Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 23, 2015 6:47:51
А если пром феном погреть, то трубу реально плавненько загнуть на нужный угол? :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 23, 2015 20:47:06
X-TAZ писал(а):Углы не попадают куда нужно
Да, плохо , что у ППР нет других углов кроме 45 и 90. У канальи есть и 15 и 30, а у него ещё нет :sad:
а нам говорили что есть 30 и 60 углы, но заказывать надо и ждать.
Стройфеном не пробовали, но думаю погнётся. Завтра попробую. Самому интересно.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Сегодня у шефа дома под мойкой перепаивал узел, который после ремонта в ванной и врезки рядом, потёк. Пришлось вырезать тройник на 20 трубе и через муфты впаивать, и тут настал капец. Опять потекло. С той стороны где и было. Похоже там с трубой чтото. Завтра заново перепаивать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 24, 2015 5:08:51
X-TAZ писал(а):Опять потекло.
хмм, странно, даже откровенно халтурные стыки не бежали у меня. Мож там жир/сало?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 24, 2015 19:39:12
Или вода попала при пайке. Сегодня тщательнее воду удалил и убрал тот кусок трубы. Спаял отлично. Не течет.
Зато на работе варили инвертором в лотках с пластиковыми трубами кронштейны для наших новых труб...оплавлялся местами утеплитель...в одном месте смотрим, что труба далеко от горячей арматуры...пошли дальше варить...трубу шатнули и там труба прижалась к горячей арматуре...подходим смотрим...стенка почти насквозь проплавилась, но труба не течет...а там давление...создали аварийную ситуацию...отключили трубу эту разрезали...перепаяли муфтой. Увидели ,что из 4 мм стенки оставался 1 мм. Вооот.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 25, 2015 14:46:40
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 25, 2015 17:35:45
Так на бочке или на бачке?!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 25, 2015 18:25:35
Антон80, чё там в двух словах?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 25, 2015 18:54:32
Обклейка бачка унитаза изнутри.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 25, 2015 19:48:13
И я не смотрел, но предположу, что обклейка утеплителем...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 25, 2015 19:57:16
Именно так.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 25, 2015 20:03:32
Шото я никогда еще не встречал проблемы конденсата на бачке. На трубах да. Видел. Всё мокрое, с труб капает...плесень...на бачке не видел.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 25, 2015 20:10:21
Если унитаз и ванна (душ) в одном помещении, то проблема такая есть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 26, 2015 19:34:54
Вот так лепим теплотрассу. Утепляем в 2 слоя. Никогда не думал о том, что можно просто в 2 слоя утеплить и будет тепло!
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт сен 29, 2015 19:38:07
Кто нибудь ставил унитазы Sanita Luxe? Там может крышка бачка свободно шевелится, или выступы должны входить в бачок? :cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 30, 2015 6:25:23
bilbo, именно по данной модели не скажу, но есть уники где крышка может шевелиться, т.к. на ней нет выступов. В этой модели есть выступы, но она шевелится? Поясни.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 30, 2015 12:00:28
Заводской брак был. Выступы были, три штуки из четырех. Четвертый выступ как будто сколот.
Самое главное что крышка оказалась больше по размерам, брали прям из коробки на складе новую крышку и сравнивали со старой.
У новой тоже четвертого выступа не оказалось, но она полностью входит остальными тремя пазами в бак.
Т.е. на производстве крышек пошел косяк литейных форм.
Кстати сидения термопласт очень "холодные" в отличии от обычных пластиковых. :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 30, 2015 17:27:02
bilbo писал(а):термопласт очень "холодные" в отличии от обычных пластиковых.
Это была партия для Африки :cool: .
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 30, 2015 20:51:52
- Эти батареи воздух сушат
- Эти обогреватели воздух сушат
- Берите эти, они воздух не сушат
"Не сушат, значит не греют" - наш ответ Чемберлену.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 30, 2015 21:03:08
Сухой воздух можно намочить!
Добавлено спустя 20 минут:
Лепим корпус.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт окт 06, 2015 17:46:22
Строительная часть и теплотрасса закончены. Уже даже котлы запихнули.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 10, 2015 21:58:21
Дымари вот поставили.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 11, 2015 10:30:12
Саня, да ты на мерседесе должен ездить, выполняя такие работы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 12, 2015 21:10:16
гость писал(а):Саня, да ты на мерседесе должен ездить, выполняя такие работы.
Если бы я сам делал эти работы , то да... а так нас 15 чел числится на фирме, из которых один директор, другой просто так принеси подай, третий привозит, потом бухгалтер и ещё непонятно какие люди для веса дописаны, ну и нас вот 4 чел трудится! Хотя монтаж тех труб мы делаем втроём.
А вообще конечно же за последний месяц зарплата порадовала...это была вторая по максимальному размеру зарплата за 10 лет...Я даже могу(собираюсь) закрыть одну кредитную карту полностью!
А вообще я вчера по шабашкам катался...750 грн за день начистил котлов. вооот. Но такое ж не каждый день. А бывает день долбаешься и получаешь 150 грн. Абидна ну.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 25, 2015 19:10:19
Вон чего навояли за последние 2 недели...
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 25, 2015 19:42:36
X-TAZ писал(а):ну и нас вот 4 чел трудится! Хотя монтаж тех труб мы делаем втроём.
Не могут тебе поднять з/п? Не верю. Просто от них инициативы не дождешься, если будешь молчать. Это я тебе точно говорю. Платить больше они запросто смогут. У тебя ж ВО, голова на плечах и руки правильные и из правильного места. Такие на дроге не валяются, и фирме такого работника просто так не найти.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
