Ремонт кузова после ДТП. Нужен совет.
- Rickrose
Re: Ремонт кузова после ДТП. Нужен совет.
То что продается - хлам, у меня друг брал двери АвтоВаз, всё равно кривые ппц, лучше реально с разбора взять, да и дешевле будет.
- mvk843
Просто имей в виду, что дорого потом в любом случае не продашь. Мое ИМХО - по максимуму делать самому из б/у деталей, что не можешь сам - ищи где сделают норм за недорого.Mons писал(а):Хочу, чтобы все было по уму, я бережно отношусь к своим вещам и соблюдаю порядок во всем, так что это дело принципа восстановить все очень хорошо.
Добавлено спустя 39 секунд:
По покраске если интересно, расскажу как я красил с баллончиков)
- Mons
- Модель авто: ВАЗ 21074
Да я знаю, что потом дорого ее не продам, уже был опыт с первой машиной.mvk843 писал(а):Просто имей в виду, что дорого потом в любом случае не продашь. Мое ИМХО - по максимуму делать самому из б/у деталей, что не можешь сам - ищи где сделают норм за недорого.Mons писал(а):Хочу, чтобы все было по уму, я бережно отношусь к своим вещам и соблюдаю порядок во всем, так что это дело принципа восстановить все очень хорошо.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
В общем вот:
Стойку можно пытаться править после навешивания передней двери. Далее навеска задней двери, порог, крыло...
- Mons
Я думаю, что такое дтп это еще не самое худшее..zombie177rus писал(а):Стойку можно пытаться править после навешивания передней двери. Далее навеска задней двери, порог, крыло...
Крыша осталась на месте да и пол тоже.
Да и вообще она билась до меня и до прошлого хозяина в эту же самую стойку (видно шпакля лежала треснувшая на задней двери).
- Mons
Еще появился один вопрос, что насчет подкрылка, его можно феном разогреть и вытянуть обратно или лучше купить новый комплект?
Пробуй...Mons писал(а):Еще появился один вопрос, что насчет подкрылка, его можно феном разогреть и вытянуть обратно или лучше купить новый комплект?
- Mons
В общем в сервисе ремонт оценили в 9к за все, с железом, покраской, работой, плюсом двери надо брать в цвет на разборе так будет лучше.
Сказали под замену также порог.
Так что это довольно дешево и как говорит страховщик, что будет около 15к, но не точно.
В приличном гаражном сервисе только за покраску больше возьмут. Может, 19, а не 9?Mons писал(а):в сервисе ремонт оценили в 9к за все, с железом, покраской, работой
- Mons
Это знакомый, поэтому и 9, ну и плюсом ЕСЛИ найду двери в цвет, их же красить не надо.Йожык писал(а):В приличном гаражном сервисе только за покраску больше возьмут. Может, 19, а не 9?Mons писал(а):в сервисе ремонт оценили в 9к за все, с железом, покраской, работой
А если брать двери новые или не в цвет то 15.
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
На выходных попал в ДТП. Вопрос по вмятине. Подобраться с внутренней стороны или нет что бы выстучать? Или забить на скорость не влияет, скол подкрашу
- zong1989
Вмятина под фарой. Решетка под замену и верхнее крепление выгнуть назад надо....
- zong1989
А так можно до её так добраться... Я то думал снять локер и с арки колеса.... (Если это возможно) Спасибо за совет)
Из-под колеса менее удобно. Мне.
А так пробуй по-разному...
- zong1989
Ага. Просто со стороны решетки мне кажется мало места... А чем выстучать можно? Через деревяшку или киянку прикупить?
Тебе в двух-трёх строках передать мой опыт жестянщика?.... Учись не битьzong1989 писал(а):Ага. Просто со стороны решетки мне кажется мало места... А чем выстучать можно? Через деревяшку или киянку прикупить?
- zong1989
Просто спросил. Никто не застрахован от такогоzombie177rus писал(а):Тебе в двух-трёх строках передать мой опыт жестянщика?.... Учись не бить
Я к тому, что ремонт каждой вмятины строго индивидуален по способам и затратам. А не попонтоваться...
- zong1989
Да попробую. Но думаю не получится. В сервис не поеду наверняка не меньше 5-8 тысяч попросят. Нафиг надо не сильный криминал...
- zong1989
Не нашел темы хотел спросить. А чем можно покрыть саблю на новом бампере что бы не ржавела? Какой-нибудь лак?
