Замена полуосей заднего моста
serg4
Re: Замена полуосей заднего моста
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс июн 07, 2015 21:42:16
Тогда какой герметик?пару пробовал,бесполезно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 08, 2015 5:14:44
serg4 писал(а):Тогда какой герметик?пару пробовал,бесполезно.
АВРО серый хороший.
kpyjaroshenko
Модель авто: 21053 инжектор
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Сб окт 17, 2015 19:05:44
Доброго всем дня.
Я тоже собираюсь менять полуось, почитал форум, мурзилку, не понятно только одно: куда ставить резиновое кольцо ? Между подшипником и его посадочным местом ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 17, 2015 19:11:06
Кольцо встаёт между подшипником и щитом тормоза. Удерживается от выпадания прижимным фланцем п\оси.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 18, 2015 11:10:52
а если порвал и нет в автомагазине хорошо стает большое из ремкомплекта трамблера ваз 2108
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 18, 2015 12:52:03
у вас же там есть Кременчугрезинотехника, в курсе? :)
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 18, 2015 14:18:31
Оффтопик: выкинуть это кольцо нахрен :fear:
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 18, 2015 16:13:58
Миша писал(а):Оффтопик: выкинуть это кольцо нахрен :fear:
Нет, так нельзя, раз по конструкции положено, значит должно быть. Мне как раз сейчас это предстоит, внутренняя часть левого заднего диска мокрая и это не тормозуха..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 18, 2015 16:31:22
Когда ты сам два-три раза попробуешь поставить это кольцо, не повредив его, поговорим ещё раз :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 18, 2015 16:54:02
:yes: ...тоже не ставил его никогда---только полуось впиндюривал и все...подшибник не даст маслу вытечь
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 18, 2015 17:06:16
артур с писал(а):подшибник не даст маслу вытечь
там сальник есть для этого, кольцо не знаю для чего там.. от пыли если только :psih:
Добавлено спустя 15 секунд:
:yes: :D
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 18, 2015 17:09:55
не ставил я сальник---гадом буду...не текло масло...хотя грел я его нехило....и уровень держало норм
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 18, 2015 17:12:36
(w00t)
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 18, 2015 17:14:14
Миша писал(а):(w00t)
это танк жеж :devil:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 18, 2015 17:23:04
артур с писал(а):не ставил я сальник---гадом буду...не текло масло...хотя грел я его нехило....и уровень держало норм
Снимаю шляпу (w00t)
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 18, 2015 17:26:43
Снимаю шляпу (w00t)
:D ...вот у Pain спросите...если они мост еще не расковыряли или в помойку не снесли...там справа на полуоси есть только полуось с подшибом и все :yes:
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
там еще у правого нижнего болта крепежа полуоси резьбы нету... слизана резьба
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 18, 2015 18:07:19
Болт меняется легко...
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 18, 2015 18:10:02
zombie177rus писал(а):Болт меняется легко...
я знаю---некогда было :yes:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 18, 2015 18:15:52
кольцо чтоб вода не попадала в посадочное место подшипника, хотя как то обсуждали его на форуме 2106 никто не припомнил чтоб было.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
гость писал(а):у вас же там есть Кременчугрезинотехника, в курсе? :)
да я то в курсе, вот только ехать по кольцо, когда процесс ремонта идет полным ходом нет времени, а автомагазин рядом.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 19, 2015 8:42:22
Легко мажешь поверхность герметиком и после 2-3 порванных колец наконец-то поставишь все правильно :psih: . Я как-то не ставил, потом пое...ковырявшись поставил порвав 3! Хорошо взял 4-е сразу :psih: , если бы последнее порвал, то ставить бы не стал :D .
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 19, 2015 9:34:41
:no: НЕ поверю! Если только в РЗМ масло было совсем мало.
артур с писал(а):...и уровень держало норм
:no: :no: :no: тем более НЕ поверю!
Артур, я больше поверю в то, что ты просто не снял старый сальник, может даже и не знал про него или не обратил внимания.
В любом другом случае - готов спорить, что без сальника это утверждение...
...ложно!
:beer2: ради интереса - находи свой танк, снимай полуось И СМОТРИ! Либо масла нет в РЗМ - либо старый сальник на месте. Чудес НЕ бывает.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 19, 2015 13:09:49
ну может и не снял сальник...фиг его знает...я не парился по крайней мере :D
ладно--это уже в прошлом
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 19, 2015 13:26:21
артур с писал(а):ну может и не снял сальник...фиг его знает...
... :D это больше похоже
LOL а то, я готов был уже на литру спорить, даже с великими гуру
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Вт окт 20, 2015 19:02:58
Поменял полуось, старая оказалась в порядке (не хуже новой). Менял т.к. делал диагностику ходовой и мне сказали надо менять (типа подшипнику конец в двух разных сервисах говорили).
Когда понял, что полуось в порядке, подпилил болты (колесные) похоже они цепляли и звуки издавали - это пугало сервисменов.
При замене я понял - для нормальной установки резинового кольца надо снимать весь тормозной щит, я не снимал и у меня похоже не получилось кольцо правильно установить.
и еще вопрос возник - какую смазку закладывают с завода в подшипник полуоси ?
в подшипнике новой полуоси смазки было мало, я хотел добавить, но понял Литол значительно менее вязкий чем имевшаяся смазка и его мешать с той смазкой я побоялся, летом литол вытечет (я так думаю). Подскажите что туда можно заложить ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 20, 2015 19:13:00
Себе пихаю Литол. Проблем нет....
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
