у тебя добросборка, а он говорит о других
Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Стоять они все стоят, ну почтиАнтон80 писал(а):Сборка на базе ХР уже столько лет стоит, что и не сосчитать
- andy
люди/человеки, есть ли прога, что бы при размытом фото моня було как-то текст учетчить?
- bilbo
Смотря что именно. Я с плохих черно-белых копий делал четкий разборчивый текст.
Дали бы кусочек текста для примера.
LЁLIK
Одно дело распознать текст плохого качества... Улучшить же оригинал плохого качества не получится.bilbo писал(а):Смотря что именно. Я с плохих черно-белых копий делал четкий разборчивый текст.
Хорошо если я ошибаюсь.
- andy
В настройках флеш плеера пишет, что не установлен АктивХ.
А опера, мать её, требует обновить флешплеер... а он, сволочь, не обновляется, по каким-то причинам, может санкции, блин...
опера не хочет видео казать без него. отключил проверку уже, всеравно, грит - устарел.
- bilbo
На новой Опере нет такого, Firefox пишет что плеер устарел, но позволяет включить старый плагин при просмотре. Старый Ишак вообще иногда пишет что браузер устарел и youtube более не поддерживается.
- andy
хочу скачать плеер, так оно мне ваыдает
Доступ Запрещен
У вас нет разрешения на доступ "http://labsdownload.adobe.com/pub/labs/ ... _ppapi.exe" на этом сервере.
Ссылка #18.c75e0e17.1442635115.46681fe7
- Astorian
Товарищи-ПроКомпутерщики, есть вопрос
Нахожусь в сомнениях: Термопаста ЦП (Core2Quad q6600) не менялась 5-7 лет, температура в простое 47-55 градусов, после танков цифра максимально зарегистрированной за сессию температуры равна 70 градусам, во время игры примерно 65-67.... Стоит поменять? Больно уж у меня кулер муторно ставится (TT MaxOrb) и есть подозрение что могут сломаться пластиковые крепления, ибо система охлаждения уже не новая.... Что думаете?
В спецификации к кваду натыкался на Максимальную температуру в 71 градус, видимо это верхняя планка нормальной для данного процессора рабочей температуры.... Колебаюсь :-/
А чего тут колебаться? Старой пастой ты железо не убьешь, но со свежачком производительность может вырасти.Astorian писал(а):Колебаюсь :-/
- bilbo
Я бы не трогал.
Максимум почистил бы радиатор сначала, кулер бы смазал, если такое возможно.
LЁLIK
Смена термопасты дает видимый результат только на ноутбуках, где СО ущербная ввиду размеров.
На боксовом кулере смена даст -2 градуса, не более. Старые 4-х головники всегда грелись, для них СО надо посерьезнее ставить. Прочистка от пыли может удивить результатом.
- Astorian
Я вот тоже трогать побаиваюсь, в конце концов...... Температура то чуть выше нормы и без нагрузки мгновенно падает до 50-55bilbo писал(а):Я бы не трогал.![]()
А вот за эту инфу спасибо, я думал замена ТП даст эффект градусов в 15, как минимум. И кулер кстати далеко не боксовый, брался под приличный разгон. Первые 3 года система работала 2.4 -> 3.01Смена термопасты дает видимый результат только на ноутбуках, где СО ущербная ввиду размеров.
LЁLIK
А дома кулер на 3-х защелках стоит криво, но работает зараза
- Astorian
LЁLIK писал(а):А дома кулер на 3-х защелках стоит криво, но работает зараза
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Не сильно отличается
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Так или иначе, большое спасибо за Ваши мнениЯ!
- тТ.JPG (42.05 КБ) 5912 просмотров
- DJTigra
Astorian
AMD Phenom 955, с 3.2 до 3.7 разогнан, стоит лежачая СО с 92мм кулером. сейчас температура при пользовании интернета составляет 41 градус, 60% оборотов. в инграх обороты поднимаются до 80-85 и температура не превышает 56 градусов. Зайди на любой форум, тебе скажут, что AMD - это духовка. печка, можно яйца жарить и пытать людей, а Intel холодный. Вот и делай выводы
поставь термопасту Arctic Cooling MX-2, вроде хорошая термопаста... а если тебя сильно тревожит нагрев, то ищи замену штатной СО. например: Zalman CNPS5X Performa, DeepCool GAMMAXX 300. если планируешь скоро сменить проц на i5, то тогда бери уже DeepCool GAMMAXX 400, Zalman CNPS10X Performa+. температрута должна упасть с новой СО где-то на 5-10 градусов в сравнении со стандартной. ну и тише работать
LЁLIK
Первые 4-х головые интелы были очень горячими. Новое ядро, хасвелл, очень холодное.DJTigra писал(а):Astorian
AMD Phenom 955, с 3.2 до 3.7 разогнан, стоит лежачая СО с 92мм кулером. сейчас температура при пользовании интернета составляет 41 градус, 60% оборотов. в инграх обороты поднимаются до 80-85 и температура не превышает 56 градусов. Зайди на любой форум, тебе скажут, что AMD - это духовка. печка, можно яйца жарить и пытать людей, а Intel холодный. Вот и делай выводы![]()
Вот и делайте выводы. А АМД как был ацтоем, таким и остается.
Хоть ты его до 12 Ггц разгони
Тоже такое мнение сложилось. То греется, то дрова не встают, то мрут на ровном месте. А Интел пашет всегда.LЁLIK писал(а):А АМД как был ацтоем, таким и остается.
- DJTigra
только вот за цену своего процессора я мог у метров взять только кор 2 дуо. сейчас за цену 8300 профа я могу взять только i3 или какой-то начальный i5, но есть сомнения. вот и сами делайте выводы. и не нужно говорить, что можно б/у интел взять. так же можно и б/у амд взять. а есть гарантия, что камень прийдет нормальный?
пусть цена на интел упадет в 2 раза и я возьму интел
LЁLIK
775 сокет материнка и с али заказать серверный проц на 771 сокете с наклейкой или уже паяный.DJTigra писал(а):только вот за цену своего процессора я мог у метров взять только кор 2 дуо. сейчас за цену 8300 профа я могу взять только i3 или какой-то начальный i5, но есть сомнения. вот и сами делайте выводы. и не нужно говорить, что можно б/у интел взять. так же можно и б/у амд взять. а есть гарантия, что камень прийдет нормальный?
- DJTigra
LЁLIK
али - б/у, ведь так? у меня 2 матери на am3+, для перехода на интел мне нужно сменить и мать. давай считать новое с магазина, т.к. у меня все комплектующие брались новыми, от них и отталкиваемся.
Gigabyte GA-G41M-Combo (s775, G41, Intel GMA X4500) - 1931 грн
процессоров в продаже нет
давай соберем самом дешевом i5:
самый дешевый в наличии i5 4460 - 4690 грн
мать самая дешевая MSI H81M-P33 - 1098 грн
итого 5788 грн
давай соберем на AMD:
AMD FX-8300 - 3211 грн
мать у меня есть Asus m5a97 r 2.0, потянет без проблем этот камень - 2080 грн
5291 грн для сборки с нуля, для апгрейда мне - 3211 грн. вот и думай, а стоит ли переходить на интел с амд. какой смысл переходить с маталлолома Phenom на металлолом Xeon?
итого 5788 грн
