И это за 2 полных года при условии, что каждый день, что врядли. Да плюс там еще и НЕТ 2-х лет. Эт чо, машина по 150-200 км в день регулярно наяривает? Нехило...
По сабжу. Правда, нечего на километры смотреть, состояние прежде всего! А километры - повод проверить это самое состояние, не более того.
Volonter
- Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
На все 100% согласен с Mr_Ice, детали нужно менять в зависимости от их состояния. Ресурс работы деталей обеспечивается заводом изготовителем, применяемыми материалами, технологией, то есть тем, что мы называем "качество".Скажем украинская цепь может через 30 000 растянуться, а прибалтийская пройдет и 100 000 и ничего. Пока выставляются метки и работает натяжитель - не заморачивайтесь этим вопросом. Ну а ежели в процессе эксплуатации Вы не следили за натяжкой цепи, то ни одна долго не выдержит. При работе на прослабленной цепи у Вас постоянно будут наблюдаться рывки на цепь ( выборка слабины) и последняя будет растягиваться. При удлинении звеньев цепи последние будут "набегать" на зуб несколько раньше и она начнет съедать зубья звездочек. И тогда уже заменой одной цепи не обойтись, так как эвольвента зубьев звездочек стала другой. Берегите здоровье смолоду. Это же можно сказать и о механизмах.
Удачи Вам.
Удачи Вам.
kami
- Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Господа, подскажите, пожалуйста - где найти графики зависимости зазоров от окружающей температуры? Пока праздники - есть возможность заняться машинкой (уже поставил себе БСЗ, но не нравится звук двигателя).
Как я понял - 0,15 выставляется при "комнатной", т.е. 20 градусов.
Сейчас в Питере "за бортом" -15, по логике нужно выставлять зазор больше. А вот на сколько? Тындекс с гуглем ничего конкретного не дали, максимум - "абстрактные" графики.
P.S. Теплого гаража нет, денег на аренду и горе-мастеров тоже. Есть только руки, надеюсь небольшого радиуса кривизны.
Я наконец то решил проблему двухгодовалой давности!!! Перебои на оборотах!!!
Менял ОЗОН на Солекс, КСЗ на БСЗ с Tesla*ми, Беларус.гборедуктор на Lovato(ну там проблема в другом). Компрессия была летом 13,5 во всех, ЦО 0,6.
И вот случилось чудо:
после замены масла в -27гр. я решил отрегулить клапана. Регулил один, цепь
болталась,натянул по дедовски монтажкой и затянул натяжитель. Щуп 0,15-всё прошло гладко. Сразу зажигание на 6-7 гр отрегулил(типа под газ), удивился-раньше было около 8-8,5гр (по детонации на 92 делал).
Завёл двигатель и не узнал машину:работает так же ровно на ХХ, на
подсосе уже без значительных перебоев, на оборотах без подсоса тоже, и значительно тише, токо цепь шуршит.
Спросил знакомого бывалого вазовода, грит: ставь втулочку от прокладки кастрюли на натяжитель(он у меня по-просту до башмака при ослаблении не доставал). Так же в этой ветки читал про обрыв цепи при удлинении натяжителя.
Жду шквал ваших дельных советов про натяжитель. Новый или удлинённый????
PS машине 33тыс.км.
в городе натяжители токо ТЗ(тольятинский), ни Радоса, ни Пилота...
PS машине 33тыс.км.
Volonter
И там и здесь один ответ...
Может быть на цепочку все таки обратить внимание. Втулку из под кастрюли можно, конечно, поставить. Страшного ничего в этом нет. Но лучше - поменять цепочку. Натяжитель - при необходимости. Будете менять цепочку - обратите внимание на башмак. Желательно сразу прикупить и его тоже поменять.
Удачи Вам.
Удачи Вам.
Да, но:
цепь в норме(по крайней мере надеюсь :ermm: )
Вопрос:
тяжко ли скручивать натяжитель из под коллектора?(типа торцовым или как подбираться).
в какой последовательности снимать?(типа не стрельнет ли
какой длины втулку ставить?снимать крышку клапанов и смотреть натяжение, потом подгонять???
башмак нормальный, перебоев не стало, думаю вывод из этого:Medved@790 писал(а): PS машине 33тыс.км.
Вопрос:
- олежек
как жде она в норме если не натягивается??? цепь и желатено звезды под замену!!!!Medved@790 писал(а):цепь в норме(по крайней мере надеюсь )
не стрельнетMedved@790 писал(а):тяжко ли скручивать натяжитель из под коллектора?(типа торцовым или как подбираться).
в какой последовательности снимать?(типа не стрельнет ли )
натяжение цепи
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-3.html
замена натяжителя
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html
замена цепи
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html
заменить нужно, не сейчас так прийдется менять в скорости...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 296 гостей
