Поломка наконечника привода газа на карб.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июн 30, 2008 19:50:46
Хочу поделиться: ехал в субботу с института вдруг педаль газа куда-то проваливается ну собственно и все . Вытягиваю подсос перестраиваюсь вправо и плавненько подъезжаю к обочине, открываю капот и что я вижу: пластмассовый наконечник тяги газа треснул напополам ну и слетел с треугольного соединителя тяг (незнаю как он правильно называется) . Сработала смекалка - все-таки бывший мастер по оргтехнике - порылся в багажнике нашел какое-то резиновое плотное колечко, одел его на треснувший соединитель (полезно иногда возить немного хлама с собой ), и потихоньку доехал до автомагазина... Тяги эти менял тыщ 8 назад когда переходил на 53 солекс... Это такое качество современных запчастей или что это? Может мне наконечники с родных тяг (кот. шли с машиной поискать)? Вдруг валяются еще где-то...
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 30, 2008 19:53:07
У меня со старого карба все тяги на всякий случай в бардачке лежат про запас - сталкивался уже с "хоршим" качеством запчастей - примерно такая же история была LOL
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июн 30, 2008 19:58:01
Надо будет тож положить, а то отвалиться еще на трассе... И так уже есть нов.коммутатор ну и само собой ремень генератора (б\у ,но живой).
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 30, 2008 20:37:16
Vadim 77 писал(а):Надо будет тож положить, а то отвалиться еще на трассе... И так уже есть нов.коммутатор ну и само собой ремень генератора (б\у ,но живой).
Ремней у меня аж два новых с собой (так просто сложилось, забыл что есть запасной и прикупил еще один) LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 01, 2008 8:36:49
Тоже тяги вожу с собой. Просто когда карб менял. Со старого тяги снял на новый одел, надал на газ одна тяга и лопнула. Кстати новую тягу еле надел уж больно тудго идут и очень неудобно
vic67
Модель авто: ВАЗ 210740 2003г.в.
Непрочитанное сообщение vic67 » Вс июл 06, 2008 19:12:04
была такая беда пару раз )))
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 07, 2008 6:55:28
vic67 писал(а):была такая беда пару раз )))
А за какой промежуток времени ( ну или в км. пробега?)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 07, 2008 8:09:49
ЛИчно у меня она сломалась когда снял ее со старого карба поставил на новый и нажал газ в пол. Уверен это произошло от того что снимал ставил, пласмаса просто потеряла гибкость и треснула при установке.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 07, 2008 10:35:35
Ну а уменя она отбегала тыщ 8.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 11, 2008 11:53:00
Vadim 77 писал(а): Тяги эти менял тыщ 8 назад когда переходил на 53 солекс... Это такое качество современных запчастей или что это? Может мне наконечники с родных тяг (кот. шли с машиной поискать)? Вдруг валяются еще где-то...
Аналогичная фигня была, причём на подъёме при выезде из Ялты. VladiZlav меня поймёт каково это + при обгоне там где это запрещено и не безопасно. Поставил старую и раздолбанную, но оригинальную. По возвращении домой установка тросика было первоочередным "девайсом".
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 11, 2008 13:32:57
alex писал(а):. VladiZlav меня поймёт каково это + при обгоне там где это запрещено и не безопасно.
Поподробнее, я в протокол вношу данные LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 11, 2008 13:36:00
VladiZlav писал(а):alex писал(а):. VladiZlav меня поймёт каково это
"Поймёт" в смысле участка дороги (w00t)
VladiZlav писал(а):Поподробнее, я в протокол вношу данные
Заценил (w00t)
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 18, 2008 7:57:40
Vadim 77 писал(а):Может мне наконечники с родных тяг (кот. шли с машиной поискать
Нашел и установил (ато свежекупленный стал соскакивать..)
serega
Непрочитанное сообщение serega » Чт авг 21, 2008 8:13:26
alex писал(а): По возвращении домой установка тросика было первоочередным "девайсом".
присоединяюсь к Алексу и всем рекомендую ставить тросик вместо тяг. подходит кажется от карбюраторной 2108. на всё - про всё 150р и час работы, да и в случае его разрыва (хотя это большая редкость) поменять намного проще и купить можно в любом магазине
Непрочитанное сообщение Alex » Чт авг 21, 2008 8:25:47
serega писал(а):подходит кажется от карбюраторной 2108.
У меня вообще от "Таврии" :i
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 21, 2008 8:32:00
А фото или схему сего девайса можно?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 21, 2008 8:33:23
serega
Так походу для озона тросик не поставишь, токмо солекс... :sad:
serega
Непрочитанное сообщение serega » Чт авг 21, 2008 16:17:09
VladiZlav, ты имеешь в виду что в озоне тросик некуда наматывать? :whistlin:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт авг 21, 2008 16:41:35
serega
Для этого нужно менять педаль газа?
serega
Непрочитанное сообщение serega » Чт авг 21, 2008 21:15:01
Vadim 77, нет, не нужно. проблемы только две - нужен сектор, на который мог бы наматываться тросик (на озоне его по-моему нет), а также нужно будет создать опору для тросика, чтоб не болтался (это совсем несложно), у меня на копейке был присобачен к клапанной крышке
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт авг 22, 2008 12:25:35
serega писал(а):Vadim 77, нет, не нужно. проблемы только две - нужен сектор
У меня солекс 53 туда сектор ставитя без проблем от 08...
А что за опора?
serega
Непрочитанное сообщение serega » Сб авг 23, 2008 10:08:18
Vadim 77, ну просто какое-нибудь ушко, чтобы тросик не болтался по всему подкапотному пространству. в принципе провести его можно по любой траектории, лишь бы не перетирался лишний раз. тут уже дело вкуса и фантазии :rolleyes:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 25, 2008 6:08:20
А как конец тросика крепить к педали? или его нужно крепить к концу тяги?
serega
Непрочитанное сообщение serega » Вт авг 26, 2008 17:22:47
к педали. только сама педаль должна представлять собой рычаг, другой конец которого собственно тянет трос. я не помню как это делал отец, спрошу у него когда увижу
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 26, 2008 18:33:35
serega
А еслиб еще с фоткой... :whistlin:
