Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
msdos9
Модель авто: ВАЗ 2107
Не работает стеклоочиститель (дворники)
Непрочитанное сообщение msdos9 » Вт сен 22, 2015 9:33:57
Братцы, помогите советом... Раньше классики у меня не было.
Проблема - Не работают дворники.
Включаю, начинает что-то периодически щелкать (реле?) слева под торпедой, но дворники не двигаются, омыватель тоже не работает.
Попутно вопрос, а что, в классике дворники можно включать при выключенном зажигании?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт сен 22, 2015 9:42:37
Можно. Реле и предохранитель проверил?
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 22, 2015 9:54:03
msdos9
Перенес твой вопрос. Почитай тему.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 22, 2015 10:01:08
serg4
смотрим контакты 2,4,1
msdos9
Непрочитанное сообщение msdos9 » Вт сен 22, 2015 10:02:35
ЖииЖ писал(а):Реле и предохранитель проверил?
Еще не проверял. На всякий спрошу:
Реле - это которое слева под торпедой в салоне?
Предохранитель - это F2?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт сен 22, 2015 10:21:02
По реле по моему да-под панелью приборов. А предохранитель не знаю. Погугли.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 22, 2015 11:39:00
А у меня что-то реле от Энергомаша с регулировкой паузы стало барахлить, пауза регулирует, а вот при брызгании три взмаха не делает, контакт есть, ток поступает, наверное что-то в релюхе крякнулось.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт сен 22, 2015 12:13:07
Все правильно, реле за ручкой открытия капота, пред #2. Проверь так же подрулевой переключатель, "косу", контакты на разъемах
msdos9
Re: Re:
Непрочитанное сообщение msdos9 » Вт сен 22, 2015 13:33:08
Иван64 писал(а): Проверь так же подрулевой переключатель, "косу", контакты на разъемах
Извините, не совсем понял, что есть "коса"?
Если при включении дворников, начинает щелкать реле, не значит ли это, что подрулевой переключатель исправен?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 22, 2015 13:49:45
msdos9, профиль заполните.
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср сен 23, 2015 5:46:01
А омыватель работает с подрулевого переключателя? Коса - это пучок проводов
msdos9
Непрочитанное сообщение msdos9 » Ср сен 23, 2015 6:10:26
Иван64
не работает :no:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср сен 23, 2015 6:41:23
msdos9 писал(а):Иван64
не работает :no:
Моторчик омывателя живой?
msdos9
Непрочитанное сообщение msdos9 » Чт сен 24, 2015 14:30:26
В косе электричество есть.
При подаче напряжения на моторчик напрямую - он молчит.
Видимо его (моторчик) надо менять :|
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс окт 25, 2015 5:10:24
На правую писалку не хватает давления. Это что - моторчик кончается? Думал - забилось грязью, а ни фига, все чисто. Левая брызгает нормально.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 25, 2015 6:48:47
Мусоринка в самой писалке может быть.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вс окт 25, 2015 6:49:48
Или шланчик где не плотно сидит или протёрся...
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вс окт 25, 2015 7:41:12
Антон, я писалку снимал, продувал ртом. Чисто все. И подтеков больших нет. А маленькие так и раньше были. Попробую, конечно, обрезать раздолбанные концы шланчиков. Может и поможет. Хотя, не такие уж они и раздолбаные.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 25, 2015 8:59:26
простосаня,
ищи, ищи, не лентяйничай.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн окт 26, 2015 18:07:08
Сегодня купил дворники Чемпион. По цене-360 за пару- наверное, недочемпион :D . Суть не в зтом. Дворник трет вверх как бы скачками и не чисто. А обратно уже нормально. Правый пока не менял, там пока писалка не работает, на сухую изотрет весь :D . Дворник сидит на поводке плотно. В чем проблема может быть? Может поводок как-нибудь подогнуть-изогнуть :hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 26, 2015 18:13:25
простосаня писал(а):трет вверх как бы скачками и не чисто
Дробит? Обычно так бывает, когда уже резинке каюк, а тут новые :hmmm: Добавь в воду омывайки несколько капель фейри и попробуй счистить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 26, 2015 18:17:07
Не будет дробить при одинаковом угле атаки вверх и вниз. Чемпион юзаю больше 10лет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 26, 2015 18:19:56
А еще такое было после "антидождя".
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 26, 2015 18:21:10
Антон80 писал(а):А еще такое было после "антидождя".
Не пользовался, не знаю.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн окт 26, 2015 18:40:24
Prepod48 писал(а):Дробит?
Ну... наверное :hmmm:
zombie177rus писал(а):Не будет дробить при одинаковом угле атаки вверх и вниз. Чемпион юзаю больше 10лет.
Вверх резина едет как-бы перпендикулярно стеклу( плюс-минус).А вниз- резинка тащится :D за дворником. Вот я и думаю, может изогнуть что-то куда-то :D
Антон80 писал(а): А еще такое было после "антидождя".
Я тоже не пользовался.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Еще- в конце хода вверх идет еще и со звуком :hmmm:
