Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 08, 2015 18:30:25
Tolik2402 писал(а):сними шланг с ВУТа
Наверное, снимать надо не со стороны ВУТа.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт сен 08, 2015 19:35:58
я б снял со стороны ВУТа и этим проверил его целосность.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
но для начала можно и с коллектора, если плаванье оборотов пропадет то виноват шланг с вутом
KSN
Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Непрочитанное сообщение KSN » Ср сен 09, 2015 11:58:43
Доброго времени суток.
Ну что сказать, усилитель вакуумный походу не причем потому как скинул с него шланг и заткнул его завел движок и как плавали обороты так и плавают. Шланг еще 3 дня назад поменял, вобщем ничо не изменилось в работе. Поглядел еще зазоры в клапанах, можно было и не регулировать и так были в норме 0,15. Осталось только прокладки под головкой и под коллекторами поменять и все вариантов больше никаких нет. Либо весь движок. Вообще полная с этим засада, где еще рыть-копать ума не приложу.........
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 09, 2015 14:20:17
KSN
1. спрашивал или нет, но скинь крышку кастрюли и глянь не капает ли чего на заслонки при работающем двигле.
2.шлангочку сними с вакуумного регулятора на трамплере и на язык. на работающем двигле.
потом отпиши.
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Чт сен 10, 2015 9:21:10
Medved@790 писал(а):KSN
потом отпиши.
Снимал и глядел, ничего не поливает и не капает на работающем двигателе, вакуум на трамблер есть. Я же говорил что остались одни прокладки под головкой и под коллекторами, куда еще залесть и поглядеть у меня фантазия не фантанит. Осталось одно, взять балончик с газом для зажигалок и надев на него шранг пыхнуть на коллектора и карбюратор если заглохнет то подсос воздуха.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 10, 2015 9:46:53
KSN писал(а):где еще рыть-копать ума не приложу...
По моей статистике - из 20 новых экономайзеров ни один вакуум не держит. Прям в магазине выбирал, в итоге подшаманил старый.
Выкрути винт из экономайзера, подмотай на него фумленту... и попробуй. Не забывай, что там еще резиновое колечко есть - не переусердствуй.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
KSN, я про стрелку тебе говорил, как она???
VVB писал(а):1. Если стрелка эконометра двигается - то проблема в экономайзере.
2. Если стрелка эконометра НЕ двигается - то трубки забиты.
Двигается - это значит при запуске двигателя она справа сдвигается влево
Или так справа и стоит???
Добавлено спустя 1 час 20 минут 49 секунд:
Блин, кажись эконометра у тебя на приборке НЕТ!
Тогда просто пробуй фумку на экономайзер.
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Чт сен 10, 2015 20:13:00
Не понял куда фум наматать? И для чего его мотать?
KSN, я про стрелку тебе говорил, как она??? << на стрелку не приеду даже не забивай
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт сен 10, 2015 20:27:06
в экономайзере есть регулировочный винт, вот на него советут намотать фум и аккуратно вкрутить, для устранения подсоса. если будешь это делать смотри чтоб фум там не остался
Последний раз редактировалось Tolik2402 Пт сен 11, 2015 4:43:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 10, 2015 20:39:13
Tolik2402 писал(а):в экономайзере есть регулировочный винт,
Он же - винт количества смеси.
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Чт сен 10, 2015 20:52:51
Попробуем ваш метод намотки, потом отпишусь о резултате.
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 10, 2015 20:55:37
Лучше по 2 резинки поставь на винты, потому как если фум оторвется устанешь его доставать.
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Пт сен 11, 2015 21:52:28
Помучавшись с фумкой и просил эту затею, она то рвется то просто собирается в кучку и не понравилсь мне это. Дополнительно не поставил уплотнительных резинок потому как нет в наличии.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 11, 2015 21:53:31
А в магазин сбегать?
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Пт сен 11, 2015 22:03:26
Побегу завтра на дежурство, как раз работаю в магазине автозапчастей сторожем. Вот возьмем и будут в наличии.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 12, 2015 4:57:15
KSN писал(а):работаю в магазине автозапчастей сторожем
и
KSN писал(а): возьмем и будут в наличии
(w00t) главное, чтоб никто не увидел :hitro: :psih:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 12, 2015 8:29:06
:clap2: уж за ночь то - хоть один найдешь - чтоб вакуум держал
Кстати, свой экономайзер сними, не трогая винт - втяни воздух и закрой языком - держит или нет
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Вс сен 13, 2015 16:57:08
А зачем снимать если и так можно проверить, как там не странно все держит и ничего не пропускает. Вакуумный усилитель мой получше будет чем из магаза, по крайней мере долше держит вакуум.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 13, 2015 17:18:33
KSN, как у тебя все замечательно, можно только по-доброму позавидовать.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 13, 2015 17:36:03
KSN писал(а):А зачем снимать если и так можно проверить, ...все держит и ничего не пропускает
Мы про экономайзер говорим. Озвучь методику проверки.
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Ср сен 16, 2015 11:19:31
Добрый день
Пожилой карб уже и стал со временем ослабевать винт крепления троса привода воздушной заслонки. Получаю периодически картину "не втятуть не вытянуть подсос".
Ранее грешил на заклинивающий трехплечий рычаг(смазывал даже место на его пружинке), но недавно случайно нашел причину.
Затягивать "от дури" этот винт конечно могу , но жалко боюсь в один момент сломаю. Видимо резьба подразбилась и сам винт менять смысла нет, А весь рычаг отдельно тоже не нашел.
Вопрос - Фум ленту можно намотать на это резьбовое соединение или без толку ?
Может трубку ПХВ какую-нибудь на трос вдеть и всунуть в отверстие рычага , чтобы силой трения удерживать трос в рычаге?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 16, 2015 14:16:12
этих рычагов в чермете как конь ....
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 22, 2015 13:10:29
вычитал на одном форуме страную штуку:
Поплавок был в норме.бензина было ровно по серединную часть полочки попловковой камеры
у меня, если не ошибаюсь, вся эта "планка" покрыта бензином, может чуть не достает до конца. книга гласит так:
Расстояние между поплавком и прокладкой, прилегающей к крышке карбюратора, должно составлять 6.5+/- 0.25мм...
как должно быть, что бы не измерять это расстояние, а по уровню топлива?
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 22, 2015 13:52:49
DJTigra писал(а):у меня, если не ошибаюсь, вся эта "планка" покрыта бензином, может чуть не достает до конца.
Володя, должно быть примерно посредине. Но как и при любом измерении нужно выполнить определенные условия для достоверности результата измерения. В данном случае есть обязательное условие: перед снятием крышки надо сбросить давление в шланге до карбюратора. Иначе при снятии крышки поплавковой камеры через игольчатый клапан нальется дополнительный бензин в поплавковую камеру, соответственно и уровень покажет более высокий, чем на самом деле, при работе мотора.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 22, 2015 14:06:33
пока поставлю воздушный жиклер на 170, посмотрю, что даст. потом полезу дальше
vkwnr
Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение vkwnr » Вт сен 22, 2015 14:31:27
Добрый день, такая проблема: двигатель не глохнет при закручивании болта качества (даже не старается заглохнуть :) ) сейчас винт качества выкручен на пол оборота, если выкручивать дальше начинает глохнуть. Винт количества при этом выкручивал, так что он не влиял на заслонку. При этом в шланге вакуум корректора присутствует небольшое разрежение. Правильно ли я понимаю, что нужно призакрыть дроссельную заслонку 1 камеры?
