Нивка
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
- Meart
Re: Нивка
Дело было не бобине - дол***б сидел в кабине...
В яму, правой стороной влетел на большой скорости. Яма где-то по колено...
Подбросило так, что разбил очки об зеркало заднего вида...
Удивительно, что колесо не оторвало...
А так досталось только рулевой... Колеса в разные стороны смотреть стали, хорошо, что способность передвигаться авто не потеряло.
Re: Нивка
Я сам в выходной по грунтовке шел 90 км/ч ночью, пропустил ямку и затем трамплин
, при посадке левую сторону так шмякнуло буфером об рычаг, что думал тоже колесо отлетит, но вроде бы ничего, в сторону не тянет
- Meart
Re: Нивка
Везет.Prepod48 писал(а):но вроде бы ничего, в сторону не тянет
Учитывая, что тяги уже стояли в планах на замену, да и маятник видимо тоже готовился. То вроде совсем фигня. На 10т.км раньше срока замена.Йожык писал(а):Фигня
Но вот рычаг поворотный, и сошка на рулевой машинке... Однозначно потери.
А если учесть, что выбор был или машину кубарем пустить, или прыгнуть через яму... То расходы вообще не о чем...
Новый маятник не оригинал. Херовая у него сошка
В общем по хорошему надо искать оригинальную сошку маятника и оригинальную сошку редуктора.
Кто знает, как лучше поступить:
- отрегулировать тяги по текущему состоянию (рулевая сошка немножко "винтом")
- попробовать выпрямить сошку (визуально видно, что ось отверстий смотрит "вбок", можно выпрямить с некоторой степенью точности)
- найти оригинальную сошку и срезать "дремелем" старую (вроде около 500р. стоит, главное чтобы оригинал найти)...
Re: Нивка
Гнутое и затем разогнутое уже ненормальное, будешь постоянно думать, а вот потянуло, сошка? что же я сразу ее не махнул
- Mr. Rock
- Модель авто: Lada Granta Liftback
Re: Нивка
Сошка на редукторе не снимается? А редуктор на замену не просится?
Я раз снимал сошку - издевательство, знаю. Но снять можно. Я снял редуктор и на верстаке и с такой то матерью снял сошку (сальники на редукторе менял).
- zalex
- Meart
Re: Нивка
Редуктор хороший. Люфта нет, причем никто его с завода не регулировал (там есть винтик). Да и по деньгам это будет не бюджетно, т.к. редуктор с с гидроусилением, фирма ZF (немеция).Mr. Rock писал(а):Сошка на редукторе не снимается? А редуктор на замену не просится?
Кстати по этому, сильно стучать-колотить боюсь.
Сошку спилить могу своей бормашинкой. Новую купил на всякий (300р.) хотябы как образец того, как оно должно быть.
Геометрия да немного пострадала, но можно скомпенсировать регулировкой тяг. В итоге радиус разворота вправо-влево будет немного разный, когда руль до упора. И немножко пострадает угол Аккермана . Только вот насколько именно, это большой вопрос. Если сильно пострадает, то могут быть неприятные приколы при поворачивании на скользком покрытии...zalex писал(а):я бы поменял, геометрия трапеции скорее всего пострадала.
В общем пока езжу так, на Петерике теперь не покатаешься по своим делам... И когда есть время и желания ковыряю, то что давно надо было.
Меняю подшипники ступичные, диски тормозные и колодки. В итоге оказалось, что заржавевшие подшипники не крутились, а крутилась ступица в подшипниках...
Пришлось покупать новые ступицы. 1300р. за штучку.
Собрал пока одну самую больную сторону. Шум от трансмиссии уменьшился на две трети. раньше шел справа, теперь там тишина и стало слышно, что такой же, но тише идет слева.
- Meart
Re: Нивка
НеPrepod48 писал(а):Сделаешь — подумаешь оглох :-)
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Нивка
разве? на новых, вроде, на всех такая идетMeart писал(а):Так точно.олежек писал(а):во как, а со штампами металлический?!
- Meart
Re: Нивка
А я трещину в кулаке поворотном обнаружил... Пока оставил все как есть. Вроде не сплошняком идет...fragment писал(а):Имел счастье у себя тоже одну ступицу поменять
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 1 секунду:
Вот с таким ездил на море...
[youtube]JgegwkQan2M[/youtube]
- Meart
Re: Нивка
Похоже прошел "букетно-цветочный" период в отношениях с авто.
Отношусь больше как к средству передвижения. Довольно любопытные ощущения. Начал понимать людей, которые ездят со стуками, скрипами.. и не переживают по этому поводу.
Но правда, прислушался. Подвеска? Нет. Но тогда по весне поглядим, наверное, а сейчас пускай поскрипывает.
Новое отношение к автомобилям, пока дало такую мысль. Пока будет хватать денег, буду ездить на полноприводных авто.
Желательно постоянно полноприводных. Причем виско-муфты, кватро аудюшное и т.п. все подходит.
Очень удобно, когда надо просто ездить по делам, и на дороге скользко.
- Mr. Rock
Re: Нивка
Сосед купил жене Сузуки лиану леворульную, 2006 года кажется. Она полноприводная. Говорит по целинному снегу на днях ехал уверенней, чем Хонда црв. В итоге Хонда встала и пришлось назад выезжать, а он на лиане проехал. По трассе хвалит, говорит идёт прям вцепившись в дорогу (шины липучка), в гору по снегу по просёлочной дороге лезет как уазик.
Re: Нивка
Meart писал(а):Начал понимать людей, которые ездят со стуками, скрипами.. и не переживают по этому поводу.
ЗубаруMeart писал(а):Желательно постоянно полноприводных.
- Meart
Re: Нивка
Можно помечтать и сузаках и зубарах. Но ближайшие годы буду ездить на нивке.
Честно говоря уже прошел энтузиазм крутить гайки.
Вон езжу с гнутой сошкой, но лень заморачиваться ставить новую.
Подшипники ступиц гудели, с одной стороны заменил целиком ступицу с тормозным диском и колодками, а на другой подшипник подтянул и вроде норм.
А так надо и вторую сторону для симметрии делать, и запчасти вес есть... И амортизаторы новые лежат, и шланги тормозные... Короче все есть, только делай. И помпа капает, и новая лежит. И ремень потрескался, и новые ролики и ремень лежат... И все лежит...
Сегодня наконец разгреб гараж и масло заменил, опять же, масло и фильтр лежали уже с осени. И то разгреб, т.к. надо было другу помочь на гранте термостат заменить (про большому кругу гонял).
Так, пометка для себя: 80т.км поменял масло.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Нивка
Наигрался просто, и я после той нивы наигрался. Но блин, есть такое слово - НАДО, а если надо то собираюсь и делаю.
- prostovanzo
Re: Нивка
я на своей машине езжу, содержу в исправном техническом состоянии, чтоб не подводила
помыть если - хорошо
салон боркает, поскрипывает - это наплевать
кстати 92-ой топляк Шнивы переваривают нормально? слышал что 95 только надо
- fragment
Re: Нивка
Приемистость лучше на 95ом и расход поменее если по трассе идти, а так разницы почти не заметил.
Re: Нивка
fragment писал(а):Но блин, есть такое слово - НАДО, а если надо то собираюсь и делаю.
Мне вот надо бы взять ГРМ и помпу, и за один прием все поменять. И делать можно только самому, ибо рукожопам доверять такое нельзя.
