Не заводится (помогите советом)
надо сегодня будет попробовать.может на самом деле с коленом что нить. предыдущий хозяин что то про капиталку говорил...может что и накосячил.........но хотя почему она у меня как только я ее в гараж поставил без проблем завелась и проработала немного....надо сегодня будет крышку трамблера заменить. бегунок я уже новый поставил
- Mr_Ice
Вот первая ошибка. Метка шкива коленвала дважды проходит метку на двигателе за один оборот трамблера. Совмещать надо одновременно метку на шкиве коленвала и метку на распредвале( для этого надо снять клапаную крышку).aleshkoff писал(а):совместил метку на ролике с меткой на движке. проверил,чтобы 1й цилиндр был в верхнем положении. открутил трамблер, постави так,что бы бегунок на контакт 1й свечи мотрел.проверил,есть ли в этот момент размыкание контактов.все закрутил.завожу - ве глухо.
это порядок работы цилиндров - ставить провода надо по порядку 1-2-3-4 слева направо.aleshkoff писал(а):поставил,провода по схеме 1-3-4-2
надо не на проводе искру смотреть а на свече. выкрути ее и положи на кузов и смотри искру между ее электродамиaleshkoff писал(а):а когда провод со свечи снимаю и на кузов искру смотрю,искра очень слабая,еле видно
неполучилось сегодня нихрена завести.поставил новую катушку,трамблер.снял полностью систему эпх. сечас у меня на катушке всего два провода осталось подключено. один идет на Б+, а другой на трамблер..... по поводу выставления зажигания........то есть надо сделать так. что бы метки которые на ролике с ремнем совпали с петками на блоке и еще что бы метка которая на звездочке(круглая - если не ошибаюсь)совпала с петкой под клапанной крышкой?? провода ставил в соответствии цифрам на крышке трамблера..
- Randall
точно так.aleshkoff писал(а):то есть надо сделать так. что бы метки которые на ролике с ремнем совпали с петками на блоке и еще что бы метка которая на звездочке(круглая - если не ошибаюсь)совпала с петкой под клапанной крышкой??
а зазор на контактах трамблера ты проверял? Сами контакты в каком состоянии?aleshkoff писал(а):у меня почемуто нет искры на свечах,хотя с провода катушки искра идет.крышку и бегунок новые поставил......
Ну и, как выше сказано, уголек и конденсатор - святое дело
НЕ ЗАВОДИТСЯ
НЕ ЗАВОДИТСЯ .3 ДНЯ НАЗАД ЗАВЕЛ ВСЕ НОРМАЛЬНО ПОТОМ ОНА ЗАГЛОХЛА И ПОСЛЕ ЭТОГО ЩЕЛЧОК РЕЛЕ ЕСТЬ НО НЕ ЗАВОДИТСЯ.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
Снимай стартер и разбирай если у тебя стартер батэк то буть аккуратнее с магнитами они вываливаются и вставить их правильно целая проблема зачищай и меняй щётки или проверь замок зажигания но скорее всего стартер у меня тока с талкоча заводилась поменял щётки и теперь работает как зверь169 писал(а):1)стартер не крутит
2)уровень топлива в порядке
3)искра есть
Сейчас этот форум просматривают: babybon746 и 42 гостя
