ну да -это шоб убедится чи точно ктото влез.bilbo писал(а):Правда было интересно, а что вы там услышите?
Как ворюга кряхтит и пукает от усердия?
Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
Модератор: Randall
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Воровство! О снятии фар, вскрытие и т.д.
- bilbo
GSM хорош на больших дистанциях (оставил на стоянке) или при плотной застройке (оставил через дом).
Остальное не особо/редко нужно... про отдых на море бред, ИМХО...
Щас посчитал, диалоговая сига с брелком на 2км, в реале ловит на 200м через 1 дом.
- X-TAZ
Итак всё таки решил и я закрепить свои фары болтами! Прикрутил нижние болтики М5х25 с гайкой самоконтрящейся... с резинкой которая.
Итак вернёмся к тому, что сверху остаётся саморез... не катит такое - либо мучиться как-то добираться до гайки крепя верхнее крепление так как и нижнее, либо сверлить насквозь планку и вкручичвать длинный болт, либо я решил по другому - заклепал на заклёпку диаметром 5 мм. Заклёпку если нужно можно высверлить (я 2 раза высверливал, так как плохо зажимала). И для заклёпки нужно будет сделать фиксатор подобный тому, что для самореза сделан, но с отверстием 5 мм. Но и тут есть опасность - воры могут прийти с аккумуляторным шуруповёртом и высверлить заклёпку!!! Но это уже подготовленные воры!! И шуруповёрт жужжит на весь двор... могут услышать!
Короче наилучший способ, я считаю, - это сверлить насквозь планку сверху фары и крутить длинный болт.
И что я понял - закрепив только на 2 нижних болта, а верхний если оставить саморез, то выкрутив верхний саморез фару можно тупо отломать с нижних болтов (это, конечно, если воры не за фарой пришли). Болтики можно было не 25 мм длиной, а 20мм. Добраться до гаек изнутри неудобно, но если иметь удлинитель гибкий, то нормально. Но если взять такие "длинные" гайки как на фото, взятые с крышки задних фонарей - то будет очень легко всё закрутить! Просто посадить такие гайки на фиксатор резьбы и вряд ли их можно будет открутить снаружи!!!!
- Randall
+1. Заклепка - не вариант. Мало ли, придется в дороге для чего-то фару снять... Дрель с собой возить?X-TAZ писал(а):наилучший способ, я считаю, - это сверлить насквозь планку сверху фары и крутить длинный болт.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Поскольку тему про тыренье АКБ закрыли, придётся постить здесь:
Легко преодолимо....blentrou писал(а):Поскольку тему про тыренье АКБ закрыли, придётся постить здесь:
- blentrou
Нормально.Антон80 писал(а):Как же вентиляция?
Что легко админу (открыть закрытую тему), то не очень обычному участнику.zombie177rus писал(а):Легко преодолимо....blentrou писал(а):Поскольку тему про тыренье АКБ закрыли, придётся постить здесь:
Не надо путать техническую сторону вопроса и админресурс! Пишите, СЭР, в личку и ваше пожелание БУДЕТ учтено
- bilbo
Пластина в этом месте бесполезна против ворюг. Недавно сам в этом убедился. Хороша только против листьев и веточек с деревьев. Лучше сетку мелкую туда ставить.blentrou писал(а):
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Перекусивший решетку пробьет и отогнет и пластину тоже, если конечно она не из 2-ки :-)
- bilbo
Я писал недавно, в своей теме. На стоянке наворовали АКБ с соседних машин. У меня открывали капот, но что то не получилось, АКБ не взяли. У меня стоит решетка с двух сторон. Сам пробовал открыть, капот отгибается и трос видно все равно. Зато всякий мусор почти не попадает на радиатор печки и не скапливается возле стеклоочистителей.гость писал(а):bilbo, можешь объяснить, почему бесполезна?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
чтобы небыло видно троса, его надо прокладывать ЗА мотором стеклоочистителей. делаю так давно, и не только себе..
- blentrou
Дюраль там жестокая, я еле отрезал ножницами по металлу
А тросик дёргают же проволочной петелькой. Я с открытым капотом рукой взялся за него, его на 1.5-2 см сдвинуть надо, чтобы открыть.
Потому что в Украине не лазят под капот, по крайней мере не слышал ни от кого. При социализме и в начале 90-х - было. Сейчас по салонам лазят: либо сигналкой открывают, либо боковое стекло бьют.
- Rickrose
Не знаю, по-моему алкаши везде есть, а значит и лазить будут, даже в центре Москвы, у бабушки во дворе колеса с жиг снимают, аккумы тырят и бенз сливают.
- Phoraulya
- Модель авто: VAZ 2107
Сигнализацию надо хорошую ставить, что бы очень громкая и чувствительная была
Phoraulya
У тебя болт из фары выкручивают - сига орет, ребенок мячик достает из под машины - сига орет, птичка насрала на крышу - сига орет, ушел надолго и сига заорала - по приходе кирпич в стекле или крыше
Батя радикально вопрос решил - металлический тросик вокруг АКБ
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
