На холодную не работают приборы или нет зарядки
Re: На холодную не работают приборы или нет зарядки
Ruslan4ik
Стесняюсь спросить, ротор видел когда-нибудь?
- Ruslan4ik
- Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Все нашел я статью как все проверить и измерить.теперь такой вопрос:там от обмотки идут 3 провода,каждый подключается к какой то части моста.дак вот там пообламывались провода.я их нарастил с помощью скрутки.какой куда вкручивать?или без разницы? Это я еще вчера делал.генератором буду заниматься после завтра.ибо работаю
- Ruslan4ik
Блин.что за хрень. Снова пропала зарядка.снимаю гене,все проверяю-все ок.ставлю-работает недолго.потом опять-и акум не горит на вкл зажигании.два провода с кольцами на конце садятся на винт к которому провод от конденсатору идет?оба ?это которые от плюса акума идут.и еще:3 винта,которые крепят диодный мост и 3 его контакта-на крышке эти винты садятся на типа пластиковых шайб-это чтоб с массой замыкания не было? У меня один винт под крышкой а не на ней,но вроде не задевает
- said74
да, эти болты держат "+"на диодном мостуRuslan4ik писал(а):3 винта,которые крепят диодный мост и 3 его контакта-на крышке эти винты садятся на типа пластиковых шайб-это чтоб с массой замыкания не было?
поставь подобно двум нормальным, через пластиковый грибокRuslan4ik писал(а):У меня один винт под крышкой а не на ней,но вроде не задевает
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
да оба, они оба красного цвета, не замыкай их на корпус!!!Ruslan4ik писал(а):два провода с кольцами на конце садятся на винт к которому провод от конденсатору идет?оба
- said74
диодный мост сгорит, сразу, без шансов...Ruslan4ik писал(а):то какой дефект должен быть?
timoshin23
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006г, цвет-мурена. Мафон Pioneer, акустика Kicx, КитайСига-Cenmax:)
Снова наступили холода(( И снова приборка на холодную не работает(( Спасибо всем, кто описывал в данной теме решение проблемы. Снял и пропаял приборку! Работает как часы
! +++ в реп!
