Ты знал, ты знал!гость писал(а):Да не то, чтобы осознание. Я и раньше знал, как отрегулировать с одним щупом, и что по одному лишь индикатору - это вранье. Главное, чтобы народ знал, что это вранье, старался донести это, насколько мог. Главное - иметь щуп правильный.
Таки радует, что на Жигулях можно вот так легко взять и отрегулировать эти зазоры, не думая ни о каких шайбах, приспособах и прочем.
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Таки не понял сейчас, что произошло? До этого было сказано, что регулячим по щупу контроль по индикатору, контроль я понимаю, что показания индикатора не должны выходить из допуска зазора. А тут два классических мастодонта — бах! и говорят , выкинь индикатор. Сейчас винца тяпну и еще раз ваши слова обдумаю, вдруг озарение снизойдет :-)
Саша, в названии темы "контроль рейкой" с индикатором - потому что одной рейкой с индикатором - это обычно неправильно. Щуп (причем широкий!) - критерий истины. Ну и усилие, с которым вытягивается щуп.Prepod48 писал(а):До этого было сказано, что регулячим по щупу контроль по индикатору ...
По индикатору никакие зазоры не определяем, индикатор использовать можно сугубо для контроля, чтобы зазор, выставленный по щупу, не ушел при затягивании контргайки.Prepod48 писал(а):... контроль я понимаю, что показания индикатора не должны выходить из допуска зазора.
Ну не знаю...а где мне тогда щуп 0,16-0,17 под газ широкий достать?
Делай так, чтобы 0,2 эажало, а 0,15 пролетел.
А 0,2 широкий существует? Или можно обычный?
А если за 184 302 км ни у прежнего хозяина, ни у меня все регулировалось щупом 0,15 внатяг и по индикатору выдерживалось 56-57 при закручивании без негативных последствий, можно ваши методы поставит под сомнение
Есть.Антон80 писал(а):А 0,2 широкий существует?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Частота регулировки?Prepod48 писал(а):А если за 184 302 км ни у прежнего хозяина, ни у меня все регулировалось щупом 0,15 внатяг и по индикатору выдерживалось 56-57 при закручивании без негативных последствий, можно ваши методы поставит под сомнение?
Вот и объяснение.Prepod48 писал(а):8000 км
Обычный не можно, с ним много мороки.Антон80 писал(а):Или можно обычный?
Т.е. больший зазор только от временного ухода зазора?zombie177rus писал(а):Вот и объяснение.Prepod48 писал(а):8000 км
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Эх, мне бы твои "проблемы" ). У моей столько "болячек", иногда кажется, что и жизни не хватит, все починить, а времени вообще нету заниматься... Печалька...Prepod48 писал(а):а то иногда хочется что-то сделать, а сделать нечего, помоешь, наполируешь...
- vadimon
У меня такая проблема: метки на шкиве коленвала и крышке двигателя и метка на звездочке и отливе крышки распредвала не совпадают одновременно. Я понимаю, что прям точь в точь они не совпадают, но хотя бы 2-3 градуса разница. У меня же разница градусов в 30-40. В прошлом году менял сальник колнвала передний, естественно снимал шкив. Может не так шкив поставил? Но там вроде как по-другому его и не поставить, только один вариант, ошибиться невозможно. Весной этого года менял сальники клапанов, снимал звездочку с цепью, но естественно ничего не проворачивал и по другому там вроде тоже звездочку поставить нельзя, единственное, может сам распредвал провернул не так (не помню, так как распредвал доставал из постели для осмотра). После замены сальников клапанов регулировал клапана, поскольку метки не совпадали одновременно, то ориентировался по звездочке. При повороте коленвала ориентировался на бегунок трамблера при снятой крышке. После регулировки перестали стучать клапана, двигатель стал работать гораздо тише, прибавилась динамика. Остался доволен, к тому же регулировал первый раз самостоятельно.
Вчера решил цепь натянуть, уже месяц как гремела, к тому же, когда весной менял сальники клапанов и регулировал клапана, то забыл цепь подтянуть.
Сняв крышку для натяжки цепи решил заодно и клапана отрегулировать, раз уж такое дело. Регулировал опять же по звездочке, а обороты коленвала контролировал по бегунку трамблера. И вот как-то не очень мне все это понравилось. Претензий, в принципе, к клапанам не было, не гремели, начинают щупом зазор мерить один клапан: один еще более-менее, а у другого зазор ощутимый. Как-то подозрительно, но регулировку продолжил: такая же или почти такая же была и с остальными клапанами. К тому же, если смотреть на звездочку распредвала, то по отношению к коленвалу она поворачивается (если брать против часовой стрелки) на 90, 180, 270, 360 градусов. Когда уже регулировал четвертую пару клапанов, то метка звездочки была не на 270 градусах, а где-то на 240-250, хотя по бегенку трамблера четко обороты отслеживал. Замечу, что цепь при этом была еще не подтянута. Может из-за этого такое несовпадение пошло? После регулировки клапанов и подтяжки цепи завел двигатель: да, цепь перестала греметь, но звук двигателя мне не понравился. Да, никакого бряцанья, звона и т.д. нет, но работал он как-то громковато и с каким-то небольшим гулом. Когда поехал, то сразу ощутил, что заметно пропала динамика, оборотов много, а толку мало. Сразу понял, что отрегулировал неверно и регулировку сбил.
Вопрос 1: Как без меток и ориентиров четко выставить 4-й цилиндр (или 1-й) в ВМТ, потому-что как-то на них особой надежды нет?
Вопрос 2: Если зазор вообще отсутствует (то есть щуп вообще не пролазиет), то чем это чревато?
- vadimon
Я тоже об этом подумал, когда уже все "отрегулировал" и крышку закрутил.Prepod48 писал(а):Так то сперва цепь натягивают, потом клапана регулируют.
А на шкиве при этом метка совпадала?Prepod48 писал(а):Я коленвал проворачиваю по меткам на звездочке распредвала
- vadimon
А мне что тогда делать?Prepod48 писал(а):У меня да
Для начала снять и проверить шкив КВ. И на шпонку взглянуть... Есть она там?
- vadimon
Да, шпонка есть, по крайней мере, когда я в прошлом году снимал его была. Я писал выше, что шкив там по другому и не поставить, там один только вариант.zombie177rus писал(а):И на шпонку взглянуть... Есть она там?
