Кран отопителя. Выбор, замена.
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 20, 2015 20:37:16
Снимай радиатор и на столе крепи кран. Потом в ванну с водой и насосом его....
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 20, 2015 20:41:27
Благодарил (а): 2600 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс сен 20, 2015 21:03:26
Антон80, А может все-таки прокладки оставить? :hmmm:
Но, в любом случае, сразу не затягивать, а только когда герметик затвердеет?
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс сен 20, 2015 21:10:54
PECHKIN писал(а):Периодически подтягиваю, на теплую, уже и гайка местами слизалась, боюсь сорвать шпонку.
тут скорее всего уже саму прокладку выдавило.
в этом месте перетягивать тоже нельзя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 20, 2015 21:11:32
Сразу слегка, пальцами. Через несколько часов образуется силиконовая прокладка, которую можно подтянуть.
PECHKIN писал(а): А может все-таки прокладки оставить?
Прокладки резиновые, тонкие, типа кольца с ушами? Это же :rlc: Вылезает, как ни старайся. Паронит бы туда.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 20, 2015 21:21:45
Не гони пургу :P ! При ровных фланцах НИЧЕГО не вылазит. Колец старорежимных уже как лет 20 нет...
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс сен 20, 2015 21:26:57
Антон80 писал(а):Паронит бы туда.
Чего в нём хорошего? Ставил я как-то паронитовые прокладки - текут точно так же, хоть одну поставь, хоть две. Жёсткий он слишком, подойдёт разве что на идеально ровные фланцы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 20, 2015 21:29:10
zombie177rus писал(а):При ровных фланцах
У меня не ровный был. Конечно, я повидал не много краников и радиаторов печки. Так что пишу только о своем.
Добавлено спустя 57 секунд:
Филеас
А резинка какого-то черта вылезает наружу при затяжке.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс сен 20, 2015 21:51:45
Я понял, прежде чем выкинуть новый краник - намажу его герметиком, авось поможет :rlc:
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 21, 2015 0:04:33
Филеас писал(а):паронитовые прокладки ... Жёсткий он слишком,
Долго хранился, потому и жесткий. Свежий паронит не жесткий. Есть мягкий паронит. Немецкий был мягкий, красота.
Не знаю, ставил резиновые прокладки. Затянул, ничего не текло.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 21, 2015 6:04:59
Паронит и герметик.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн сен 21, 2015 18:05:56
Антон80 писал(а):А резинка какого-то черта вылезает наружу при затяжке.
Ну, она же не полностью выдавливается, если со всей дури не крутить.
гость писал(а):Долго хранился, потому и жесткий.
Наверное, мне в магазе завалящий кусок отдали. Он, конечно, не как рубероид, но и не туалетная бумага. Или надо было толстый брать, у меня 0,5 мм?
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 21, 2015 18:11:49
Филеас писал(а):у меня 0,5 мм
Филеас, таким не пользовался, не было у нас на заводе. А вот из 1 мм чудесно получаются прокладки: проще сделать несколько тонких прокладок, чем одну, но толстую.
Так что делай несколько прокладок, эффект точно будет не хуже, чем от одной.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт сен 22, 2015 15:16:08
Начитавшись намазал резинку герметиком, притянул. При затягивании, как она начала вылазить немного отпустил и оставил высыхать. Потом еще чуть притянул.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Ср сен 23, 2015 12:20:15
PECHKIN писал(а):Поставил новый кран отопителя (самый обыкновенный), а он течет, зараза. Причем, как мне кажется, в месте соединения с радиатором печки.
Кажется, что никаких рецептов по устранению этой течи нет, там ведь делов-то - поставить и затянуть.
На герметик не хочется сажать, чтоб потом его отдирать.
Даже не знаю, брать новый кран, или все-таки попробовать герметик?
"Обыкновенный" это родной что-ли? Зря керамические и не дороги и ходят нормально... А герметиком промазывать чем плохо?
У себя менял два раз-а этот краник первый раз через 7 лет с новья родной на керамический и второй раз в этом году керамический опять на керамический, т.е. керамический 10-15 лет имхо выхаживает. "Родные" резинки, продающиеся в магазе у меня никогда не держали нормально, сам вырезал из резины листовой и промазывал герметиком, никаких проблем с выдергиванием краника от радиатора не испытывал.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср сен 23, 2015 21:40:30
Ну, герметик так герметик, пожалуй на выходных займусь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 23, 2015 21:48:53
Лишь бы внутрь не попало, в систему.
Женек_07
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 13 раз
Замена крана отопителя. Слить тосол через подогрев колектора
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Пт дек 02, 2016 13:44:34
Неожиданно вдруг, потек кран отопителя. Сливать тосол с блока, не очень хочется. Подумал, прикинул... А ведь можно же слить часть тосола через патрубок подогрева коллектора? Хватит ли этого чтобы поменять кран отопителя? Можно в теории, даже завести мотор, чтобы побольше слить через подогрев.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 02, 2016 14:08:17
Вспоминаю... Не сливал я тосол. Шланги к печке снял, немного вытекло из радиатора и из шлангов. И всё. Занимайся краником.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Чт дек 15, 2016 15:51:12
Поменял я кран... Да только вот тросик не могу прикрутить... Мешает воздуховод, а снять его не получается. Помогите пожалуйста. Что делать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2016 15:52:51
Что именно не получается? Гайку открутил?
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Чт дек 15, 2016 15:58:22
Антон80 писал(а):Что именно не получается? Гайку открутил?
То что за бардачком? Открутил. Из корпуса печки он высовывается. А дальше никуда. Боюсь сломать его
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 15, 2016 16:03:05
Ну а дальше немного вниз.
Вставлять неудобнее, чем вынимать. Помню, щель для обдува стекла всегда с трудом находила свое место.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 16, 2016 10:51:04
он прикручен к кузову. открути гайку под бардачком и освободишь воздуховод.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 16, 2016 11:04:00
Женек_07 писал(а):То что за бардачком? Открутил
