возможная причина отказа работы стеклоочистителей ?
- S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Приветствую братьев по оружию!Ай нид хелп,товарисчи.Стеклоочистители отказываются двигаться при включенном на второй скорости вертиляторе печки (на первой скорости делают попытку двинуться чутка,но не более).Предыстория такова.В прошлом годе сгорела дорожка в ЧЯ,отвечающая за включение с/очистителей.Мастер,ремонтирующий тогда мою боевую подругу,не мудрствуя лукаво,посадил их напрямую,при этом взяв +12 с провода вентилятора печки.Дворники работают только при включенном зажигании.Чуть позже,я не особо еще разбираясь в путанице проводо,тудаже запитал обогрев зеркал.
Вопрос : в чем причина отказа работы с/очистителей? это связано с нехваткой питания или сдохло реле ?
пы сы : при выключенном вертиляторе все работает ок.моторедуктор новый (ему полгода всего).
- S_Horton
Zayec,к тому мастеру я уж давно ни ногой.а чтоб сделать как должно,надо восстанавливать дорожку.Проблема проявилась только вчерась на КАДе.до этого ничего не было.только при включении (при включенных уже вентилятора + обогрева зеркал ) стеклоочистителей немного изменялся шум вентилятора,как бы проседал что ли.. Возможно такое от нехватки напряжения? и возможно это исправить переподключив с/очистители на +12 в другом месте?
- S_Horton
alex[/b,ЧЯ что ли ? Во вы даете новый ЧЯ это переподключение всей косы в идеале ибо,оно давно просится.Это неизвестно сколько времени на работу при учете,что я не особо силен.+ без гаража,в снегу и на морозе это анрил.а машина нужна каждый день.денег нет,следовательно сервис отпадает.да и хочется самому.
пока ограничусь покупкй реле завтречка,а там посмотрим.
- ВинтореZ
Спасибо, но и эта схема у меня тоже есть. Мне нужно конкретно узнать. Какай провод идёт на плюс, какой на минус и прочее. Их там 6. Т.е. от самого моторчика, а не от фишки
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Помогите пожалуйста
Жиговский моторчик на Ниве работает еле-еле.
Добавлено спустя 25 минут 27 секунд:
А тогда подскажте пожалуйста, на нашем жиговском моторчике какой провод на что идёт?
Помогите пожалуйста
Иной84
Так, если у тя там 6 проводов, значит у движка есть повышенная скорость, и на переключателе стеклоочистителей 4 положения: 1.выкл; 2.медленно с прерыванием; 3.медленно без прерывания; 4.быстро.
Дело в том, что мы переключателем прост на разные провода подаем "+". К сжелению схемы у меня нет, и по цветам ничего сказать точно не могу, но можно узнать цвета следующим образом:
Естественно ЧЁРНЫЙ "-"(это аксиома), далее можно всё вызвонить самому простой лампочкой: один из проводов должен быть постоянно под питанием (для доводки дворников при выключении);далее ищем провод, который встанет под питание при положении переключателя 2 (лампа будет мигать т.к провод пущен через реле), потом анологично при положении 3 и 4(но они уже мигать не должны).
