- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Вот диагноз чего?
Ну у меня тоже не глохнет на бензине и заглохла на газе, мне что плакать? Едет и едет, тормозит когда нужно.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а ты заткни карб напрямую, без кастрюли.. не заглохнет... вот это будет номер
Информация в сообщении, можно сказать, никакая! Как заводил, с подсосом или без? Свечи когда выкручивал, после какого режима работы двигателя? Уровень топлива проверял? Проджается это день, два, месяц или раз было?Ruslan4ik писал(а):Такая ерунда. ..внезапно машина начала троить,плохо заводиться на холодную.достал свечи-черные.замена свечей не помогла.этот троеж на холодную.на горячую вроде норм работает
- Ruslan4ik
- Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
И с подсосом и без. Свечи выкручивал после прогрева на подсосе.уровень 6.5 но до самого верху ((дней 5 уже ((сначала вроде ровно на 2000 оборотах работает, а через пол мин падает до где то 1300,стреляет в глушак,жутко воняет бензом.свечи сырые черные
Добавлено спустя 45 минут 45 секунд:
Еще заметил что первая и втопая камеры полны бензином. И капает,но не с носика ун.с мд вроде
- VVB
Если игла нормальная и регулировка поплавка правильная - то насос НЕ СМОЖЕТ перекачатьRuslan4ik писал(а):кажется что бензонасос перекачивает
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Если уровень в норме, Чистить карб, продувать жиклерыRuslan4ik писал(а):Переливает жестко.игла unikar.уровень по мурзилке.кажется что бензонасос перекачивает.как это проверить?
Ruslan4ik,
уровень знаешь как проверяется? Не эти расчетные 6,5 мм, а реальный.
- VVB
вдуть ейRuslan4ik писал(а):Как проверить на исправность ее?
так и должноRuslan4ik писал(а):а про насос-при нажатии вылетает бензин не в малом количестве
- VVB
Можно и эксперементнуть.Ruslan4ik писал(а):Про вдуть можно по подробнее?))))
Сними кастрюлю.
Сними крышку карбюратора и опусти в чашку с водой. Так, чтоб поплавок под давлением воды давил на иглу (прям как в натуре).
Топливный шланг с крышки карба НЕ снимай.
Держишь чашку и крышку, а напарник качает бензонасос лапкой ручной подкачки, А ТЫ СМОТРИШЬ.
Смотри пропускает игла или нет.
Когда поплавок поднимается и жмёт на иглу, если игла нормальная, то бензонасос с иглой НЕ справится. Игла как клапан - держит, и пропускает бензин только тогда, когда в поплавковой камере бензина становится меньше и поплавок опускается.
Можно проще, отсоединить шланг от бензонасоса и насосом создать давление в поплавковой камере, если воздух забулькает, значит игла не держит, уровень перед этим должен быть соответствующим, можно и ртом дунуть, 2 атмосфера создашь
Пупок развяжется. И росток покажется...Prepod48 писал(а):2 атмосфера создашь
Простите,Prepod48 писал(а):ртом дунуть, 2 атмосфера создашь
- PECHKIN
Уф-ф, а я уж хотел попробовать колеса ртом накачиватьPrepod48 писал(а):Простите,Prepod48 писал(а):ртом дунуть, 2 атмосфера создашьхотел сказать 0,2
- Jacquido
- Модель авто: Ваз 21074
Всем привет.
не держит обоботы. ездил к карбюраторщику, тот всё проверил, настроил.
при настройке обороты держит стабильно 900, но стоит включить допустим дальний, то они падают до 300-500 и не возвращаются. при езде они вообще не поднимаются до 900, либо 300 либо около 500. при этом мотор работает ровно, не троит, но проседает напряжение т.к. малые обороты. мастер сказал что дело в тахометре, т.к. он не возвращает обороты. правда ли? или что еще можно проверить?
Последний раз редактировалось Jacquido Чт ноя 19, 2015 19:14:19, всего редактировалось 1 раз.
mrakobes
- Модель авто: ваз 21053
ваз 2105
здравствуйте! такой вопрос. ехал по трассе 90-100км/ч, при подъеме пропала тяга, начал троить движок. остановился, попытался завести, никак, только если газ в пол держать и крутить стартер, тогда завелась и так ехал всю дорогу, через каждые 20 км начинал троить, помолала сильная прогазовка, но не надолго. что может быть? карбюратор.
Последний раз редактировалось Антон80 Сб ноя 28, 2015 11:35:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединено
Причина: объединено
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
