концевики багажника и вод.двери
Модератор: Randall
мас
Модель авто: ВАЗ-21074i
Непрочитанное сообщение мас » Чт окт 08, 2015 20:31:21
Добрый вечер. Есть такая проблема.
Ставлю авто на сигнализацию. Открываю ключом багажник, а она не срабатывает. Тоже самое происходит, если открыть водительскую дверь. Интересно, что провод концевика багажника запитан от проводов, проходящих под задним сиденьем (предположительно идущие на лампы салона, которые тоже при открывании дверей не загораются). Соответственно питания ни на концевик багажника, ни на лампы салона - нет.
Буду рад любым дельным предположениям. Спасибо!
Re: концевики багажника и вод.двери
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 08, 2015 20:39:06
На концевике нет никакого питания, он просто соединяет провод с массой. Проверяй, зачищай. Новый концевик стоит 10-20 рублей.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 08, 2015 20:39:17
На будущее: НЕ надо две одинаковые темы создавать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт окт 08, 2015 21:18:01
Мне советовали искать проблему под задним правым ковриком. :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 08, 2015 21:20:05
bilbo писал(а):Мне советовали искать проблему под задним правым ковриком.
Кстати, да. Белый провод.
kurmaeff
Модель авто: ВАЗ 2107
Вопрос по сигнализации
Непрочитанное сообщение kurmaeff » Чт июн 01, 2017 7:18:34
ВАЗ 2107 инж. 2006 г.в. Сигналка не видит открытые двери. Причем, только левую сторону и багажник. Концевики работают.Проверено! Провод от блока сигналки на концевики подцеплен (припаян!) к правому пассажирскому концевику. Под задним сиденьем есть реле. Реле рабочее. В какую сторону копать? Есть тут кто еще)
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июн 01, 2017 9:58:33
Смотри провод поперек салона, под задними ковриками...
