Замена полуосей заднего моста
Re: Замена полуосей заднего моста
АВРО серый хороший.serg4 писал(а):Тогда какой герметик?пару пробовал,бесполезно.
kpyjaroshenko
- Модель авто: 21053 инжектор
Доброго всем дня.
Я тоже собираюсь менять полуось, почитал форум, мурзилку, не понятно только одно: куда ставить резиновое кольцо ? Между подшипником и его посадочным местом ?
Кольцо встаёт между подшипником и щитом тормоза. Удерживается от выпадания прижимным фланцем п\оси.
- Rickrose
Нет, так нельзя, раз по конструкции положено, значит должно быть. Мне как раз сейчас это предстоит, внутренняя часть левого заднего диска мокрая и это не тормозуха..Миша писал(а):Оффтопик: выкинуть это кольцо нахрен
Когда ты сам два-три раза попробуешь поставить это кольцо, не повредив его, поговорим ещё разRickrose писал(а):Нет, так нельзя, раз по конструкции положено, значит должно быть. Мне как раз сейчас это предстоит, внутренняя часть левого заднего диска мокрая и это не тормозуха..Миша писал(а):Оффтопик: выкинуть это кольцо нахрен
- артур с
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
там сальник есть для этого, кольцо не знаю для чего там.. от пыли если толькоартур с писал(а):подшибник не даст маслу вытечь
Добавлено спустя 15 секунд:
zombie177rus писал(а):Когда ты сам два-три раза попробуешь поставить это кольцо, не повредив его, поговорим ещё разRickrose писал(а):Нет, так нельзя, раз по конструкции положено, значит должно быть. Мне как раз сейчас это предстоит, внутренняя часть левого заднего диска мокрая и это не тормозуха..Миша писал(а):Оффтопик: выкинуть это кольцо нахрен
- артур с
не ставил я сальник---гадом буду...не текло масло...хотя грел я его нехило....и уровень держало норм
Снимаю шляпуартур с писал(а):не ставил я сальник---гадом буду...не текло масло...хотя грел я его нехило....и уровень держало норм
- артур с
zombie177rus писал(а):Снимаю шляпуартур с писал(а):не ставил я сальник---гадом буду...не текло масло...хотя грел я его нехило....и уровень держало норм
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
там еще у правого нижнего болта крепежа полуоси резьбы нету... слизана резьба
- артур с
я знаю---некогда былоzombie177rus писал(а):Болт меняется легко...
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
кольцо чтоб вода не попадала в посадочное место подшипника, хотя как то обсуждали его на форуме 2106 никто не припомнил чтоб было.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
да я то в курсе, вот только ехать по кольцо, когда процесс ремонта идет полным ходом нет времени, а автомагазин рядом.гость писал(а):у вас же там есть Кременчугрезинотехника, в курсе?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Легко мажешь поверхность герметиком и после 2-3 порванных колец наконец-то поставишь все правильно
. Я как-то не ставил, потом пое...ковырявшись поставил порвав 3! Хорошо взял 4-е сразу
, если бы последнее порвал, то ставить бы не стал
- VVB
артур с писал(а):...и уровень держало норм
Артур, я больше поверю в то, что ты просто не снял старый сальник, может даже и не знал про него или не обратил внимания.
В любом другом случае - готов спорить, что без сальника это утверждение...
...ложно!артур с писал(а):...и уровень держало норм
- артур с
ну может и не снял сальник...фиг его знает...я не парился по крайней мере
ладно--это уже в прошлом
- VVB
...артур с писал(а):ну может и не снял сальник...фиг его знает...
kpyjaroshenko
Поменял полуось, старая оказалась в порядке (не хуже новой). Менял т.к. делал диагностику ходовой и мне сказали надо менять (типа подшипнику конец в двух разных сервисах говорили).
Когда понял, что полуось в порядке, подпилил болты (колесные) похоже они цепляли и звуки издавали - это пугало сервисменов.
При замене я понял - для нормальной установки резинового кольца надо снимать весь тормозной щит, я не снимал и у меня похоже не получилось кольцо правильно установить.
и еще вопрос возник - какую смазку закладывают с завода в подшипник полуоси ?
в подшипнике новой полуоси смазки было мало, я хотел добавить, но понял Литол значительно менее вязкий чем имевшаяся смазка и его мешать с той смазкой я побоялся, летом литол вытечет (я так думаю). Подскажите что туда можно заложить ?
